C语言的重大更新 C++17标准发布
最近,ISO C++ 委员会正式发布了 C++ 17 标准,正式名称为 ISO/IEC 14882:2017。
C++
基于 C++ 11,C++ 17 旨在使 C++ 成为一个不那么臃肿复杂的编程语言,以简化该语言的日常使用,使开发者可以更简单地编写和维护代码。
C++ 17 是对 C++ 语言的重大更新,引入了许多新的语言特性:
UTF-8 字符文字
折叠表达式 (fold expressions):用于可变的模板
内联变量 (inline variables):允许在头文件中定义变量
在 if 和 switch 语句内可以初始化变量
结构化绑定 (Structured Binding):for (auto [key,value] : my_map) {…}
类模板参数规约 (Class Template Argument Deduction):用 pair p{1, 2.0}; 替代 pair{1, 2.0};
此外,C++ 17 还带来了并行 STL,派生自 Boost 的文件系统库等其他特性。作为标准库中新的关键“词汇类型”,std::string_view 和std::optional将会以函数参数和返回类型的形式广泛使用。这允许开发者编写更简单的签名,例如:在字符串类型上可以用 std::string_view 替代模板化 (Templatizing);开发者可在函数体内更多地用 std::variant 和 std::any 类型作为类成员,并内部使用。
我们也曾报道过 C++ 17 的一些新特性,具体内容可点此查看。
LLVM 的 Clang 编译器也已经将代码中出现“C++1z”的地方修改为“C++17”(C++ 17 曾被称为 C++1z)。GCC 和 LLVM/Clang 都有效地提供了完整的 C++ 17 支持。
C++
对于正在进行中的 C++ 20,预计在两年内( 2019 年夏天)完成所有功能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ISO
  • C++
