编程语言及工具
boolean 数据类型 boolean 变量存储为 8 位(1 个字节)的数值形式,但只能是 True 或是 False。
当作为一个构造函数(带有运算符 new)调用时,Boolean() 将把它的参数转换成一个布尔值,并且返回一个包含该值的 Boolean 对象。
如果作为一个函数(不带有运算符 new)调用时,Boolean() 只将把它的参数转换成一个原始的布尔值,并且最终返回这个值。
boolean 数据类型 boolean 变量存储为 8位(1 个字节)的数值形式,但只能是 True 或是 False。boolean 变量的值显示为 True 或 False(在使用 Print 的时候),或者 #TRUE# 或 #FALSE#(在使用 Write # 的时候)。使用关键字 True 与 False 可将 boolean 变量赋值为这两个状态中的一个。在java中boolean值只能是true和false,而不能用0和1代替,并且一定要小写。boolean operate是指布尔运算。在ansys软件中他的下拉菜单会提示进行的布尔运算项目。在有的程序语言中该类型的关键字是bool,如C++,用法相同。
先上代码,下面详细讲解:
public class TestBoolean {
public static void main(String[] args) {
boolean isB = true;
boolean isA = false;
for(int i = 0 ; i 《 10 ;i++){
if(!isB&&isA){
System.out.println(“!BA”);
isB = !isB;
}else if(!isB &&!isA){
System.out.println(“!B!A”);
isA = !isA;
}else if(isB && isA){
isB = !isB;
System.out.println(“BA”);
isA = !isA;
}else if(isB && !isA){
System.out.println(“B!A”);
isA = !isA;
isB = !isB;
}else{
System.out.println(“nono”);
}12345678910111213141516171819202122232425
打印结果
B!A
!BA
BA
!B!A
!BA
BA
!B!A
!BA
BA
!B!A12345678910
详细讲解
1、我对boolean的一些看法就是,当我看到if条件语句种有进行判断的时候,先不管条件中初始化的赋值是true 或 false
2、将if(isA) 、if(isB)看做true、将if(!isA)、if(!isB)看做false
3、最后将初始化isA、isB的值对着true,false进行判断
那么下面就是我的注释:
12345
public class TestBoolean{
boolean isB = true;
if(!isB&&isA){//此时的判断条件为false/true
System.out.println(“!BA”);//打印第2条 //5 //8
isB = !isB;//此时的 isB = true; isA = true;
}else if(!isB &&!isA){//此时的判断的条件为false/false
System.out.println(“!B!A”);//打印第4条 //7 //10
isA = !isA;//此时的isB = false;isA = TRUE;
}else if(isB && isA){//判断条件:true/true
isB = !isB;
System.out.println(“BA”);//打印第3条 //6 //9
isA = !isA; //此时的isB = false;isA = false
}else if(isB && !isA){//判断条件为true/false
System.out.println(“B!A”);//打印第1条
isA = !isA;
isB = !isB;//此时的isB = false;isA = true
}else{
