2017千元级热门CPU比拼,谁才是强者
cpu
20人已加入
  今年,2017,是近五年来CPU升级提升幅度最大,新品最多的一年,无论是主板的芯片组还是新架构的CPU,让原本习惯了没有期待的CPU市场重新活跃了起来,八代酷睿相比七代提升40%、锐龙甚至能让一直都处于下风的AMD反超Intel。
  在此,为大家献上2017年市售千元级热门CPU的年度评测,进行一次全面而又客观的总结。
  依托电商平台数据挑选的五款千元级CPU:
  限定的是千元级+热门,太旧的也不在讨论之列,那把价格区间(800~1500)选上,再按销量排序,参选的型号就确定下来了。
  ①Intel酷睿i5-7500
  老而弥坚,依然主力
  Intel上代中坚产品,电商游戏主机中最爱使用的CPU之一,由于一直都很好卖,所以新一代的U即使来了,也暂时撼动不了i5-7500的地位。四核四线程,动态加速频率达到3.8GHz。
  ②锐龙AMD Ryzen 5 1600
  六核小王子,线程多力量大
  只要1500元就能获得六核十二线程的Ryzen 5 1600,这在去年你是绝对不敢想的(不算洋垃圾)。挑一块价钱给力的B350来搭配,打游戏、压视频,心里美滋滋的。
  ③锐龙AMD Ryzen 5 1400
  四核八线程也只要1K
  也是AMD普及多核多线程的重要产品,出货量名列前茅,毕竟只要1K的价格就能买到当年梦寐以求的E3体验,还不用淘散片和过时主板,放心多了。
  ④Intel酷睿i3-8100
  八代酷睿中卖得最多的
  接替上代的i3-7100,但得到了核心数量的升级,使其获得了与上代i5相当的性能,可惜的是目前的它只能搭配Z370主板使用,有点大马拉小车的感觉。
  ⑤Intel酷睿i3-8350K
  什么?一千五买个i3?
  i3-7350K的升级版,但7350K本身的争议就挺大,根本原因还是在于价格。这代的i3-8350K基本上沿袭了7350K的特点,带K、贵,但也升级成了四核,所以说,如果超频的话,那就和上代的i5-7600K没什么区别了。
  规格参数对比:六核独领风骚
  cpu
  参数解读:参数比较突出的都标红了,最耀眼的当然要数六核十二线程,这是四核四线程怎么提频率都不可能逾越得了的鸿沟。频率方面则还是Intel的工艺占优,8350K默频就能达到4.0GHz,不过TDP也相应的提高了不少,是五款CPU中最高的,91W。至于核显方面,AMD的锐龙都是没有核显的,Intel那边都是HD630,别看第八代酷睿的都叫UHD,实际上和HD是一样的。
  测试平台说明:
  cpu
  ●CPU理论性能测试
  CPU-Z是一款家喻户晓的CPU检测软件,是检测CPU使用程度最高的一款软件,支持的CPU种类相当全面,软件的启动速度及检测速度都很快。另外,它新增的Benchmark可以有效测试CPU的单核及多核性能,分数越高代表性能越好!
cpu
  可见,单核性能表现最强的是默频最高的i3-8350K,都是意料之中的事情,而多线程性能就是12个框框的Ryzen 5 1600独领风骚了,远远抛离另外四款CPU,这也是多线程的好处。另一方面,会发现i3-8100和i5-7500的性能咬得很近,毕竟两者的缓存、工艺、架构都是一样的,(虽然一个叫Kaby Lake、一个叫Coffee Lake)只有频率有少许差别。
  Fritz Chess Benchmark是一款国际象棋测试软件,但它并不是独立存在的,而是《Fritz9》这款获得国际认可的国际象棋程序中的一个测试性能部分。Fritz Chess Benchmark是目前在个人计算机方面最好的步法计算和预测软件。
cpu
  国际象棋对频率和线程数都敏感,i3-8350K的表现超过了Ryzen 5 1400,表现最佳的依然是Ryzen 5 1600。
  wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),时间越短代表运算性能越好。
cpu
  秒速越低表示速度越快,最快的Ryzen 5 1600的速度已经是i3-8100的两倍了,第一第二都被锐龙包了。
  ●3DMark物理运算测试
cpu
  小结:3DMARK性能可以一定程度地反映CPU的游戏性能,3DMARK本身对新CPU、多线程CPU的优化就很到位,所以多线程的优势很明显,Ryzen 5 1600表现最佳,大幅度超过其他几款。
  ●专业软件性能测试
  X264 FHD是测试视频编码转换效率的软件。能代表CPU处理视频转码的性能,帧率越高则代表性能越好!
