笔记本的机身接口是如何布局的
接口/总线/驱动
1164人已加入
作为一台终端硬件,笔记本的接口是扩展性是考量其易用性的重要环节,但即使一款产品的接口数量多且种类丰富,如果布局不合理就可能会影响到用户的正常使用,所以才会有合理性的概念。
我们先用一台普通的游戏笔记本为例,为大家介绍一下正常的机身接口布局。
机身右侧会有意减少接口布置
标准尺寸的后出风散热结构笔记本都会将机身接口放置在左右两侧,为了做功能方面的区分,机身左侧往往会包含占据空间或是经常需要用的接口,比如电源接口、网线接口、HDMI等视频接口;而机身右侧会包含经常用但不占空间的接口,比如读卡器接口、USB2.0/3.0接口以及防盗锁孔。
之所以要用这种布局,目的其实是尽可能提高用户的操作体验,因为绝大部分用户都习惯右手使用鼠标。用户在使用笔记本电脑时右手会在机身右侧操作,这时如果笔记本的HDMI接口位于机身右侧的靠掌托方向,那么接驳HDMI线就势必会干扰到右手的鼠标操作。
为了避免这种问题,绝大部分笔记本都会尽可能减少机身右侧的接口,即使有,也会尽量放置在靠屏轴的那一侧。
接口布局不太合理的情况
不过也并不是所有笔记本都遵守这个规则,比如上图中的这款游戏本产品。许多游戏本因为机身尺寸很大,故而会将不常用接口放置在机身尾部,给机身两侧腾出更多空间容纳更多接口。
但上面这款游戏本并没有在机身左侧放置接口,机身右侧的接口也故意放置在了靠近鼠标操作的区域,这显然是很不合理的设计,浪费了游戏本应有的接口扩展潜力也影响了用户的使用体验,用户想连接设备时就经常要挪动机身去后面找接口,这很不人性化。
轻薄本目前的接口布局情况如何?
游戏本毕竟机身足够大,因此摆放接口也就比较轻松,但机身小巧厚度纤薄的轻薄本就没那么容易安放接口了。我们下面也用一个具有代表性的高端轻薄本产品给大家举例。
高端轻薄本受限于厚度和设计会减少接口数量
这台高端轻薄本产品采用360度翻转屏设计,机身的厚度控制极佳,但是因为厚度所限机身接口数量并不多。我们可以看到它的机身左侧带有一个USB3.0接口和3.5mm一个耳机麦克风二合一接口,右侧则是两个靠得很近的Type-C接口(雷电)。
其实按照我的经验来说,这款产品的左右接口应该调换过来更加合理,因为使用轻薄本的用户往往会接驳一个2.4g无线鼠标,而接收器采用的是USB Type-A接口,那么接口放置在右边就可以让鼠标尽可能靠近接收器以增强信号稳定性。
两个Type-C(雷电)接口则是一个用来充电、一个用来连接扩展坞,那么扩展坞放在机身左侧显然会比右侧更为合理,但不管怎么说这款产品的接口布局已经很合理了,相比于一些仅有两个甚至一个Type-C的轻薄本来说已经好用太多。
和普通轻薄本相比,偏重商务的轻薄本会更看重机身接口的数量和种类,但接口安排也可能会暴露出一些问题。下面我们来看一个例子。
偏重商务的轻薄笔记本产品接口多但空间会紧张
这台笔记本的接口布局颇为复古,机器的出风口位于机身左侧,这是过去笔记本的标准设计,因此机身左侧就没法容纳更多接口。那么从左到右看,出风口的左侧是电源接口(现在大部分轻薄本电源口已经变为Type-C),出风口右侧是一个防盗锁孔,然后是两个紧挨着的USB3.0接口和一个3.5mm耳机麦克风二合一接口。
这种布局会出现的问题是当两个大尺寸USB设备准备一起插在机身上时可能会“打架”,而接驳USB数据线时线材和接驳设备可能会挡住出风口从而导致机内温度无法及时疏散。
然后我们再来说说机身右侧。大家可以看到这款轻薄本产品的机身接口惊人的齐全,就连古老肥厚的VGA接口都赫然安放在最右侧。虽然之前我们提到,机身右侧靠近腕托方向的接口在接驳设备时会干扰右手的鼠标操作,但这款产品只是将读卡器和USB3.0接口放在左边,这样的话插入存储卡和鼠标接收器就不会干扰操作。
右侧集中的HDMI接口、RJ45网线接口和VGA接口虽说不可避免的形成了累赘,但好在它们并不是一次全都要用到,也只能忍一忍了。
无论如何,机身更大的笔记本接口数量都会更有保障
聊到这里相信大家就对最初的问题有了新的认识了。笔记本模具的设计是一个学问,设计师有时需要在内部设计完毕后才能考虑外部接口的问题,所以产品或多或少出现接口布局不尽人意的地方也是在所难免的。
