icmp协议属于哪一层?有些什么特点
网络/协议
44人已加入
  什么是icmp协议
  ICMP是(Internet Control Message Protocol)Internet控制报文协议。它是TCP/IP协议族的一个子协议,用于在IP主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。这些控制消息虽然并不传输用户数据,但是对于用户数据的传递起着重要的作用。
  定义
  ICMP协议是一种面向无连接的协议,用于传输出错报告控制信息。它是一个非常重要的协议,它对于网络安全具有极其重要的意义。
  它是TCP/IP协议族的一个子协议,属于网络层协议,主要用于在主机与路由器之间传递控制信息,包括报告错误、交换受限控制和状态信息等。当遇到IP数据无法访问目标、IP路由器无法按当前的传输速率转发数据包等情况时,会自动发送ICMP消息。ICMP报文在IP帧结构的首部协议类型字段(Protocol 8bit)的值=1.
  如下图所示,ICMP包有一个8字节长的包头,其中前4个字节是固定的格式,包含8位类型字段,8位代码字段和16位的校验和;后4个字节根据ICMP包的类型而取不同的值。
ICMP
  ICMP提供一致易懂的出错报告信息。发送的出错报文返回到发送原数据的设备,因为只有发送设备才是出错报文的逻辑接受者。发送设备随后可根据ICMP报文确定发生错误的类型,并确定如何才能更好地重发失败的数据包。但是ICMP唯一的功能是报告问题而不是纠正错误,纠正错误的任务由发送方完成。
  我们在网络中经常会使用到ICMP协议,比如我们经常使用的用于检查网络通不通的Ping命令(Linux和Windows中均有),这个“Ping”的过程实际上就是ICMP协议工作的过程。还有其他的网络命令如跟踪路由的Tracert命令也是基于ICMP协议的。
ICMP
  ICMP协议到底属于哪一层
  icmp协议是IP层的附属协议,是介于IP层和TCP层之间的协议,一般认为属于IP层协议。IP协议用它来与其他主机或路由器交换错误报文和其他的一些网络情况。在ICMP包重携带了控制信息和故障恢复信息。主要用于路由器主机向其他路由器或者主机发送出错报文的控制信息​。
  ICMP的功能特点
ICMP
  ICMP本身是网络层的一个协议;
  ICMP差错报告采用路由器-源主机的模式,路由器在发现数据报传输出现错误时只向源主机报告差错原因;
  ICMP并不能保证所有的IP数据报都能够传输到目的主机;
  ICMP不能纠正差错,它只是报告差错。差错处理需要由高层协议去完成。
  它是TCP/IP协议族的一个子协议,用于在IP主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络通不 通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。这些控制消息虽然并不传输用户数据,但是对于用户数据的传递起着重要的作用。 ICMP的作用与特点 ICMP的特点: ICMP本身是网络层的一个协议; ICMP差错报告采用路由器-源主机的模式,路由器在发现数据报传输出现错误时只向源主机报告差错原因; ICMP并不能保证所有的IP数据报都能够传输到目的主机; ICMP不能纠正差错,它只是报告差错。差错处理需要由高层协议去完成。 ICMP报文类型 ICMP差错控制 ICMP差错报告报文: 目的站不可达: 源站抑制 超时 参数问题 改变路由 目的站不可到达 网络不可到达(net unreachable) 主机不可到达(host unreachable) 协议不可到达(protocol unreachable) 端口不可到达(port unreachable) 源路由选择不能完成(source route failed) 目的网络不可知(unknown destination network) 目的主机不可知(unknown destination host)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ICMP
