qudpsocket是怎么用的
网络/协议
44人已加入
  UDP是无连接的不可靠的传输协议,可以用在可靠传输不是很重要的情况下使用。 QUdpSocket是QAbstractSocket 的子类,它们都继承了QIODevice。所以可以用QUdpSocket进行发送接收数据。它和QTcpSocket最大的区别也就是,发送数据之前不需要建立连接
  以下简单例子,演示了用QUdpSocket如何实现客户端和服务端的通信。
  服务端代码:
  [cpp] view plain copy
  1. class UDPServer:public QObject
  2. {
  3. Q_OBJECT
  4. public:
  5. UDPServer(QObject *parent = NULL);
  6. ~UDPServer();
  7. private slots:
  8. void readPendingDatagrams();
  9. private:
  10. QUdpSocket *udpSocket;
  11.
  12. };
  1. UDPServer::UDPServer(QObject *parent /* = NULL */):QObject(parent)
  2. {
  3. udpSocket = new QUdpSocket(this);
  4. udpSocket-》bind(QHostAddress::LocalHost, 7755);
  5. cout《《“Server is Running.。。。。。”《《endl;
  6. connect(udpSocket, SIGNAL(readyRead()),this, SLOT(readPendingDatagrams()));
  7. }
  8.
  9. UDPServer::~UDPServer()
  10. {
  11.
  12. }
  13.
  14. void UDPServer::readPendingDatagrams()
  15. {
  16. QHostAddress sender;
  17. quint16 senderPort;
  18. while (udpSocket-》hasPendingDatagrams())
  19. {
  20. QByteArray datagram;
  21. datagram.resize(udpSocket-》pendingDatagramSize());
  22. udpSocket-》readDatagram(datagram.data(), datagram.size(),&sender, &senderPort);
  23. string strMes(datagram);
  24. std::cout《《strMes《《endl;
  25. }
  26. QString text = “hello 。。。”;
  27. QByteArray datagram = text.toLocal8Bit();
  28. udpSocket-》writeDatagram(datagram.data(),datagram.size(),sender, senderPort);
  29. }
  说明:
  1. 我都是在自己的机器上测试,所以服务器地址都是localHost。即
  2. 给客户端回发信息
  客户端代码:
  1. class UdpClient : public QWidget
  2. {
  3. Q_OBJECT
  4.
  5. public:
  6. UdpClient(QWidget *parent = 0, Qt::WFlags flags = 0);
  7. ~UdpClient();
  8.
  9. private slots:
  10. void sendMessageSlot();
  11. void readPendingDatagrams();
  12. private:
  13. QUdpSocket *udpSocket;
  14. QLineEdit *m_pLEdit;
  15. QPushButton *m_pSendMesBtn;
  16. QLabel *m_pMessage;
  18. };
  1. UdpClient::UdpClient(QWidget *parent, Qt::WFlags flags)
  2. : QWidget(parent, flags)
  3. {
  4. m_pLEdit = new QLineEdit(this);
  5. m_pSendMesBtn = new QPushButton(tr(“Sending”),this);
  6. udpSocket = new QUdpSocket(this);
  7. m_pMessage = new QLabel(this);
  8. QHostAddress sender = udpSocket-》localAddress();
  9. quint16 senderPort = udpSocket-》localPort();
  10. udpSocket-》bind(sender,senderPort);
  11. m_pLEdit-》setGeometry(5,5,100,20);
  12. m_pSendMesBtn-》setGeometry(110,5,50,20);
  13. m_pMessage-》setGeometry(5,30,150,20);
  14. m_pLEdit-》setStyleSheet(“QLineEdit{color:red}”);
  15. connect(m_pSendMesBtn, SIGNAL(clicked()),this, SLOT(sendMessageSlot()));
  16. connect(udpSocket, SIGNAL(readyRead()),this, SLOT(readPendingDatagrams())); 19.
  20. }
  21.
  22. UdpClient::~UdpClient()
  23. {
  24.
  25. }
  26.
  27. void UdpClient::sendMessageSlot()
  28. {
  29. QString text = m_pLEdit-》text();
  30. QByteArray datagram = text.toLocal8Bit();
  31. udpSocket-》writeDatagram(datagram.data(),datagram.size(),QHostAddress::LocalHost, 7755);
  32. }
  33.
  34. void UdpClient::readPendingDatagrams()
  35. {
  36. while (udpSocket-》hasPendingDatagrams())
  37. {
  38. QByteArray datagram;
  39. datagram.resize(udpSocket-》pendingDatagramSize());
  40. QHostAddress sender;
  41. quint16 senderPort;
  42. udpSocket-》readDatagram(datagram.data(), datagram.size(),&sender, &senderPort);
  43. QString text = QString(datagram);
  44. m_pMessage-》setText(text);
  45. }
  46. }
  说明:
  1. 绑定本地地址和端口,以接收客户端发过来的信息
  a. QHostAddress sender = udpSocket-》localAddress();
  b. quint16 senderPort = udpSocket-》localPort();
  c. udpSocket-》bind(sender,senderPort);
  QUdpSocket简单使用Demo(局域网内发送给所有客户端消息与接收)
  先看一下效果:
  qudpsocket
  服务端和客户端都用到一个公共类:
  UDPServerAndClient.h:
  #ifndef UDPSERVERANDCLIENT_H
  #define UDPSERVERANDCLIENT_H
  #include 《QObject》
  #include 《QUdpSocket》
  #include 《QTimer》
  class UDPServerAndClient : public QObject
  Q_OBJECT
  public:
  explicit UDPServerAndClient(QObject *parent = 0);
  void setServerInit();
  void setClientInit();
  private slots:
  void onServerSendBroadcast();
  void onPendingDatagrams();
  private:
  QUdpSocket udpSocketServer;
  QUdpSocket udpSocketClient;
  QTimer timer;
  #endif // UDPSERVERANDCLIENT_H
  UDPServerAndClient.cpp:
  #include “udpserverandclient.h”
  #include 《QHostInfo》
  #include 《QDataStream》
  #include 《QDateTime》
  UDPServerAndClient::UDPServerAndClient(QObject *parent) : QObject(parent)
  void UDPServerAndClient::setServerInit()
  connect(&timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(onServerSendBroadcast())); //定时发送
  timer.start(2000);
  void UDPServerAndClient::setClientInit()
  udpSocketClient.bind(13999); //建立监听
  connect(&udpSocketClient, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(onPendingDatagrams())); //接收准备
  void UDPServerAndClient::onServerSendBroadcast()
  QDataStream out(&datagram, QIODevice::WriteOnly);
  out.setVersion(QDataStream::Qt_5_6);
  out 《《 QDateTime::currentDateTime() 《《 QHostInfo::fromName(QHostInfo::localHostName()).addresses().last().toString();
  //发送主机可以用QHostAddress(“127.0.0.1”)替换
  udpSocketServer.writeDatagram(datagram, QHostAddress::Broadcast, 13999); // UDP 发送数据
  void UDPServerAndClient::onPendingDatagrams()
  do{
  datagram.resize(udpSocketClient.pendingDatagramSize());
  udpSocketClient.readDatagram(datagram.data(), datagram.size()); //接收数据
  } while( udpSocketClient.hasPendingDatagrams() );
  QDateTime dateTime;
  QString lastIP;
  QDataStream in(&datagram, QIODevice::ReadOnly);
  in.setVersion(QDataStream::Qt_5_6);
  in 》》 dateTime 》》 lastIP;
  qDebug() 《《“dateTime.date().toString():” 《《 dateTime.date().toString()
  《《“ip:” 《《 lastIP;
