树莓派2和树莓派3的区别_树莓派2和树莓派3对比评测
嵌入式设计应用
134人已加入
  树莓派 (为学生计算机编程教育设计的一种卡片式电脑)Raspberry Pi(中文名为“树莓派”,简写为RPi,(或者RasPi / RPI)是为学生计算机编程教育而设计,只有信用卡大小的卡片式电脑,其系统基于Linux。
  随着Windows 10 IoT的发布,我们也将可以用上运行Windows的树莓派。 自问世以来,受众多计算机发烧友和创客的追捧,曾经一“派”难求。别看其外表“娇小”,内“心”却很强大,视频、音频等功能通通皆有,可谓是“麻雀虽小,五脏俱全”。
  这篇文章主要和大家来了解一下关于树莓派3和树莓派2的区别,以及树莓派3和树莓派2之间的对比评测,看看树莓派3有什么升级。
  树莓派外观图:
  树莓派2和树莓派3的区别
  树莓派3主要的改变
  1、在CPU上做了全方位的升级,从32位A7(BCM2836)升级到64位A53(BCM2837)主频从900MHz升级到1.2GHz;
  2、GPU核心没变,但是主频从250MHz提升到400MHz
  3、板卡背面增加了WiFi/BLE电路,方便对智能产品的开发;
  4、供电电路升级到2.5A@5V,增加了扩展更多模块的可能性;
  5、两颗指示灯也因天线的布局移到了电源一侧;
  除了以上这些大的改动外,树莓派3也有细小的改动之处,比如MicroSD卡座变得更加小巧,不再是那种弹扣式结构,可以直接插拔的。
  树莓派2和树莓派3对比评测
  性能对比
  对比测试的系统选用了树莓派官网最新版本的RASPIAN系统,测试工具选择sysbench,memtester。
  sysbench
  sysbench是一个开源的多线程的性能测试工具,这个工具可以最大程度的测试CPU的极限性能,测试内容是通过计算0到20000中最大的素数所用的时间,测试时4核全开。
  在测试的时候,如果用手触摸处理器表面,能明显的感觉到温度的飞速增加,四核齐飞确实蛮烫手的(由此可以想象那些8核10核手机在玩大型游戏、满负荷工作时候的情况),如果需要长时间在四核负荷工作时,加个散热装置会不错。
  树莓派3测试结果:
  树莓派2测试结果:
  树莓派3用了大概119秒的时间就完成了测试,而树莓派2用了将近195秒,也就是说树莓派2多用了将近1分多钟的时间,虽然提升还是非常明显,但是远没有那时从树莓派B+升级到树莓派2的那种震撼效果,可见ARM的Cortex-A7并不是太落伍,只不过A53表现的更加优异。
  memtester
  memtester是一款内存压力测试工具,原本用于给定的内存去测试内存错误,反馈结果。这里小编又给它加了一个计时功能,通过测试给定的256MB内存大小所用的时间来查看CPU的性能。
  树莓派3测试结果:
  树莓派2测试结果:
  树莓派3仅仅用了487秒,而树莓派2却用了1381秒,这个差距就有点大了,具小编了解,树莓派2和树莓派3的RAM同样是400MHz主频,而树莓派3在测试相同内存的时候竟然领先那么多,确实让人吃惊,或许这就是64位处理器的优势。
  WiFi功能测试
  由于树莓派2没有WiFi和蓝牙功能,所以接下来的测试只能是树莓派3一个人的舞台了。相信大家在树莓派前几代的时候就非常憧憬板载WiFi模块了,不少网友也都试过外接的USB WiFi模块。树莓派3的 WiFi 网络配置和外接的USB WiFi网络配置基本没什么差别,进入 /etc/network/interfaces 即可配置属于自己的无线网络。
  小编这里改成静态的IP,以防之后ssh连接树莓派都要去重新找ip地址。
  配置完成重启树莓派即可,拔掉网线,重新通过wifi SSH连接树莓派3,正常连接,这种清爽的感觉如何?
  蓝牙功能测试
  将树莓派3的raspbain系统更新到最新版本的话内置了相应的蓝牙固件及一些软件,如bluetoothctl 应用程序,直接键入bluetoothctl 命令就能进入蓝牙控制台,输入help 查看相应的命令说明,如下。
  键入 power on启动蓝牙,接着输入 scan on可以查找附近的蓝牙设备。小编在附近放了一个极蛋(蓝牙控制),可以搜索到,成功连接。
  和小编的华为手机也能成功配对。
  另外,如果觉得命令窗口的操作繁琐,也可以安装图形系统下的蓝牙应用程序 blueman,具体的步骤这里就不再一一说明了,有兴趣的网友可以自己试试,那方法配置蓝牙要简单的多。
  小结
  从树莓派3的整体入手体验来说,还是非常满意的。性能有大幅提升,功能大大增强了,尤其板载了目前最火热的两种无线通信方式WiFi以及蓝牙,在物联网、智能硬件、可穿戴设备如火如荼的今天,这两项功能可谓是让树莓派生逢其时,如虎添翼,有种武侠小说里主角手握屠龙刀、倚天剑,仰天长啸“天高任鸟飞,海阔凭鱼跃”的壮志雄心。
  虽然本文目前也只是体验下了树莓派3的性能以及新增的功能情况,但是从使用中也发现了不少问题,比如cpu的架构还是显示armv7、ssh连接的时候WiFi有时无故断开、蓝牙连接失败的情况,期待后续版本升级能尽快修复这些小问题,大大提升用户的体验。小编也将持续继续关注树莓派3的各种资料、项目以及一会推出搭载win10 IoT系统的树莓派3评测文章。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
