曲面显示器有什么优缺点
光电显示
1074人已加入
  年底将至,小编想换掉自己的21英寸的显示器换一个更大一点的屏幕。打开某宝搜索时一些显得“高大上”的曲面显示器引起了楼主的注意,这些看似黑科技的曲面要比平面的显示器贵上50%左右,那么问题来了,曲面的有什么优点和缺点呢?
  提到曲面或者弧面显示屏,还是最近两年才开始被反复提及的,发展到今天已经俨然成为了关注度最高的热点技术。其实曲面屏幕最开始应用在电视上,还是由于OLED面板可弯曲的特点,以此研发推出的曲面电视在行业引起了不小轰动。后来随着技术的革新,液晶面板也硬是被“掰弯了”,随之而来的就是市场上一下子涌现出一大堆的相关产品,尤其是高端电视领域,没有曲面、4K都不好意思跟别人打招呼。而作为电视机的小师弟,显示器的技术革新也一直是紧跟大哥脚步,电视上应用成熟之后,有很大一部分都会出现在显示器上,曲面显示器就应运而生。
  曲面显示器基本信息
  首先视觉上,曲面显示器要比普通显示器有更好的体验,人的眼球是凸起有弧度的,曲面屏幕的弧度可以保证眼睛的距离均等 ,从而曲面屏幕可以带来更好的感官体验。除了视觉上的不同体验,曲面显示器给人的视野更广,因为微微向用户弯曲的边缘能够更贴近用户,与屏幕中央位置实现基本相同的观赏角度,同时曲面屏可以让我们体验到更好观影效果。
  曲面显示器优点
  沉浸式体验
  沉浸式体验是曲面电视最大的宣传卖点,类似我们在电影院看到的IMAX屏幕,略微弯曲的屏幕能够提供更好的环绕式观感,为用户提供更具深度的观赏感受。比如三星,在图像处理方面加入了针对“深度”的对比度调整机制,不仅仅是针对3D图像,同样可以提升2D画面的观赏效果,让画面更具纵深感。
  视角更广泛
  相对来说,同样尺寸的平板电视,曲面屏幕给人的感觉要更大,视野更广,因为微微向用户弯曲的边缘能够更贴近用户,与屏幕中央位置实现基本相同的观赏角度。
  对比度更出色
  虽然难以量化,但在实际测试中我们发现,曲面屏幕电视通常要比一般的平板电视拥有更好的对比度,或许是柔性OLED面板的原因,也可能是弯曲的边缘与用户距离更接近的缘故。
  它看起来更酷
  或许这算不上一个真正的卖点,但曲面电视的确看上去更酷,如果你是一个喜欢炫耀的狂热社交人士,经常需要在家中举办派对,曲面电视一定会让你在众人面前很有面子。
  曲面显示器缺点
  对光线的要求更高
  显然,非平面的玻璃会产生一些奇怪的光线反射情况,曲面屏幕也是如此。所以,普通的射灯电视墙可能并不十分适合曲面电视,你需要进行一些额外的照明设计。
  视角广泛是相对的
  虽然曲面电视具有一定的可视角度优势,但也是相对的。客观地说,当你在侧面位置超过35度的角度观看曲面电视时,由于屏幕边缘实际上是向内弯曲,会感觉画面有些变形。
  曲面屏幕需要更大
  参考IMAX电影荧幕的例子,曲面屏幕在更大的面积下才会发挥出优势,形成环绕式的观赏体验。所以,如果一款平板电视的尺寸是55英寸,那么曲面电视至少需要65英寸才能达到相似的效果。
  无法挂在墙上
  显然,曲面电视并不适合挂在墙上,因为弯曲、伸出的边缘存在一定的隐患,也不美观。
  价格昂贵
  曲面电视的价格虽然相比一开始有所下降,但对比之下仍然较为昂贵,这于柔性OLED面板造价较高有关。当然,随着三星和LG开始大量生产曲面屏幕,成本或许会下降,但还需要一些时间。
  屏幕为什么要做成曲面呢?
  那么原本平面的屏幕为什么要硬生生“掰弯”,做成曲面呢?其中一种流传最广的说法是:曲面屏幕可以带来截然不同的视觉体验,由于在同一平面上,画面中心与边缘距离人眼的视距其实并不相等,因而平面显示器会造成轻微的视觉失真现象。而曲面屏幕设计,将更贴合人眼生理曲线构造,从而打造零失真的视觉体验,缓解观看者的眼部疲劳,增强舒适感。在这里笔者不想评论上面的观点,单就从个人的体验来说,“变弯”的屏幕确实可以带来更好的临场感和代入感,尤其是游戏和看电影方面,确实相比平面屏幕效果更加震撼。
  ▲曲面屏幕设计更贴合人眼生理曲线构造,从而打造零失真的视觉体验
  另外一个原因还是因为绝大多数电视和显示器都是平面的,所以弯曲的屏幕形状在风格上很容易被区分。事实上在目前高度同质化外观设计中,曲面化极易形成品牌的差异化,让人第一眼就被产品所吸引。
  三星SE790C,曲率达到3000R,也就是说曲面弯曲程度等同于半径3米的圆弧。而从得到的最新消息来看,明基的一款拥有全球最大尺寸、最大曲率2000R、144Hz超高游戏刷新率的35英寸21:9超宽曲面电竞显示器,并针对电竞游戏特别优化,可以说是最值得期待的一款。
  三星显示器在品质方面一直是比较值得信赖的,而且在设计上也有着突出的优势。这款曲面显示器也是去年年底推出的旗舰机型,采用34英寸21:9超宽屏,3440×1440超高分辨率,VA广视角面板,曲率也达到了3000R,在设计、功能、性能和价格方面都比较合适,值得想要尝鲜的用户购买。
