1800MHz:LTE全球漫游的最佳选择
RF/无线
1851人已加入
1800MHz频谱资源丰富,全球多数运营商拥有该频段资源;1800MHz的LTE产业链成熟、终端类型丰富;1800MHz Refarming关键技术成熟;全球LTE 1800MHz网络的商用部署已经形成一定规模……从多个维度来看,1800MHz是实现LTE全球漫游的最佳选择。
1800MHz对LTE发展至关重要
1800MHz频谱资源丰富且全球普及
LTE商用网络的部署及LTE用户的迅猛增长,使运营商面临诸多方面的挑战,其中最大的挑战来自于频谱资源的匮乏。众所周知,无线频谱资源异常珍贵,而且全球各个区域的划分情况不尽相同,这使得网络部署复杂化,终端需要同时支持多个频段才能实现LTE全球漫游。1800MHz拥有最丰富的频谱资源,共有75MHz 3GPP定义的频谱资源。另有统计显示,目前全球超过150个国家的350个运营商拥有1800MHz频谱资源,且多数运营商都拥有10-20MHz的频谱资源。因此,1800MHz是一个全球大多数运营商拥有并认可的漫游频谱,对于LTE在全球的迅速发展起到举足轻重的作用。
LTE 1800MHz产业链发展成熟
LTE在全球范围内的加速商用,离不开设备提供商的强力支撑。华为等多数无线设备提供商都能提供1800MHz Refarming解决方案,通过对现有GSM设备进行软件升级,进而支持LTE制式,能很好地利用现有设备帮助运营商将1800MHz GSM网络平滑演进至LTE,充分保护运营商的前期投资。
另外,终端发展的成熟度对整个LTE1800MHz产业链来说也至关重要。GSA于2013年3月27日发布的报告显示,全球LTE终端多达 821款,其中有233款终端可以支持LTE 1800MHz,超过LTE总终端数的四分之一;全球近百家终端厂商支持LT E1800MH z,包括主流的苹果、华为、三星、HTC等等。2012年9月12日,苹果最新发布的iPhone 5也支持LTE 1800MHz,更提振了业界对于LTE 1800MHz产业链发展的信心。在芯片方面,高通和海思都可以提供相应的芯片支持LTE 1800MHz。
GL1800MHz Refarming关键技术成熟
目前多数运营商的1800MHz频谱在运营其GSM网络,但通过Refarming技术支持LTE,运营商不需要再申请新的频谱,既可以节约成本又能使频谱资源得到有效利用,频谱效率得到提升。因此,对运营商而言,GL1800MHz Refarming解决方案不失为一条快速提供LTE服务的捷径,且GL1800MHz Refarming涉及到的几个关键技术已经成熟。
压缩带宽解决方案
华为LTE压缩带宽解决方案能够在GSM Refarming过程中提高频谱利用效率。LTE标准支持5/10/15/20M带宽,但是当G SM网络的部分频谱资源R e f a rmi n g给LT E时,LT E能够得到的频谱资源往往不会恰好是5/10/15/20M带宽。为了能够更好地满足这种需求,华为推出了压缩带宽解决方案,如系统可以支持19.3M带宽,虽然其可以利用的资源块(Resource Block)数目不变,还是20MHz时的100个,但是需要的带宽减少了;另外,系统还可以支持18.94M带宽,在这种情况下,系统可以利用96个资源块。这样,网络在部署的时候就可以更好地匹配现实的频谱资源,提升频谱资源的利用率,更好地满足客户需求。
GL1800MHz干扰消除解决方案
华为“Refarming缓冲区”干扰消除解决方案,旨在降低GSM和LTE在同频的情况下相互之间的干扰。在缓冲区域,GSM和LTE会使用频段两端的频谱资源,中间段频谱会被闲置,不传输数据,这样,GSM和LTE之间因为有保护带宽,干扰会降低很多。在缓冲区域的两端,GSM和LTE各自占用中间段频谱,这样,中间段频谱虽然存在同频干扰,但是因为缓冲区的存在,缓冲区两侧区域之间的干扰也会大大降低。
在Refarming过程中,我们推荐运营商采用三明治式的频谱分配方案,即将1800MHz中间的频段Refarming给LTE,再通过华为无线设备出色的滤波器性能,可以在保证性能的前提下,节省0.2MHz保护带宽。相对于分配边缘频谱给LTE,这样的好处是可以节约带宽。
灵活的GL1800MHz频谱共享
华为SingleRAN无线设备支持多种无线制式,可以实现GL之间频谱资源的灵活分配。运营商可以根据网络中语音和数据业务负载,进行灵活的频谱资源分配,从而提升频谱资源的利用效率,最终可以平滑地将网络演进至LTE。
在具体实施上,由于LTE网络部署初期,其数据流量相对较小,分配给LTE网络的频谱可以较少。随着LTE业务的开通和用户数的逐渐增加,网络流量会迅速增加,这种情况下,运营商需扩大LTE的频谱资源,进而支持更大的系统容量。最终,随着GSM频谱的进一步缩小,整个网络将平滑地实现向LTE演进。
全球LTE 1800MHz网络蓬勃发展
截止到2013年1月,全球有58个LTE 1800MHz网络在42个国家得到商用部署,华为部署了其中的35个,遍布全球各个区域,包括欧洲、亚太、中东等。与此同时,全球还有22个LTE 1800MHz网络正在部署中。
在欧洲,多个国家的1800MHz商用LTE网络已经在提供服务,比如波兰、英国、挪威等。波兰的LTE 1800MHz商用网络是全球第一个GL1800MHz Refarming网络。而英国运营商在1800MHz频段拥有45MHz频谱资源,是全球最宽的1800MHz带宽,2012年9月已经开始提供LTE业务。通过Refarming解决方案,英国运营商将部分GSM频谱资源Refarming给LTE业务,迅速提供LTE服务,抢占市场先机,同时实现了通过软件升级向LTE平滑演进,解决了现有GSM设备陈旧、覆盖不好的问题。
无独有偶,在挪威,运营商由于原有的GSM网络设备陈旧,很多新特性都不能支持,导致网络KPI下降,OPEX持续增长,用户体验下降,用户满意度降低。于是,运营商决定采用华为Refarming解决方案对GSM设备进行软件升级,以支持LTE 1800MHz。在网络现代化改造后,其网络整体容量和性能得到大幅度提升,网络运维流程得到了简化,品牌知名度得以提升。
在亚太,LTE 1800MHz网络的商用进程也在加速,如日本、新加坡和韩国等国家。2012年3月,日本部署了全球第一个UL 1800MHz Refarming网络。日本运营商采用Refarming解决方案重用原来的天线、OSS系统、机柜等设备,大大缩短了LTE业务的上市时间,在激烈的MBB市场竞争中,走出了一条提供LTE高端品牌服务之路,成为移动互联网时代的领导者。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
