不同的系统中路径的分隔符分析
在不同的系统中,路径的分隔符不同,故需要做出判断,并切换分隔符;
String类中replaceAll方法如下:
String.replaceAll(String regex,String replacement),replaceAll() 方法要用 4 个反斜杠,表示一个反斜杠;
1. java 把字符串中的反斜杠(\)替换成双斜杠(\\)
replaceAll里面用的是正则表达式,所以字符串转义一次,正则转义一次,所以一个斜扛要写4个,如:replaceAll( "\\\\ ",   "\\\\\\\\ ");
2.java 把字符串中的反斜杠(\)替换成斜杠(/)
replaceAll( "\\\\ ",   "/");
3.java 把字符串中的斜杠(/)替换成反斜杠(\)
replaceAll("/", "\\\\");
例如  str1="aa\bbb"; str2="aa'bbb"要想替换成 str1="aa\\bbb";str2="aa\'bbb";
必须这样替换:
            str1 = str1.replaceAll("\\\\", "\\\\\\\\");
            str2 = str2.replaceAll("'", "\\\\'");
原因如下:
String 的 replaceAll()方法,实际是采用正则表达式的规则去匹配的, \\\\,java解析为\\交给正则表达式,正则表达式再经过一次转换,把\\转换成为\ ;也就是java里面要用正则来表示一个\. 必须写成4个\ ;如果要表示\\,那就要写8个\ ;所以如果写成: str1 = str1.replaceAll("\\", "\\\\"),就会报正则表达式的错误。
JavaScript:
stringObj.replace(rgExp, replaceText) 其中stringObj是字符串(string),reExp可以是正则表达式对象(RegExp)也可以是字符串(string),replaceText是替代查找到的字符串。
1. javascript 把字符串中的反斜杠(\)替换成双斜杠(\\)
replace(/\\/g,"\\\\");
2.javascript 把字符串中的反斜杠(\)替换成斜杠(/)
replace(/\\/g,"\/");
3.javascript 把字符串中的斜杠(/)替换成反斜杠(\)
replace(/\//g,"\\");
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
