tcp协议三次握手详细过程
网络/协议
44人已加入
  TCP协议三次握手过程
        TCP是主机对主机层的传输控制协议,提供可靠的连接服务,采用三次握手确认建立一个连接:
  位码即tcp标志位,有6种标示:SYN(synchronous建立联机) ACK(acknowledgement 确认) PSH(push传送) FIN(finish结束) RST(reset重置) URG(urgent紧急)
  Sequence number(顺序号码) Acknowledge number(确认号码)
  第一次握手:主机A发送位码为syn=1,随机产生seq number=1234567的数据包到服务器,主机B由SYN=1知道,A要求建立联机;
  第二次握手:主机B收到请求后要确认联机信息,向A发送ack number=(主机A的seq+1),syn=1,ack=1,随机产生seq=7654321的包
  第三次握手:主机A收到后检查ack number是否正确,即第一次发送的seq number+1,以及位码ack是否为1,若正确,主机A会再发送ack number=(主机B的seq+1),ack=1,主机B收到后确认seq值与ack=1则连接建立成功。
  完成三次握手,主机A与主机B开始传送数据。
  在TCP/IP协议中,TCP协议提供可靠的连接服务,采用三次握手建立一个连接。
  第一次握手:建立连接时,客户端发送syn包(syn=j)到服务器,并进入SYN_SEND状态,等待服务器确认;
  第二次握手:服务器收到syn包,必须确认客户的SYN(ack=j+1),同时自己也发送一个SYN包(syn=k),即SYN+ACK包,此时服务器进入SYN_RECV状态; 第三次握手:客户端收到服务器的SYN+ACK包,向服务器发送确认包ACK(ack=k+1),此包发送完毕,客户端和服务器进入ESTABLISHED状态,完成三次握手。 完成三次握手,客户端与服务器开始传送数据。
  实例:
  IP 192.168.1.116.3337 》 192.168.1.123.7788: S 3626544836:3626544836
  IP 192.168.1.123.7788 》 192.168.1.116.3337: S 1739326486:1739326486 ack 3626544837
  IP 192.168.1.116.3337 》 192.168.1.123.7788: ack 1739326487,ack 1
  第一次握手:192.168.1.116发送位码syn=1,随机产生seq number=3626544836的数据包到192.168.1.123,192.168.1.123由SYN=1知道192.168.1.116要求建立联机;
  第二次握手:192.168.1.123收到请求后要确认联机信息,向192.168.1.116发送ack number=3626544837,syn=1,ack=1,随机产生seq=1739326486的包;
  第三次握手:192.168.1.116收到后检查ack number是否正确,即第一次发送的seq number+1,以及位码ack是否为1,若正确,192.168.1.116会再发送ack number=1739326487,ack=1,192.168.1.123收到后确认seq=seq+1,ack=1则连接建立成功。
  图解:
  一个三次握手的过程(图1,图2)
  TCP
  第一次握手的标志位(图3)
  我们可以看到标志位里面只有个同步位,也就是在做请求(SYN)
  TCP
  第二次握手的标志位(图4)
  我们可以看到标志位里面有个确认位和同步位,也就是在做应答(SYN + ACK)
  TCP
  第三次握手的标志位(图5)
  我们可以看到标志位里面只有个确认位,也就是再做再次确认(ACK)
  TCP
  一个完整的三次握手也就是 请求---应答---再次确认
  三次握手的过程分析
  TCP
  首先由Client发出请求连接即 SYN=1 ACK=0 (请看头字段的介绍), TCP规定SYN=1时不能携带数据,但要消耗一个序号,因此声明自己的序号是 seq=x
  然后 Server 进行回复确认,即 SYN=1 ACK=1 seq=y, ack=x+1,
  再然后 Client 再进行一次确认,但不用SYN 了,这时即为 ACK=1, seq=x+1, ack=y+1.
  然后连接建立,为什么要进行三次握手呢(两次确认)。
      为什么A 还要发送一次确认呢? 这主要是为了防止已失效的连接请求报文段突然又传送到了B,因而产生错误。
  所谓“已失效的连接请求报文段”是这样产生的。考虑一种正常情况。A 发出连接请求,但因连接请求报文丢失而未收到确认。于是A 再重传一一次连接请求。后来收到了确认,建立了连接。数据传输完毕后,就释放了连接。A 共发送了两个连接请求报文段,其中第一个丢失,第二个到达了B。没有“已失效的连接请求报文段”。
  而是在某现假定出现一种异常情况,即A 发出的第一一个连接请求报文段并没有丢失,些网络结点长时间滞留了,以致延误到连接释放以后的某个时间才到达B。本来这是- 一个早已失效的报文段。但B 收到此失效的连接请求报文段后,就误认为是A 又发出一次新的连接请求。于是就向A 发出确认报文段,同意建立连接。假定不采用三次握手,那么只要B发出确认,新的连接就建立了。也不会向B 发送数
  由于现在A 并没有发出建立连接的请求,因此不会理睬B 的确认,据。但B 却以为新的运输连接已经建立了,并一直等待A 发来数据。B 的许多资源就这样白白浪费了。
  采用3 次握手的办法可以防止上述现象的发生。例如在刚才的情况下,A 不会向B 的确认发出确认。B 由于收不到确认,就知道A 并没有要求建立连接。
  下面是释放连接的过程:
  TCP
  当客户A 没有东西要发送时就要释放 A 这边的连接,A会发送一个报文(没有数据),其中 FIN 设置为1, 服务器B收到后会给应用程序一个信,这时A那边的连接已经关闭,即A不再发送信息(但仍可接收信息)。 A收到B的确认后进入等待状态,等待B请求释放连接, B数据发送完成后就向A请求连接释放,也是用FIN=1 表示, 并且用 ack = u+1(如图), A收到后回复一个确认信息,并进入 TIME_WAIT 状态, 等待 2MSL 时间。
  为什么要等待呢?
  为了这种情况: B向A发送 FIN = 1 的释放连接请求,但这个报文丢失了, A没有接到不会发送确认信息, B 超时会重传,这时A在 WAIT_TIME 还能够接收到这个请求,这时再回复一个确认就行了。(A收到 FIN = 1 的请求后 WAIT_TIME会重新记时)
  另外服务器B存在一个保活状态,即如果A突然故障死机了,那B那边的连接资源什么时候能释放呢? 就是保活时间到了后,B会发送探测信息, 以决定是否释放连接。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TCP
