RF/无线
安立知(Anritsu Company)日前为其 LMR Master S412E 推出一系列强化功能,其中包括一款新的 APCO P25 Phase 2 (TDMA)讯号分析仪,以及更强化的 NBFM 测试能力。将这些功能新增至现有的第九代平台,进一步将 S412E 定位为最完整的手持式分析仪,以确保一线人员针对商业陆地行动无线电(LMR)和公共安全网络的正确部署、安装和维运。
新增的 P25 Phase 2 支持符合 TIA.102-CCAA 标准,并植基于 LMR Master 既有的P25 (TIA.102-CAAA-C)讯号分析仪。其允许用户测试和验证 P25 FDMA 和 TDMA 系统的性能。如同其它所有 LMR Master 讯号分析仪,该仪器提供了可选的覆盖率分析能力,以分析系统的 RSSI 、 BER 和调变保真度。
LMR Master 扩展性的 NBFM 支持,包括在 SINAD 模式下可产生 CTCSS / DCS ,以及在 SINAD 时用户可选的 C-Message 过滤。其它的 NBFM 强化功能包括调整偏差测量以显示峰值、 RMS 或平均值的能力。 Updated Quieting 和 SINAD 图形使用者接口也因提供更简易进行和读取的量测而提高了易用性。
安立知也加强 LMR Master S412E 的硬件以符合 TIA-603-D 规格。Audio-In端口上的更新硬件可支持超过1.77 Vrms的电压,当使用者进行SINAD和Quieting测量时并具备50k ohms阻抗以符合 TIA-603-D标准。 LMR Master 改良式讯号产生器提供0.1 dB分辨率及低至-130 dBm的讯号位准。
精巧的手持式多功能分析仪专门针对安装和维护公共安全、公用事业和私有行动通讯系统的技师和工程师所开发,LMR Master提供完整的解决方案来支持窄频模拟 FM ,包括 FMDA 和 TDMA P25 、 NXDN 、 ETSI DMR / MotoTRBO 、用于 FirstNet 宽带公共安全 LTE 部署的 FD-LTE ,以及新兴的 Positive Train Control (ITC-R)标准。
结合讯号和覆盖分析,以及 Site Master 及 VNA Master 的向量网络分析功能,辅以 Spectrum Master 现场验证的频谱分析能力, LMR Master S412E 提供了无与伦比的量测广度、深度和精密度。透过 LMR 的专业能力及涵盖所有领域分析需求的单一仪器,将大幅减少验证作业和诊断问题所需的工具。
LMR现场技术人员和RF工程师可以使用 S412E 以准确、快速地测试和验证基地台、行动装置和可携式无线电的安装和除错。其可分析电缆和天线系统的性能、进行断点距离(distance-to-fault)分析、识别和定位互调引起的干扰源,并分析控制信道和语音信道的空中(on-the-air)性能。 LMR Master 透过选配式的频率扩展,同样适用于无线网络基础设备的除错、预防性维护和故障排除,包括宽带和微波回程系统。
