RS全面高达500 GHz的微波毫米波测量方案
RF/无线
1851人已加入
罗德与施瓦茨(R&S)公司基于近80年的行业测试经验,不断针对射频微波,移动通信及通用电子提供全新的测量解决方案,引导着技术发展的方向。在2012年9月18日至20日的南京天线与微波展览会上,R&S公司将全面展示的高达500 GHz的微波毫米波测试仪表和解决方案,其中包括频谱仪,信号源,网络分析仪,功率计,示波器:
•在射频性能和带宽方面表现优异的高端频谱分析仪R&S FSW
•创新的实时频谱分析仪R&S®FSVR
•集相位噪声测试仪、频谱分析仪和瞬态分析仪三合一的高端信号源分析仪:R&S®FSUP
•多功能的信号源计量接收机:R&S®FSMR
•功能强大的微波信号源R&S®SMF和矢量源R&S®SMBV
•高端矢量网络分析仪R&S®ZVA
•在测量速度,动态范围和操作性方面都相当出色的矢量网络分析仪R&S®ZNB
•灵活、智能的功率测试方案: R&S®NRP功率探头
•最新的实时数字示波器R&S®RTO
作为世界顶级的测试仪器、系统及方案提供商,罗德与施瓦茨的信号和频谱分析仪R&S FSW在射频性能和带宽方面,胜过市场上同类的高端仪表。频率范围覆盖:2 Hz至8 GHz, 13 GHz或26.5 GHz。主要满足航空、国防及通信企业的研发实验室需求;在偏离载频10 kHz频率上,相位噪声指标小于–137 dBc / Hz,能实现更精确的雷达信号测量;还配备了强大的脉冲分析选件:R&S FSW-K6;高达160 MHz的解调带宽,加强了对宽带信号和跳频信号的检测能力,也为日后的无线通信标准802.11ac的信号解调做好了准备。
R&S®FSVR实时频谱分析仪内置了传统的频谱分析仪和信号分析仪的功能,而且拥有业界最高的测量频率40GHz(还可上变频至110GHz);每秒250,000个频谱处理能力,让用户能从不同的视角观察同一个信号,实时频谱图,频谱瀑布图,频谱模板触发,全息余辉频谱等功能使任何信号都无法逃过您的眼睛;R&S® FSVR让用户以更少的投资获取更多的信息,是应对各种测试与测量任务的得力工具。
R&S®FSUP是一款测量功能丰富、高度灵活的相位噪声测试仪,它兼具高端信号和频谱分析仪及单纯相位噪声测试仪两者的功能。频率范围高达8 GHz、26.5 GHz或50 GHz(使用外部混频器时可达 110 GHz),利用内置的互相关算法可达到最高的动态范围,还具备瞬态分析和压控振荡器特征分析功能。
R&S®FSMR测量接收机兼具多台仪器的功能,主要用于信号发生器和衰减器校准相关的测试任务。其频率范围:20 Hz至3/26.5/43/50 GHz;具有最宽的电平测量范围:+30dBm至–140dBm;还带有调制度分析仪和音频分析仪功能,可以直接连接R&S®NRP-Zxx 系列功率探头使用,同时它还是一台高性能的频谱分析仪。
R&S®SMZ有三款不同频段的倍频器,可将R&S®SMF100A系列微波信号源的频率扩展至110 GHz,它也是市场上第一款内置电子衰减器和机械衰减器的倍频器。
先进的矢量信号源必须具有很好的灵活性,能够提供良好信号特性,并且具有出众的成本效益比。R&S®SMBV100A在这些方面为中档矢量信号源确立了新标准。SMBV100A能够提供卓越的RF性能,以及非常高的输出电平和非常短的信号建立时间。同时,¸SMBV100A 可以配备一个内部基带信号发生器,从而可以生成多种数字通信标准信号 (如WiMAX、HSPA+、LTE ) 。9 kHz到6 GHz的宽频率范围,覆盖了数字调制使用的所有重要频段。使用内部基带信号,可以获得高达120 MHz的RF信号带宽,而其优异的I/Q调制器最大射频带宽超过500 MHz。
R&S公司的高端矢量网络分析仪R&S®ZVA具有多达4个测试端口,通过倍频器选件,可将频率范围扩展至500GHz,支持真差分,可直接进行平衡器件、放大器和混频器以及脉冲S参数和噪声系数测量,并且R&S®ZVA具有出色的动态范围和极快的测试速度。
凭借R&S®ZNB矢量网络分析仪,罗德与施瓦次再一次树立了一个新标杆。这种全新系列的网络分析仪测量速度快、精度优异,且拥有突出的操作简便性。新型网络分析仪的频率范围为9 kHz至4.5 GHz或者9 kHz至8.5 GHz,主要针对移动通信和电子产品行业中的应用。R&S®ZNB是诸如放大器、混频器、滤波器和电缆等射频组件等产品的开发、生产和检修的最佳选择。
罗德与施瓦茨的两款新型功率探头扩展了NRP功率探头家族的测试频率范围。这两款新型功率探头是业内唯一的单探头即可覆盖DC-50 GHz 和DC-67 GHz的热敏功率探头。新型功率探头在50 GHz-67 GHz的驻波系数为1.35,这一指标是迄今为止业内最高水平,从而保证了其高精度的测试结果。
R&S公司最新的4GHz带宽实时数字示波器R&S®RTO采用了很多创新设计,拥有极佳的信号保真度—业内最高的大于7位的动态有效位,极高的波形采集速度—高达每秒一百万次的波形捕获率,率先引入的数字触发系统,具有硬件加速的测量和分析功能,同时带有直观高效的用户界面。
R&S公司展台:南京市江宁区 南京通信技术实验室
关于罗德与施瓦茨公司
总部位于慕尼黑的罗德与施瓦茨公司,是国际上著名的跨国公司,活跃于测试与测量,信息技术与无线通信领域,其子公司和代表处遍及世界70多个国家,公司依靠所拥有的广泛的专有技术和员工旺盛的创新精神,在涉足的各个领域中都处于技术领先者的地位。
当前R&S活跃于下列领域:测试与测量 - 移动无线电 - 集群通信 - 无线电通讯 - 情报搜索 - 频谱监测 - 天线 - 信息技术安全
