工程师亲自买lm386做功放设计到调试全过程
我的电脑音响坏了快一年了,每次看电影都用耳机,每次用的耳朵都痛,很不爽.因此就想亲手做一个小功放用用,前几天又去了趟电子市场发现有LM386,很便宜,所以干脆用386做了一个单声道的功放先用着,有时间把另外一个声道也加上.在这里把功放设计到调试基本完成的过程写写,纪念这个过程。
1.设计
我们是听听就算的门外汉,对20~20K的音域也不是完全敏感.所以幅频特性不用考虑太多,但是自己要用得爽声音一定要大,因此LM386一般的输出功率肯定是不够拉(好像极限功率也就1W左右,具体还是看芯片资料吧),所以就浪费些多加个LM386做成BTL电路,提高一倍再说.设计出来的电路就是这个样子,原理很简单,就不说了
2.调试
a. 两个104的电容本来是用来隔直的,不过好像电脑主板和声卡上出来的音频都不带直流成份,而且用104时输入电平比较高的时候声音有失真,(估计是低频过滤在输入电平高的时候人听起来比较明显).于是去掉两个104的电容.
b. 在这个时候上电(我用的是12V),接上我的MP3一听,嗯!还不错,可是就是杂声比较厉害,调了调R1的大小,当R1被调到最大的时候杂声没有了,最小的时候也没有了(这不是废话么,最小的时候输入都没有了
.把连接到功放的音频线拔了也没杂音了,原因可能有两个音频线上有电容在输入电阻R1比较小的时候,和LM386自激产生杂音,一放大就不得了了.于是决定R1就直接调到50K,音量就让MP3调去吧.
c. 好像一切都没有问题了,拿到电脑上吧,刚接上去,嗯声音停大,不错!!刚以为要完事,电脑里一首歌就放完了,本来该是安静的却听见喇叭里噼噼啪啪,这个噪声奇了怪了,开始还是以为是R1的问题,索性就把R1去掉(反正LM386也不希罕从前级得到能量),噪音仍然存在,怀疑是主板上的高频噪声,于是在输入端并上一个102的电容---不起作用.这个电容也不敢并大了,大了要影响高频特性.又怀疑是功率大了C1吃不消,于是又在电源上并了一个100uF的电容,还是不行.......
d. 就在这个时候用手一抓我的功放输入端的焊点,好了!没杂音了,仔细一想,原来是这样:我从电脑接出来的线是一个声道和一个地,现在将这两个都悬浮起来接到功放上,两边没有共地,电脑主板上情况有复杂,所有有点噼噼啪啪的声音也正常,于是用了一个104的电容将电脑地和功放地一共起来,问题解决!效果很好,于是图就定成这样:
3.建议
以我使用的LM386-N1为标准的建议
a. 供电,除非你保证你的供电是标准的12V,要不你就用9V.毕竟极限电压就在15V上
b.两个LM386一定要是同一批次出来的,这样对称性比较好,你要是用不同厂家的386来做BTL,哪就等着听嗡嗡声吧
c.LM386的增益其实可以通过在1,8两脚之间加电容来调的,如果是不接东西386的增益是最大的.所以用BTL电路没事也就别调什么放大倍数了吧
d.LM386-N1的输出功率不大,所以输入的幅度不要搞得太狠,虽然在我的电脑上把声音开到最大还没烧片子,但是也热得可以,所以还是适可而止吧(具体参数我也没测试)
e.如果声音比较大还是建议吧C1用到330uF以上.
算算价格:LM386一片1块一共两块,电解电容3毛,瓷片电容5分,弄上一小块万用板也就2块不到,一共算4块钱吧,如果想低音听得爽些,花点血本买个带橡皮圈的内磁喇叭吧也就8块左右.一个单声道功放12块搞定,立体声就是24块.效果绝对不差.不过主要目的还是自己玩,你说呢?现在给个全图吧,晚上用手机拍的,效果不太好.....
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