cpu
  这一部分也是,Ryzen 5 1600依然大比分领先,Ryzen 5 1400次之,但后面的Intel也追得很紧。
  CineBench是很有说服力的一套CPU和显卡测试系统,最新的是R15版最多能够支持256个逻辑核心,还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确,得分越高代表性能越强!
cpu
  多线程性能不出所料,Ryzen 5 1600又再一次大比分领先,几乎达到了其他几个型号双倍的性能了,单线程性能就是频率更高的i3-8350K更强。
  POV-Ray也是一款测试CPU 3D渲染性能的专业软件,能针对美丽的图片一个个像素点地把3D图片渲染出来,渲染相同的图片,使用时间越短,说明CPU渲染效率越高,这里的单位是像素/秒,数值越大越好表示。
cpu
  POV-Ray测试对多线程的要求也很高,所以Ryzen 5 1600也是一枝独秀,i3-8100最慢。
  ArcTime是一款视频压缩和内嵌字幕的软件,处理效率极高,测试方法是把一部4K视频以H.265的标准重新编码导出,记录总时间。
cpu
  4K视频压缩是很多视频工作者都很看重的能力,他们也知道CPU和内存决定了他们的工作效率,五款CPU中Ryzen 5 1600速度最快,i3-8100最慢。
  专业软件测试小结:这些项目中Ryzen 5 1600表现都远远强于其他几款,已经高了一个档次了,Ryzen 5 1400表现也很优秀,只有四核四线程、频率也不是很高的i3-8100就跟不上了。
  ●CPU游戏性能测试
  选了几款带Benchmark的游戏,包括新旧的DX11、DX12游戏了,测试以帧数为衡量的标准,帧率越高则表示性能越强。
cpu
cpu
cpu
  游戏性能测试小结:几款CPU的表现都在一个水平线上,但凭借更高的频率,i3-8350K略胜一筹。但实际体验上,五款U都不会有明显的区别。
  ●平台功耗对比测试
  待机功耗指的是开机之后不打开大型应用,只做简单的操作时的功耗。
cpu
  功耗测试表现上,Ryzen兄弟表现优秀,这一区间的CPU上,AMD的能耗比控制已经能超过Intel了,在性能大幅领先Intel其他U的情况下,Ryzen 5 1600的功耗还能比Intel家的更低。但实际上五款U的功耗都在一个水平,对电源的要求一样。
  ●CPU满载温度测试:
  散热器使用的是超频三的百元级型号,超频三东海X5,因为这一定位的CPU大都会选择百元以内的散热器,够用了。
cpu
  温度发热方面,Intel的i3-8350K发热量最大,Ryzen 5 1400发热量最少,但其实五款CPU的温度都还在一个非常安全的水平,放在机箱里都是很稳的,基本不需要担心发热导致降频。
  五款千元级CPU综合性能对比:
cpu
  Ryzen 5 1600大幅度强于另外四款CPU,而Ryzen 5 1400、两个i3以及一个i5,其实性能都挺接近的,最弱的就是i3-8100。
  PConline横评总结:
  测试结果很明显了,Ryzen 5 1600得益于6核12线程,打败只有4核心的几款i3和i5简直太轻松了。
  除此之外,Ryzen 5 1600在远强于i3-8350K的情况下,发热和功耗控制都比i3-8350K好,而它们两者价格也比较相近,甚至如果把主板价格综合考虑进去的话,Ryzen 5 1600的平台总成本比i3-8350K还要低不少。
  同理,Ryzen 5 1400和i3-8100、i5-7500相比的话,也是Ryzen 5 1400性能表现更好,而且多线程的泛用性会更广。
  所以,综合各种条件之后,其实Ryzen 5 1600会是本次横评中最优秀的型号,无论是性能、功耗、发热还是综合平台的价格,都非常给力。
  相比之下,i3-8350K并不值得选择,虽然它是第一款四核的i3,除非给配个超线程,那也许就很强势了。(加了超线程之后不就是6700K了?)
  此外,在1000元档次上,Ryzen 5 1400也是非常不错的选择,比i5-7500更好,无论是游戏、还是压片、上网,同价位下,Ryzen都比七八代酷睿更好。
