HDMI接口的发展史
接口/总线/驱动
1164人已加入
今年CES展会精彩纷呈,最引人注目的革新恐怕就是显示技术了,三星、LG、飞利浦、海信争相推出自己的超大屏幕新品,连Nvidia也联合厂商弄了个65寸 4K HDR显示器,但是4K似乎已经不能满足厂商的追求了,他们这次主打的是8K分辨率。
但是要传输8k分辨率的视频数据,需要超高的传输带宽,以前的一些接口面对4K视频传输早已不堪重负,更遑论8K了,接上这些接口也只会空有8K的屏幕,看不到8K分辨率的视频,玩不了8K分辨率的游戏,为此,其实HDMI协会早在17年11月发布了新的接口规范HDMI 2.1版本,以应对技术的革新。
HDMI 2.1是什么鬼?HDMI后面还带数字?很多看官应该都不了解小小一个HDMI接口还有这么多东东,今天我们就来讲讲,HDMI标准的发展史,和怎么选择相关带有HDMI接口的产品。
HDMI标准的诞生
HDMI是新一代的多媒体接口标准,全称是High-Definition Multimedia Interface,中文意思为高清晰多媒体接口,该标准由Sony、日立、松下、飞利浦、东芝、Silicon image、Thomson (RCA)等7家公司在2002年4月开始发起的。
其产生是为了取代传统的DVD碟机、电视及其它视频输出设备的已有接口,统一并简化用户终端接线,并提供更高带宽的数据传输速度和数字化无损传送音视频信号。
HDMI是专用型数字化接口,它最大的特点是可以同时传送音频和影像信号,不像以前视频信号和音频信号要分开传输,更简单,更方便。
别看这好像是很小的改变,但是在当时可谓革命性的创新,集成化的概念被提出,节省了线材和优化了用户安装体验,厂商也因此大力推广HDMI接口,随后HDMI又发展了几代,更先进了,也更成熟了,变成我们身边随处可见的接口。
HDMI标准的发展:HDMI 1.0
HDMI组织在2002年12月9日正式发布了HDMI 1.0版标准,标志着HDMI技术正式进入历史舞台。
当年的HDMI标准可以说是专为当年的 Blu-ray(蓝光光碟)等全高清软件而设立,支持全高清 1080/60p(即1920*1080分辨率,60hz刷新率)影像传输,支持从DVD到蓝光格式的视频流,最高频带宽达到 4.95 Gbps。
当中 3.96Gbps用作传输视频流,音频方面支持8声道的 LPCM 24bit/192kHz,换言之已经播到多声道高解析音频,规格十分强悍。HDMI1.0还能在所有连接设备间形成一种共通的联络,更方便的控制设备组具备。但是时代再发展,很快HDMI协会便发布了HDMI1.1版本。
HDMI1.1
HDMI1.1最大的改变是新增了对DVD音频的支持。
HDMI1.2
HDMI1.2版本于2005年8月推出,新增了对 1-bit audio、也就是 SACD 音频串流的支持,最多可支持 8 个声道,同时很大程度上解决了HDMI 1.1支持的分辨率较低、同电脑设备兼容性较差等问题。
HDMI 1.3
HDMI 1.3最大的革新是单链接带宽达到340MHZ,能让液晶电视获得10.2Gbps的数据传输量,将此前版本所支持的24位色深大幅扩充至30位、36位及48位(RGB或YCbCr)。HDMI1.3支持1080P和某些要求不高的3D。
HDMI1.4、1.4a、1.4b
HDMI1.4可以说是使用最广泛的版本了,受的当年《阿凡达》电影的影响,HDMI协会也为3D做了很多优化,在2009年5月推出了HDMI1.4。
HDMI1.4支持1080/24p、720/50p/60p的3D影像,还有4K解析度,不过只支持4096 x 2160/24p 或者 3840 × 2160/24p/25p/30p的“假4K”,新增了 100Mbps 的网络传输功能,通过 HDMI 可以分享互联网连接。
