数据通信
随着我国天然气开发进程的加快,燃气行业已成为能源领域发展最快的行业。目前,一大批利用天然气的管网项目和站控项目,在我国许多大中小型城市已相继完工并投入使用,城市天然气管网规模不断扩大,如何有效的对城市天然气管网工况运行进行监测管理显得尤为重要。
燃气SCADA系统的主要目的是帮助燃(煤)气公司解决供气各环节无法监测和控制的问题,完成远程流量抄表、居民用户抄表、压力监测等烦琐工作,为有关部门分析解决问题、制定规划、进行决策提供准确详实的数据依据,进而提高企业的工作效率、提升企业的管理水平和经济效益。
燃气SCADA系统涉及门站、工业用户、加气站、城区管网末端、调压站等多种类型的监控点,总数量约30个。所有监控点的数据需要传送到位于临邑县的调度中心,并在调度中心操作员计算机上显示,此外两个天然气门站还要有本地控制系统,在本地操作员计算机上可实时显示门站的各种数据。通过SCADA系统操作员还可对现场设备进行必要的控制,同时SCADA系统还集成有巡线监控系统。
系统架构
SCADA系统主要由调度中心、远程终端站(包括站控系统和监测点)、通信系统组成。
(1)调度中心是由SCADA服务器、操作员工作站、工程师工作站、通信处理机等构成。调度中心完成采集数据的处理、显示、入库以及与燃气公司其他系统的信息集成。
(2)远程终端站包括门站、各级调压站,CNG站、LNG站、工商业用户、管网监测点、阀室等各类站点。远程终端站完成对管网和站场的工艺过程、控制设备的数据采集、控制、天然气流量计算等等。
(3)通信系统包括有线专线和无线CDMA/GPRS网络,实现各站控系统和监测点PLC/RTU与调度中心大的通信,保证SCADA系统数据交换的实时性,使其及时、准确、可靠、协调、高效率的工作。
SCADA系统主要功能包括:
(1)实时、准确的了解到每一个站场当前各种运行参数,必要时还可以实现现场阀门、调压器等设备的远程控制,为了城市燃气安全、有效的调度和输配提供辅助。
(2)对管网关键点的运行状况(如压力、温度、流量)能够进行实时的监测,利用预置的报警值,可以实时地对监测设备及监控到的数据产生报警,预防或者提早发现安全隐患;
(3)根据系统保存的历史数据,编制统计报表、绘制统计曲线等,帮助分析了解用户用气和管网运行规律。
●DATA86燃气SCADA系统可以采集管网压力、流量、电池电压等数据。
● 将采集数据主动上报到监控中心;支持定时上报和监测数据超限上报。
● 支持现场无电源时采用电池供电方式。
● DATA86燃气SCADA系统采用GPRS、短消息无线通信方式。
● 现场可存储、显示、查询压力、流量等数据及工作参数。存储数据≥1万条。
● 数据存储间隔、数据上报间隔可以设置。
● DATA-6216电池寿命根据上报频率确定,可达到1-3年。
● 为现场压力变送器提供直流电源:5V、12V、24V。
● 支持远程升级设备程序、设定参数。
华润燃气目前采取大区管理模式,各类信息系统建设的时候,根据实际情况,可采取区域中心部署部署。SCADA系统建设的时候,各成员公司可根据本公司的规模、资金投入、IT人员情况及大区网络情况、大区其他成员公司的SCADA建设情况,可选择自己公司独立建设还是采取区域中心集中建设的模式。基本原则是:
(1)大型公司,可自行建设SCADA系统,系统建设之时,根据情况,对于重要站点,可考虑采用有线+无线的通讯方式,以应对突发事件导致网络运营商服务中断的情况。
(2)对于有多家分子公司的,可考虑建立分调度中心。
(3)对于某些小型公司,如果周边兄弟公司已经建设成并且使用了SCADA系统,并且具备网络及周边兄弟公司SCADA系统具备扩容能力等相关条件,也可考虑挂接在兄弟公司的SCADA系统之下,作为其终端来建设,这样投入较少。
(4)对于大区中有很大成员公司还没有建设SCADA系统,如果各成员公司的网络及其他相关条件具备。各成员公司可考虑一起建设SCADA系统,建立主调度中心和分调度中心。
为了保证SCADA项目建设过程中满足质量要求并符合华润燃气标准,总部对成员企业SCADA系统建设主要通过以下方式进行管控:
(1)制定和下发SCADA系统技术标准和建设规范,并定期组织成员企业专家进行修订完善,为成员公司项目规划、建设和验收提供标准和依据,确保项目质量。
(2)通过信息化项目立项审批等措施,对SCADA项目的资金预算、方案评审、招投标和验收工作进行管控,了解现状并发现问题。
(3)定期进行入围供应商评审,增强其服务水平,并针对系统平台软件和终端硬件,邀请原厂家开展集中采购或则框架谈判,降低系统建设成本。
总部通过上述措施逐步扩大系统在成员企业的覆盖范围,利用管网仿真等技术,实现SCADA系统和其他信息化系统的整合,提升系统的智能化和自动化。
