安捷伦保持业界50GHz最高噪声测量精度
RF/无线
1851人已加入
安捷伦科技公司日前宣布,将 PNA-X 网络分析仪的信号源校正噪声系数测量功能扩展至 43.5 和 50 GHz,继续保持业界最高的噪声系数测量精度。信号源校正技术直接建立在 Agilent PNA-X 上,提供全面的单次连接多项测量功能,以帮助研发和制造工程师开发与测试低噪声晶体管、放大器、频率计数器和发射/接收模块。
  需要对航空航天/国防和无线通信系统中的设备要求执行精确的噪声系数测量,但由于传统噪声源不能与被测器件直接连接,因而无法获得实现高精度。这种情况为当前的自动化测试、晶圆上或夹具内测试系统带来诸多问题。
  安捷伦信号源校正测量技术不但使上述问题得以解决,而且通过独特单次连接解决方案执行S参数和噪声系数测量以及其它测量,例如谐波、压缩和互调失真。单次连接方法能够加快测试速度、改善制造吞吐量、减少连接器和探头的磨损,同时最大程度地降低晶圆损坏的风险。
  安捷伦全新50-GHz噪声硬件配有内置低噪声接收机和阻抗调谐器,可以简化测量设置,并且支持完全校正的矢量噪声测量。与其它噪声系数解决方案不同,AgilentPNA-X 网络分析仪结合了 S 参数矢量误差校正和阻抗调谐器,可以完全消除系统信号源不完全匹配的影响。安捷伦解决方案还可校正被测器件输出匹配和内置接收机噪声系数的交互。
  先进的误差校正方法比Y因子以及其它冷源实现方法更精确。用户还能够方便地选择使用功率计或噪声源对噪声接收机进行校准。
  50-GHz噪声硬件还适用于67-GHzPNA-X 型号。工程师可以结合使用标准网络分析仪接收机、外部电子校准件、外部 LNA 以及高通或带通滤波器,以测量 50 至 67 GHz 之间的噪声系数。
  安捷伦副总裁兼元器件测试事业部总经理GreggPeters表示:“基于安捷伦高性能网络分析仪的噪声系数测量技术提供了当今业界最高的精度。该技术的应用范围扩展到了 43.5 和 50 GHz,进一步实践了我们为客户做出的承诺,根据客户不断变化的需求提供最广泛的噪声系数测量方案。”
  AgilentPNA-X是PNA 系列网络分析仪的一个系列,包含 PNA-L、PNA 和 PNA-X 系列,覆盖了从 300 kHz 到 1.05 THz 的频率范围。PNA-X 在单台仪表通过单次连接可实现完整的线性和非线性元器件表征。PNA 系列通过 LAN、USB 和 GPIB 提供先进的连通性、基于 Microsoft Windows® 操作系统的易用的开放式体系结构,以及广泛的嵌入式帮助系统。PNA 系列的 CPU 和操作系统可以随着技术演进进行升级。
  AgilentPNA-X系列网络分析仪现可提供全新的43.5 和 50-GHz 信号源校正噪声系数测量功能,适用于 2 端口和 4 端口仪器。噪声系数最低配置可以使用选件 029 信号源校正噪声系数测量、衰减器选件(选件 219/419)、合成器选件(选件 224/423)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
