曲面显示器是怎么设计的
光电显示
1090人已加入
  斗转星移、人面桃花,显示器的屏幕从凸的变成了直的,现在已经逐步流行弯的。让人不由感慨:多年没有颠覆技术显示器,真的要“变天”了。在解决了曲面技术的壁垒及面板良品率、产能等问题之后,曲面显示器已经成为显示器市场的招牌菜了,还不见得人见人爱,但已是家喻户晓。
  曲面显示器之所以崛起,自然有它的优势所在。尤其是在大尺寸画面显示时,对于边缘区域画面在人眼内形成的影像进行优化,向内侧弯曲的屏幕使得图像各点与眼球的距离相同,因此较之平面显示更为清晰的边缘画质,并有效增加临场感与沉浸感。
  那么曲面显示器是怎么设计的呢?
  曲面电视因其显示屏是由传统呆板的平面设计转化为流畅柔美的曲线设计而备受关注。除此之外,曲面电视与传统电视诸多的不同之处,吸引了消费者的眼球。曲面电视能够使屏幕上每一点到达眼睛的距离相等,无论是屏幕中央区域还是边缘区域。同时,观众即使从屏幕边缘处也可以获得最佳观看效果,视角也更为宽广。足不出户亦可体验到丝毫不逊色于在影院观影时震撼的现场感以及极致的内容沉浸感。这意味着曲面电视在改变传统平面电视外形设计的基础上,更进一步的提供了观看价值。
  曲面电视绝非是简单地通过物理特性的改变将平面显示屏进行弯曲,通过精密计算的曲率为观众呈现更完美的画质才是其关键之处。在消费者眼中单纯只是张玻璃的显示屏的背后却隐藏着呈现色彩、均匀分布光电等相关的一系列超薄电路板及驱动装置。
  LCD原理
  首先,来了解一下曲面电视最重要的组成部分——LCD
  LCD成像原理:通过向一定方向规律排列的液晶材料供电,使液晶材料排列方向发生改变,从而控制光线通过与否,或遮住光源进而实现最终成像。
  LCD的构造是在两片平行的玻璃基板中放置液晶盒,上基板玻璃上装置TFT(薄膜晶体管),下基板玻璃上装置红、黄、绿三原色彩色滤光片(colorfilter),加载背光源(backlight)及偏光板(polarizingplate)。
  曲面电视画质清晰与否主要取决于LCDpanel在发生弯曲状态下时,内部各层结构能否正常运作。因此LCDpanel技术对于曲面电视来说是极其重要的组成部分。
与众不同的液晶技术
  与众不同的液晶技术
  曲面电视的核心是垂直液晶排列技术VA(VerticalAlignment)。通过向液晶材料施加电压,使液晶材料排列方向发生改变,光线便无法穿透,遮住光源进而实现最终成像。液晶物质垂直排列时,即使发生物理弯曲,也几乎不会发生漏光或斑点等现象。因此曲面电视搭载了垂直液晶排列技术的LCDpanel。
  未运用垂直液晶排列技术的显示屏在发生物理弯曲的情况下,光线将完全被遮住而无法穿透,从而会有漏光、暗屏重影及雪花点等问题出现,导致观看效果降低观看。
  最佳平板设计技术
  曲面显示屏因其特殊的形态,所以上基板TFT(薄膜晶体管)和下基板彩色滤光片(colorfilter)之间的错位咬合排列显得尤为重要。上下基板无法实现精准错位咬合排列时,画面将出现漏光、混色等问题。因此研发出满足黄金曲率的最佳像素以及使上下基板实现完美错位咬合排列也是不可忽视的一个环节。
  简单地将显示屏进行物理弯曲并同时错位安装基板时,就会出现如上图所示的混色现象。
  相反,如果采用曲面专业色彩显示技术即可打造出“观看无死角”的高画质曲面显示屏。
  曲面时代
  为了制造出完美的曲面电视,黄金曲率&垂直液晶排列技术VA(VerticalAlignment)是必备条件,除此之外独具匠心的设计和至臻完善的工艺二者同样缺一不可。特别是在分辨率增加、像素提高的情况下,对技术的要求也会随之增加。除了已经在市场上流通的4000~4500R曲面电视,3000R以下的曲面显示屏也开始商用化,这意味着曲面显示屏技术迈向了更为成熟的一大步。
