智能家居中各种各样的USB接口
接口/总线/驱动
1164人已加入
现在智能家居都块成为老生常谈的问题了,现在公认为智能家居的痛点之一就是标准不统一,每个厂家各自为战,实力小的厂家就生产单品谋求爆款的单品,还有厂家研制统一的家居控制系统,还需要布线什么的,相对来说有点麻烦而且价格居高不下。
体量大的公司都在建立自己生态平台,大家熟悉的京东微联、小米米家、海尔U-Home、华为的、魅族的、阿里的等等,我们就不一一列举。我们今天从一个小小的USB接口来看什么是乱斗什么是标准。
相信看文章的朋友都知道什么是USB接口,现在用的最广泛的电脑、电视、相机等等电子设备的连接扣口,那是不是这些东西生出来就有USB,答案当然不是,我们看看USB的历史。
据记录USB是在1994年底由英特尔等多家公司联合推出的电子接口,在USB之前还有B-5pin接口、B-4pin接口、B-8pin接口、B-8pin-2*4接口等等,那个时候电脑出来后并不是都是USB接口,可谓是五花八门的接口,当94年USB出来后,也没有立即统一这个市场,同样进过几轮的发展。
USB 1.0是在1996年出现的,速度只有1.5Mb/s(位每秒); 1998年升级为USB 1.1,速度也大大提升到12Mb/s,在部分旧设备上还能看到这种标准接口。
USB1.1是较为普遍的USB规范,其高速方式的传输速率为12Mbps,低速方式的传输速率为1.5Mbps(b是Bit的意思),b/s 一般表示位传输速度,bps 表示位传输速率,数值上相等。B/s与b/s,BPS(字节每秒)与bps(位每秒)不能混淆。1MB/s(兆字节/秒)=8Mbps(兆位/秒),12Mbps=1.5MB/s,大部分MP3为此类接口类型。
USB2.0规范是由USB1.1规范演变而来的。它的传输速率达到了480Mbps,折算为MB为60MB/s,足以满足大多数外设的速率要求。USB 2.0中的“增强主机控制器接口”(EHCI)定义了一个与USB 1.1相兼容的架构。它可以用USB 2.0的驱动程序驱动USB 1.1设备。也就是说,所有支持USB 1.1的设备都可以直接在USB 2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题,而且像USB 线、插头等等附件也都可以直接使用。
使用USB为打印机应用带来的变化则是速度的大幅度提升,USB接口提供了12Mbps的连接速度,相比并口速度提高达到10倍以上,在这个速度之下打印文件传输时间大大缩减。USB 2.0标准进一步将接口速度提高到480Mbps,是普通USB速度的20倍,更大幅度降低了打印文件的传输时间。
USB 3.0由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头组成的USB 3.0Promoter Group宣布,该组织负责制定的新一代USB3.0标准已经正式完成并公开发布。USB3.0的理论速度为5.0Gb/s,其实只能达到理论值的5成,那也是接近于USB 2.0的10倍了。USB3.0的物理层采用8b/10b编码方式,这样算下来的理论速度也就4Gb/s,实际速度还要扣除协议开销,在4Gb/s基础上要再少点。可广泛用于PC外围设备和消费电子产品。
USB 3.0在实际设备应用中将被称为“USB SuperSpeed”,顺应此前的USB 1.1 FullSpeed和USB 2.0 HighSpeed。预计支持新规范的商用控制器将在2009年下半年面世,消费级产品已经上市。
标准的统一要等到十几年后,2009年10月26日在瑞士日内瓦举办的国际电联ITU-T第五研究组(SG5)全会上完成了"通用移动终端及其它ICT设备的电源适配器和充电器方案"框架标准讨论并通过,并申请进入报批程序。这实际意味着全球都将统一手机充电器标准。
现在我们买电脑不用看,肯定是带USB接口的,手机的充电器同样也是USB接口的,所以才会随插随用,标准的统一也降低了产品的价格,更重要的是推进了整个产业的发展,我们看现在的智能家居,其实刚开始一样的,各路诸侯自己打自己的地盘。
如果智能家居普及,不可能我们家里全部用一个牌子的电器,更不可能用一套系统,肯定是各个品牌的集成 ,道理很简单格力做的空调不错,但是他做电磁炉就不一定行,海尔的冰箱厉害,但是做抽油烟机也不一定行,那么现在就是要有一个这样的USB接口,让任何品牌的电器放在家里都能互联互通、互相说话,最终能听懂我们的话,这次是关键。