3D 热潮一路持续,所以分别在 010年3月同 2011 年 10 月推出了小改版 HDMI 1.4a 及 1.4b,主要都是针对 3D 而设,例如加多了两种广播用的 3D 格式、支持 1080/120p 的 3D 影像等。随后,4K的热潮开始萌生,逐渐盖过了3D,很快HDMI1.4已经成为播放真4K影像(3840×2160/60p)的掣肘了。
HDMI2.0、2.0a、2.0b
HDMI 2.0的带宽扩充到了18Gbps,支持即插即用和热插拔,支持3840×2160分辨率和50FPS、60FPS帧率,HDMI接口正式进入“真4K”时代。同时在音频方面支持最多32个声道,以及最高1536kHz采样率。
HDMI 2.0并没有定义新的数据线和接头、接口,因此能保持对HDMI 1.x的完美向下兼容,现有的二类数据线可直接使用。
HDMI 2.0并不会取代HDMI 1.x,而是基于后者的增强,任何设备要想支持HDMI 2.0必须首先保证对HDMI 1.x的基础性支持。
HDMI2.0a和HDMI2.0b都是基于HDMI2.0的小修小改,加入了HDR支持,即高动态光照渲染。
HDR相比普通的图像,可以提供更多的动态范围和图像细节,根据不同的曝光时间的LDR(Low-Dynamic Range)图像,利用每个曝光时间相对应最佳细节的LDR图像来合成最终HDR图像,能够更好的反映出真实环境中的视觉效果,是一种比较革新的视觉显示技术。
其后的HDMI 2.0b则是由原本支持HDR10的规格,新增了Hybrid Log-Gamma这个广播用的HDR格式。
HDMI2.1
HDMI2.1让HDMI接口进入新时代,接口带宽陡然增高到48Gbps,因此可以支持 7680×4320@60Hz(8K@60hz),支持 4K@120hz。
其中 4K 包括真 4K 的4096×2160 像素和 3840×2160 像素,而在 HDMI 2.0 规范中,最高仅支持 4K@60Hz。
除此以外,每个像素拥有高达12bit色深,让显示颜色更丰富。支持动态HDR技术,比起现时的“静态”HDR,“动态”HDR 可以因应每一格画面的光暗分布进一步提升对比同光暗层次表现。HDMI2.1接口已经完全能满足消费者各种发烧级传输需求了。
接口
既然我们已经知道了每个HDMI接口的不同,那我们就可以按照自己的需求购买相应的产品了。但是我们在选购HDMI产品时经常会遇到商家没有标明的困扰,怎么解决呢?接下来老司机提供一点能快速知道产品HDMI接口版本的小技巧。
如何快速查看产品HDMI接口版本?
如何查看显卡HDMI接口版本?
接口
微星GTX 1060 GAMING X 6G
如图所示一般显卡在电商平台上并不会标明产品HDMI接口的版本,一般是宣传产品游戏性能和散热设计,这会让消费者产生困扰。其实,我们可以去到芯片生产公司的官网上查看,因为同一种芯片,对接口的支持标准是一样的,当然我们也可以先去aib厂商官网查看。
接口
微星官网表示这是一个HDMI2.0接口。
接口
英伟达官网则更详细的说明了这是一个HDMI2.0b接口。
AMD官网也会明确表明RX580支持的是HDMI2.0接口。
怎么查看主板HDMI接口版本?
如果需要查看主板HDMI接口那就需要有一个前提,即我们会使用核显进行电脑显示。同样的方法,我们可以去CPU制造厂商查看核显对于HDMI接口的版本支持。
接口
可以看到Intel I5-8600k的核显最高仅支持HDMI1.4接口。
接口
于是我们可以查看配套的Z370主板,发现也是最高仅支持HDMI1.4接口。但是和显卡不同的是,主板和核显支持的HDMI接口不一定相同。
接口
例如大多数的B350,仅支持HDMI1.4接口,但是刚刚新出的第8代APU,内置Vega GPU是支持HDMI2.0的,各位想拿APU组件客厅mini娱乐机的消费者要注意了,这种情况不知到B450主板会不会改变。
