CHAMP发布3.0 新增用于轴对称反射面系统设计
RF/无线
1851人已加入
丹麦 TICRA 公司最新发布了CHAMP3.0新版本, 新增包括用于轴对称反射面系统设计等多项新功能。
用于轴对称反射面系统设计的新的设计向导
CHAMP 新版本将其快速精确的分析功能从波纹喇叭扩展到轴对称反射面系统。为了方便建模,增加了该设计向导,可用于定义反射面的主面、副面,还能定义连接馈源和主反射面的支撑系统。用户可以结合喇叭天线和反射面一起建模,并且能够对反射面型面以及馈源进行优化以达到性能要求。
新的BoR-MoM 求解器
CHAMP 重新设计了基于矩量法的求解器用于旋转对称结构的分析。新的求解器采用了基于电大尺寸网格贴片的更高效的离散算法,使得模拟速度比之前版本加快了10倍。此外,新的求解器还能用于介质材料和无限薄导体的求解。
采用新的方法定义变量
老版本中,变量是在“Variables”界面中定义的并且自动默认用于优化。CHAMP 3.0提供了一个更灵活的变量定义方法,可以人为指定变量是否用于优化。用户可以在“Geometry”界面中通过“Creat”菜单来创建,或者在参数对话框中直接填入变量符号,CHAMP会自动创建该变量。在“Variables”界面中可以再指定哪些变量用于优化。
支持任意数量的散射体
老版本中只支持定义一个副反射面。新版本没有散射体数量的限制,用户可以定义任意多个散射体,包括反射面、支撑结构、透镜或者是天线罩。
新的基于样条函数的反射面定义方法
新版本中加入了一个“Spline Reflector”类型的反射面。这种定义方法可以采用极少数的点定义曲面。另外还可以采用优化算法对这种类型的反射面进行赋形优化。
新的“BoR Mesh”几何结构定义方法
新版本中加入了一个新的“BoR Mesh”功能,可以用于定义任意选择对称结构。用户需要定义一些节点并指导节点的连接关系来构成各种直线或弧线,最终形成旋转对称结构的母线。用户可以给不同线段设置材料参数,由此来定义透镜、天线罩等复杂结构。
新的“Dielectric Support Tube”定义方法
新版本中可以通过“Dielectric Support Tube”功能来定义介质支撑结构。该结构一般位于喇叭口面和副面之间,起支撑副面的作用。
介质支撑结构
无限薄反射面
老版本CHAMP中,所有的反射面都要求必须在定义母线时绘制出厚度,这会带来多余的工作量。新版本则没这个要求。
新的“目标方向图”优化目标选项
CHAMP 3.0 提供了一种方便的方法来描述目标方向图包络。在优化时,用户可以分段指定目标方向图形状。
在仿真结果中叠加目标方向图曲线
用户可以在方向图仿真结果中叠加优化目标曲线,以对比优化结果和优化目标。
跟踪模激励时,也可以考虑外壁的影响
之前的版本中,若采用跟踪模激励,只能用模式匹配法分析喇叭的内壁结果。新版本没有这个限制。
外壁结构可以进行公差分析
之前版本中,公差分析功能不能考虑外壁结构,现在没有这个限制了。
改进的相位中心的计算算法
之前版本中,相位中心的计算结果会根据频率变化产生跳变。新的算法可以得到更加平滑的相位中心曲线。
可导入外部TICRA格式的方向图数据
新版本可以导入外部TICRA格式的方向图数据,方便进行仿真结果对比。
优化前后几何结构对比
新版本可以在优化后比较几何结构的变化情况。
CHAMP 是丹麦 TICRA 公司新近发布的产品。CHAMP 的全称是CORRUGATED HORN ANALYSIS BY MODAL PROCESSING ,是一款用于精确分析圆形波纹状馈源喇叭或圆形光滑馈源喇叭电磁性能的软件。该软件基于模式匹配法(MM)和矩量法(MOM),能在最短的时间内完成波纹喇叭天线的仿真,并且保证极高的仿真精度。作为一款专用工具,该软件具备独特的综合设计向导,用户只需填入指标参数就能设计出性能良好的波纹喇叭天线。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
