与红外不一样的夜视监控
光电显示
1074人已加入
给大家讲解的是关于夜视监控的两种模式红外灯和双滤光模式对比,令人头痛的夜视监控,如今又给我们带来一个新的问题。每当我们提到夜视监控时,大多会想到因图像模糊而无法达到令人满意的效果。但是,我们又是否太过于局限夜视监控模式了呢?无论是内置或外接LED红外灯,都是相对传统夜视监控方法,现在我们找到一个新的方法,通过ICR双滤光片来寻找不一样的夜视监控。
红外灯和双滤光模式对比之:双滤光
通日夜型摄象机使用能透过一定比例红外光线的双峰滤片,其优点是成本低廉,但由于自然光线中含有较多的红外成份,当其进入CCD后会干扰色彩还原,比如绿色植物变得灰白,红色衣服变成灰绿色等等(有阳光室外环境尤其明显)。在夜间由于双峰滤光片的过滤作用,使CCD不能充分利用所有光线,其低照性能难以令人满意。
双滤光片的使用有效解决了双峰滤光片产生问题。双滤光片由一个红外截止滤光片和一个全光谱光学玻璃构成,当白天的光线充分时红外截止滤光片工作,CCD还原出真实彩色,当夜间光线不足时,红外截止滤光片自动移开,全光谱光学玻璃开始工作,使CCD充分利用到所有光线,从而大大提高了低照性能。
红外灯和双滤光模式对比之:红外灯
红外灯,是夜视监控红外灯的简称,是配合监控摄像机,在夜间采集图像的补光器具。红外灯发出的光,波长为850nm和940nm2种,皆为不可见光,具有隐蔽、节能的特点,近10年来在安防监控领域得到广泛的运用。
红外灯从材料上可以分为:
1、LED发光二级管:目前使用最为广泛,性价比较高,监控距离在150米以内效果比较好。
2、激光红外灯:照射距离最远,可以达到200-2000米以上,但发光角度较小。
ICR滤光片适用于什么样监控摄像机
起初接触ICR滤光片是应用在家庭监控摄像机上,一款纯家庭网络监控摄像机适合安装ICR滤光片。不同于红外LED灯,需要根据照射距离选择不同颗数,颗数越多自然前端摄像机体积就越大。家庭摄像机体积小,滤光片所占空间不大,且没有多数量要求。
除了家庭监控摄像机之外,笔者还看到过一些行业化摄像机也使用ICR技术。当然,这些监控摄像机有着一个共同的特点-网络摄像机。简单地说,网络数字监控摄像机神秘滤光片嵌于机身内。传统模拟监控摄像机镜头周边会排满多个红外灯泡,显然,IP摄像机不仅夜视功能了得,外观设计方面也成了加分项目。
滤光片不受温度影响,红外灯监控摄像机内置多颗红外灯泡,当自动开启夜视监控模式时,红外灯便开始工作,所产生的热量都将聚集在监控摄像机内。当温度过高时,监控画面就会出现雾蒙蒙的白色,导致无法正常录制视频。
ICR滤光片与红外灯画质对比
说完了二者的样式和功能上的优缺点,下面通过实际对比图来看看二者的区别。ICR滤光片可实现电子或自动彩转黑功能,老机器采用电子转换,新设备做了升级采用主动转换模式。自动彩转黑是通过更高级别的算法转换成灵敏度更高的黑白模式,通过图像处理和数据算法实现黑白模式图像。
ICR双滤光片切换器具有解决还原色彩偏色问题及增加清晰度的能力,可提升夜晚细腻度及亮度,大幅度减低噪点。以下两张图为ICR夜视和红外灯监控视频截图:
同为高清级别监控摄像机,但是夜视画质有着不小的区别。首先,红外灯视频截图真实性较一般,细节之处没有ICR双滤光片体现的真切。另外,尽管上图被压缩,但依旧可以感觉到图像噪点问题。显然滤光片有着独有的夜视监控优势。
双滤光片能够在白天提供高清晰图像,“双”滤光片其中一片是红外截止或吸收滤光片,另一片是全透光谱滤光片。双滤光片在光线充足时,只有红外截止滤光片工作;当夜间光线不足时,红外截止/吸收滤光片自动移开,全透光谱滤光片开始工作,使CCD充分利用到所有光线,从而大大提高了低照性能。
目前,一些高端高清监控摄像机都在使用ICR双滤光片夜视监控,既能够保障夜视图像质量,也能够做到设备美观。当然红外灯成本价格相对较低,成为中低端监控摄像机最大市场,目前以模拟监控摄像机为主,仍旧在使用红外灯夜视监控模式。究竟谁更好,还得您来定。
