ZED带来更好的实时拍摄视频传输、深度感知和环境映射
众所周知,在PC主机VR头显里体验最好的要数HTC Vive和Oculus Rift了。为了将这两款顶级的VR设备变成AR设备,Stereolabs推出了迷你版的立体声深度测绘摄像机ZED,为这两款VR头显提供实时拍摄视频传输、深度感知和环境映射。
据悉,ZED Mini能够安装在两款头显底部的底座,其两个摄像头之间采取了人眼瞳距平均值的65mm,以适配各种人的佩戴要求。双摄像头共同协作,可以记录不同角度的景深信息,以构建场景的景深图。系统最终能够提供720p分辨率、60fps性能、3A级别图形,而且视场超过100度的增强现实体验。最为有趣的是Stereolabs内置了位置追踪功能,无需Vive的SteamVR定位器或Rift的基站,系统就能提供精确的映射,最远覆盖可达15米。
由于这两个镜头的分辨率是无法和肉眼相比拟的,所以在相机采集的信息在头显上显示,会感觉没有普通AR眼镜直接看到现实环境那么清晰。
