本文中研究的单片机控制的线性电源,可以通过键盘预置期望输出电压值,模/数转换器对输出电压进行采样并显示在数码管上。该系统还采用了温度传感器对输出电压进行校正,使得输出电压更稳定精确度也更高。并且该系统可以给芯片提供+12V,+5V 及-12V 的工作电压。
由单片机控制的数控电源主要由三部分所构成,主要是电源电路,控制电路和校正电路。以 LM317 三端电压可调器来调节电压,其具有输出电压稳定,可调范围较大,但其缺点是输出的电流较小,所以在设计的时候还加入了扩展电流电路。
基于单片机控制的数控直流电源主要由电源部分、控制部分和校正部分组成。其基本原理如图 2.1 所示:
图 2.1 基于单片机控制的数控直流电源系统原理图
其基本工作原理为:电压通过键盘预置后由单片机控制并调节输出电压,输出电压经过 A/D 采样校正后送数码管显示。
基于单片机的数字控制直流电源的制作需要考虑以下两个问题:一是制作成本及工艺。在现在的商业化中,产品的成本和工艺往往是倍受重视的,它直接决定了产品的销售和发展;二是电源的输出功率以及精确度。在很多实验和领域中都需要用到精确度很高的电源,另外在民用上也需要可调节的电源。
