广州TD-LTE路测体D频段表现最优
RF/无线
1851人已加入
中国移动即将启动TD-LTE基站招标。有消息显示,此次招标中,F频段(1880MHz-1920MHz)基站将达15个,D频段(2500—2690MHz)约5万个。
基于D频段(2500—2690MHz)和F频段(1880MHz-1920MHz),哪种组网,使TD-LTE网络的优势更明显?
在广州萝岗区,爱立信工程师组织的一次TD-LTE网络路测可给出一些参考答案。
理论上,在F频段比D频段多一个时隙配比的情况下,F频段的下行速率应比D频段高出25%。TD-LTE实地路测中,F频段的下行速率与D频段的这一速率都在60Mbps左右,差别并不明显。上行速率方面,D频段上行速率为20Mbps,这一数字是F频段的两倍,F频段上行速率仅为10Mbps。
这意味着爱立信的TD-LTE建网策略在真实网络中得到验证,或者相反,爱立信是从实地建网中得出了最优的建网方案:D+F频段混合组网是最优方案。D频段应该是城区部署的重点。针对F频段的建设来说,F频段新建较TD-SCDMA升级在性能、优化及维护等方面均有优势,在建设进度及投资成本上也无明显差异。
爱立信中国及东北亚区执行副总裁冯映夺也强调,较之F频段升级建网策略而言,F频段上新建TD-LTE网络更佳。
路测显示D频段表现最优
此次TD-LTE网络路测区位于广州市东北部萝岗区。爱立信负责承建该区域TD-LTE实验网络,该区域共规划14个基站,现已开通12个,平均站间距746米。
据了解,示范区网络中,12个F频段站点和12个D频段站点采用2通道天线共址共天线建设,F频段站点和D频段站点方向角一致,下倾角可独立调节,这让在同等的物理条件下测试对比成为可能。
F频段为避免TD-SCDMA网络干扰下行速率损耗25%
路测中,先测下行速率。在F频段比D频段多一个时隙配比的条件下,D频段(上下行配比为2:2)的下行速率在50-60Mbps浮动,F频段(上下行配比为3:1)测试的下行速率在50-62Mbps左右,两者的差异并不明显。但也意味着F频段为避免TD-SCDMA网络干扰下行速率损耗了25%。
D频段的上行速率是F频段的2倍
路测车原路返回测上行速率。在F频段比D频段多一个时隙配比的条件下,D频段(上下行配比为2:2)的上行速率是F频段 (上下行配比为3:1)的2倍,D频段上行速率大约为20Mbps,F频段上行速率大约为10Mbps 。
显然,D频段的实地表现比F频段的表现更优。爱立信强调,D+F频段混合组网是TD-LTE网络的最优方案。在多复杂地形和建筑的城区,D频段应该是城区部署的重点。
F频段新建为佳
F频段升级还是新建?这在通信设备商中产生了分野。
已经在TD-SCDMA时期拥有优势份额的华为、中兴等厂商主张F频段升级,甚至有厂商表示可以一小时升级完毕。而爱立信等厂商未在TD-SDCMA谋取多少份额的厂商则主张F频段新建。
从实地路测的情况看,爱立信诸多主张新建的理由得到验证:新建F频段RRU抗阻塞能力好,抗干扰能力强;如果从TD-SCDMA升级,无法实现对TD-LTE进行独立优化。
至于有厂商提出“一小时升级”的策略,冯映夺认为,单就软件而言,一小时升级是可以实现的。如果从网络规划、实施以及后续优化而言,“从头至尾”的时间基本上和新建网络没有太大差异。
“TD-SCDMA网络也进行多期建网,部分旧设备无法升级,如果要按升级方案建网,需要把原设备替换成能够升级的新设备,再升级,这其实与新建无异。”冯映夺说。
从用户侧考虑,全部升级非常不现实。在他看来,TD-SCDMA网络经过几年的建设和扩容,网络体验越来越好,现在已经发展到一个拐点,如果全部升级到TD-LTE网络,反而对用户体验造成影响。
国内TD-LTE网络规模建设在即,全球TD-LTE的发展势头颇为迅猛。冯映夺透露,目前全球LTE用户已达8674万,而LTE用户到达5000万仅用了34个月,比起之前的2G和3G网络,这一速度要快的多。
截至目前,全球124个国家/地区的415家运营商正在投资LTE,其中114个国家/地区的361家运营商明确做出LTE投资承诺,另外10个国家的54家运营商正在进行LTE网络试验。目前全球已有163张商用LTE网络,分布在67个国家/地区。到2013年底,全球LTE商用网络将达到248张。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
