手机关闭GPS功能后仍能被追踪
RF/无线
1854人已加入
GPS是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称,是目前应用最普遍的定位、导航系统。GPS起始于1958年美国军方的一个项目,1964年投入使用,到1994年,全球覆盖率高达98%的24颗GPS卫星星座己布设完成。现在几乎所有的智能手机都配备了GPS服务,只要打开GPS,我们就可以使用手机导航,拍摄带有地点信息的照片,还可以使用一些很酷的与我们所处位置相关的手机应用。另外,GPS还可以帮助监控车辆的运行路线,野外工作人员的位置情况等。
   当打开手机GPS服务,并且通过无线网络把GPS定位的信息传送出去,手机就可以被追踪了。如果手机关闭了GPS服务,还能被追踪到么?答案是肯定的,但是还需要一些条件。
  GPS只是手机实现定位功能的技术之一,还可以通过通信基站、 Wi-Fi热点等来进行手机定位。目前在各类手机定位软件中使用最多的定位技术是GPS定位技术和基站定位。
  基站定位大致原理为:手机处于开机状态时,手机搜索所在位置附近不同通信基站的信号,得到手机到不同通信基站的TOA(Time of Arrival,到达时刻)或TDOA(Time Difference of Arrivalm,到达时间差),根据该测量结果并结合基站的经纬度坐标,一般采用三角算法,就能够计算出手机的位置。实际的位置估计算法需要考虑多基站(3个或3个以上)定位的情况,因此算法要复杂很多。一般而言,手机搜索到的基站数目越多,测量精度越高,定位性能越高。
  同理,如果手机打开了Wi-Fi上网功能,并且Wi-Fi热点的经纬度位置已知时,也可以计算出手机的位置。当我们关闭GPS,或者在房间里(GPS不起作用)仍然可以使用一些手机地图软件定位,就是这个原理。不过,由于技术的差异,通过基站和Wi-Fi定位的精度都要比GPS的差一些。
  要实现对手机的追踪,必须要有手机的配合。也就是说,手机要把定位的经纬度信息通过无线网络传送给追踪者。只要手机不联接网络(基站或Wi-Fi),即使打开GPS也不能被追踪。反之,如果手机仅关闭GPS服务,而继续和通信网络(基站或Wi-Fi)保持联接状态,依然能被追踪到。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
