树莓派3系统配置详解_树莓派3如何配置config.txt文件_树莓派3如何设置分辨率
嵌入式设计应用
133人已加入
  本文主要讲解的就是关于树莓派3的系统配置,树莓派3如何配置config.txt文件以及如何设置树莓派3的分辨率,跟随小编一起来了解分析一下树莓派3。
     树莓派3系统配置详解
  树莓派系统配置流程
  1、通过电视显示
  2、通过网线连接到树莓派
  3、树莓派完成连接并进入系统
  4、查询树莓派的IP地址方法
  5、电脑上运行XSHELL远程连接到树莓派
  6、电脑上通过winscp上传显示屏驱动并安装
  7、通过LCD显示屏连接WIFI
  8、配置完成
  通过电视显示
  1、树莓派3默认是采用HDMI方式显示,3.5寸LCD显示屏是采用LCD模式显示,需要安装LCD驱动才能正常显示
  2、通过HDMI线连接电视HDMI口来替代显示屏,等驱动安装好才使用LCD屏。
  通过网线连接到树莓派
  树莓派3的WIFI需要启用并连接到家庭WIFI才能使用,暂时先通过网线连接。
  树莓派完成连接并进入系统
  1、连接好USB蓝牙键盘
  2、连接好HDMI线到电视
  3、连接好网线
  4、插上电源进入系统
  查询树莓派的IP地址方法
  1、利用键盘直接树莓派3上查询IP地址
  2、ifconfig
  3、查看IP地址栏获取IP地址
  电脑上运行XSHELL远程连接到树莓派
  1、XSHELL设置,添加树莓派IP地址,输入用户和密码。
  2、默认树莓派的帐号是:pi 密码是:raspberry
  3、登录树莓派
  1、winscp设置,添加树莓派IP地址,输入用户和密码
  2、上传LCD触摸屏驱动到树莓派根目录下
  3、解压安装和安装
  $tar -zxvf LCD-show-151102.tar.gz
  $cd LCD-show-151102
  4、运行后自动重启并启用LCD显示,关闭HDMI显示。
  5、如果要重新开启HDMI显示则运行,并自动重启即可
  6、拔掉HDMI线
  通过LCD显示屏连接WIFI
  1、启动后LCD屏能正常显示树莓派的开机界面,进入到系统界面
  2、通过触屏笔点击右上角的连接图标,下拉选择WIFI,选择并输入WIFI密码
  3、连接成功后,查看IP地址,方法同上
  4、利用XSHELL通过新IP地址重新连接树莓派
  在启动过程中, 树莓派会从SD里读取一些配置参数。 这些参数储存在config.txt文件中。 这个文件存在SD里, 在Windows下直接可见。 因此, 你可以从Windows PC, Mac, Linux PC或者直接从树莓派自身去修改这个配置文件。
  这个配置文件包含了设置显示器的重要参数。 如果连接的显示器出现严重问题, 你就需要把SD卡连上PC来修改配置文件。 如果连接的显示器正常工作, 你只想做些小调整, 直接在树莓派上修改文件就会十分方便。
  在Windows PC下编辑
  如果连接树莓派的显示器什么都不显示, 你手头有一台Windows电脑, 最有效的办法:
  1、关闭树莓派, 拔掉电源和SD卡。
  2、把SD卡插到电脑的SD卡接口或读卡器中, 等待自动打开文件夹。
  3、如果文件夹不自动打开, 打开“我的电脑”然后打开“SD”盘。
  4、查找名为config的文件 (有可能是config.txt)。
  5、如果文件存在, 用Notepad打开。 如果找不到, 用Notepad创建一个。 注意: 不要用写字板或者Word来编辑。
  6、(在XP下, 右击文件夹空白处, 选择新建-文本文档。 然后把文件名从“新建文本文档”修改为“config”)。
  用Notepad打开config.txt, 添加你需要的配置参数。
  1、保存文件 (点击菜单[文件], [保存])
  2、退出Notepad
  3、打开“我的电脑”。 右键点击SD卡的盘, 选择“安全移除”。
  4、拔下SD卡, 插到树莓派上。
  在OSX下编辑
  如果连接树莓派的显示器什么都不显示, 你手头有一台MAC机, 最有效的办法:
  1、关闭树莓派, 拔掉电源和SD卡。
  2、把SD卡插入MAC机的SD卡卡槽, 等待桌面显示。
  3、在Finder中打开SD卡。
  5、如果文件存在, 用TextEdit打开。 如果找不到, 用Textedit新建一个纯文本格式的文件
  6、添加你需要的配置参数。
  7、把文件保存为“config”然后退出TextEdit.
  8、在Finder中把SD卡拖到垃圾桶或者点击窗口上的弹出按钮来弹出SD卡。
  9、拔下SD卡, 插到树莓派上。
  直接在树莓派下编辑
  如果连接的显示器正常工作, 你只想做些小调整, 这个方法最方便。
  1、重启树莓派, 输入用户名和密码。
  2、使用命令行来编辑配置文件
  sudo nano /boot/config.txt
  3、输入你需要的配置参数
  4、保存编辑后的文件
  按Ctrl+x
  按y
  按回车键
  5、退出编辑器后, 用命令行来重启
  sudo reboot
  注意: 如果重启后你的修改没有生效。 一般都是由于SD卡类型导致的罕见问题。 在这种情况下, 你只能通过上面的方法在Windows/Linux/OSX PC下编辑配置了。
  树莓派3如何设置分辨率
  为何设置分辨率
  树莓派的debian系统中是自动扫描显示器的,很多都不会满屏显示,这样的话就需要手动设置了,但是在进入系统后是没法设置的
  实现方式
  1、需要通过配置文件(config.txt)实现。
  2、Noobs安装的系统在/boot/config.txt,非Noobs的系统在跟目录下config.txt
  实现步骤
  1、了解显示器支持的分辨率,比如显示器是7寸HDMI显示器,分辨率是800*600
  2、在装了系统的SD卡上根目录找到“config.txt”,搜索hdmi mode, 修改和添加如下项目
  树莓派
  3、hdmi_group和hdmi_mode的值对应想要调整的分辨率。文后提供CEA分辨率和DMT分辨率对照表
  4、CEA为电视规格分辨率,DMT为计算机计算机显示器使用的分辨率
  5、针对自身的情况,选择DMT分辨率,其中8是最接近合适的参数,更改“config.txt”为,保存退出SD卡
  树莓派
  6、将SD插入树莓派,正常启动!
  7、通过程序来判断合适的分辨率
  树莓派
  比如运行
  树莓派
  8、如果没有合适的分辨率, 可以设置一个,比如设置一个800*480的分辨率
  树莓派
  注意事项
  1、针对非Noobs安装的系统,根目录config.txt文件的
  2、对于Noobs安装的系统,根目录没有config.txt文件的,进入系统的/boot/config.txt下进行修改重启
  CEA分辨率
  以下是CEA规定的电视规格分辨率。这些分辨率的hdmi_group=1
  树莓派
  DMT分辨率
  以下是计算机显示器使用的分辨率。这些分辨率的hdmi_group=2
  树莓派
