RF/无线
一方面,用户在抱怨着基站不建信号不好;另一方面,又拒绝在自己小区建基站。而造成这个矛盾产生的就是因为一个错误观念的误扰:基站天线发出的电磁波会造成身体伤害。据记者了解,由于这种错误的观念,已经迫使三家运营商的基站遭遇各种搬迁,直接损失高达数亿元。到底,基站辐射是否有害呢?在这里,我们试图从科学的角度为您解开基站辐射的真相。
一个基站辐射能量=半个手提电脑
人们口中一直念念的电磁辐射到底是什么呢?一直对他有所“抵触”的你是否真正的了解他呢?其实,现代人每天都生活在电磁波环境之中。如电闪雷击、太阳黑子活动、大气、宇宙等都产生电磁波,这是来自自然的电磁波现象;而来自人类社会的电磁波,则来源于无线电发射设备、工业设备和医疗设备,如无线电台、手持移动电话、交流高压输电线、荧光灯、微波炉、电视机、计算机、基站天线等等都会产生电磁波。
实际上,在地球上的任何地方,无论白天还是黑夜,都存在着各种频率不同、强度不一、看不见、摸不着又闻不到的电磁波。电磁波如空气一样存在于我们的周围。
那么,回到我们的主题,移动通信基站的电磁辐射是个什么情况呢?根据我国法律规定,移动通信基站建设必须符合《电磁辐射防护规定》与《环境电磁波卫生标准》的要求。其中规定,电场强度只要小于每米12伏,或功率密度小于每平方厘米40微瓦,就是符合安全标准的,这个标准甚至比手机、电脑的辐射水平还低,因此不会对附近住户的健康造成影响。
我国通信基站标准严格符合国家标准的要求,其电场强度远小于12伏/米,功率密度远小于40微瓦/平方厘米,在移动通信频段(800MHz-2100MHz),我国制定的电磁辐射标准比国际非电离辐射推荐的标准严格11.25-26.25倍,我国移动通信基站辐射标准堪称全球最严格的标准。
四川通信科研规划设计有限责任公司高级咨询设计师、电磁辐射专家刘宏表示用了一个形象的比喻:我国移动通信基站辐射出来的能量相当于半个手提电脑的辐射能量。
基站密度越合理手机辐射强度越低
就如上文所说,我国通信基站完全在安全范围内。不仅如此,合理的基站密度不仅不会造成对人身的伤害,还将使手机的辐射强度降低。
据了解,手机与基站之间有个智能控制机制,动态调整互相之间的通话信道、电磁辐射功率。一个覆盖半径在500至700米的通信基站,相对于该范围内的移动手机而言,距离基站越远,对应信道和手机的发射峰值功率越强。
当手机在距基站700米左右的楼内通话时,手机的发射峰值为2W左右;而当手机移动到距基站1至200米的视角距离时,基站与手机之间对应的信道发射功率将分别自动调节在0.1W左右。也就是说,基站密度高的情况下,每个基站与手机之间对应的发射功率会变低,如果基站数量不够,手机发射功率增高,对人体就会产生不好的影响。
错误认识导致上亿元损失
但是,由于人们的错误认识,多地用户投诉、要求拆除基站,由此造成的损失已达上亿。近年来,三家运营商基站建设均受到不同程度的影响。
从2009年到2011年年底,中国移动湖北公司全省三年搬迁基站526个,耗资超过1.5亿元;湖北电信因物业、施工、协调等原因搬迁的基站达到379座,耗资9400万元;湖北联通全省三年搬迁各类基站654个,耗资超过8000万元。其中因市政施工原因导致的搬迁占比66%,且多为临时性搬迁,并无事先规划。因物业原因导致的搬迁占比21%,主要是少数用户因“基站辐射”而产生的纠纷等原因。
2012年至今,湖北移动已累积搬迁基站280个,其中武汉地区100多个。主要原因是市政建设和电磁辐射为由的居民阻扰。
为了改变公众对移动通信基站的错误认识,湖北省无线电管理委员会办公室在今年6月份,分别对湖北省三家电信运营商在多个不同地点设置的宏基站进行了检查,并委托具有国家级测试资质的研究机构对其周边电磁辐射值进行了严格测试。
检查结果显示,每个测试点分别设置了三家电信运营商的宏基站,数据显示:距宏基站10米之外的电磁辐射值均小于我国电磁辐射限值标准40μW/cm2。
事实上,我国公众辐射限值设为40μW/cm2,比国际非电离辐射委员会和欧盟国家标准严格10倍以上,比澳大利亚标准也严格5倍。
因此,基站多并不等于电磁波增强,只要密度合理,还可以让环境更加绿色环保。
