dsc和esp有什么区别
汽车电子
2451人已加入
  ESP和DSC有什么区别?
  ESP是车身电子稳定系统(Electronic Stability Program,简称ESP),是博世(Bosch)公司的专利,该系统包含ABS(防抱死刹车系统)及ASR(防侧滑系统),是这两种系统功能上的延伸。
  DSC是DynamicStabilityControl的简称,即动态稳定控制系统。性能类似德国博世公司的ESP),可在汽车高速运动时,提供良好的操控性,防止车辆发生甩尾或者漂移现象,从而获得精准的操控性。是电子主动安全保护系统的一种。
  由于ESP名称已经被德国博世公司注册。故其他公司开发的电子稳定系统只能使用其他名称。
  ESP是Electronic Stabilty Program的缩写,中文通常译“电子稳定程序”。也有些汽车公司采用自己的缩写,比如沃尔沃公司叫DSTC,宝马车上被叫作DSC,而丰田、凌志又称其为VSC。但它们的基本原理和所起到的作用跟ESP是一致的。
  ESP和目前较为流行的ABS、TCS的区别在哪呢?ESP是ABS和TCS两种系统功能的延伸,因此,ESP称得上是当前汽车防滑装置的最高级形式。
  在清晰的明白了ABS、TCS、ESP三者间的关系后,我们将开始实车体验,并分别体验汽车在遭遇紧急情况时,分别启动这三种系统功能时的汽车状况。车辆以80km/h的速度前进,进入障碍区,分别体验这三种装置。
  装备了ESP的车辆其转向轮转角范围和最大转向角速度都要小50%左右。事实上,你的驾驶技术在此很难发挥作用,因为,ESP知道你的意图后,直接就会发出相应的指令,无论100km/h以上的高速、还是20km/h左右的低速,你的手和脚都只需要作简单配合。需要说明的是,开着ESP,你就玩不成漂移了。
  ESP包含以下部件:转向传感器:监测方向盘旋转的角度,帮助确定汽车行驶方向是否正确。车轮传感器:监测每个车轮的速度,确定车轮是否在打滑。侧滑传感器:记录汽车绕垂直轴线的运动,确定汽车是否在打滑。横向加速度传感器:它对转弯时产生的离心力起反应,确定汽车是否在通过弯道时打滑。控制单元通过这些传感器的信号对车辆的运行状态进行判断,进而发出控制指令,并自动地向一个或多个车轮施加制动力,甚至在某些情况下每秒进行150次制动,以把车子保持在驾驶者所选定的车道内。这些传感器还向控制装置提供汽车在任何瞬间的运行状况信息。ESP不像GPS之类的设备可以外置,它是由汽车生产厂家直接装配在汽车控制系统中的,通常装配的车上会设置一个开关,你可以根据需要使用。
  ESP与DSC的技术区别?
  ESP是英文Electronic Stability Program的缩写,中文名字叫电子稳定程序。宝马车上被叫作DSC,而丰田凌志称其为VSC。
  ESP负责随时监控汽车的行驶状态,它能够通过自动地向一个或多个车轮施加制动力,甚至在某些情况下每秒进行150次制动,以把车子保持在司机所选定的车道内。装上了ESP的汽车不再盲目服从司机,例如能纠正司机的过度转向和不足转向。
  比如一辆汽车行驶在路滑的左弯道上,当过度转向开始使得车子向右甩尾时,ESP的传感器感觉到了滑动,就迅速让右前轮制动,使汽车产生顺时针方向的转矩,而将汽车保持在原来的车道内;当不足转向使前轮驶离路面而丧失对地面的附着力时,四通道的ESP就让左后轮制动,由此产生逆时针方向的转矩使汽车回到正确路线上(如果车上装的是双通道的ESP,则会使左前轮制动)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ESP
  • DSC
