介绍有线电视同轴电缆系统是如何防雷的
RF/无线
1851人已加入
近年来有线电视蓬勃发展,如何满足人们希望随时都能看到稳定的电视节目,同轴电缆系统防雷成为有线电视工作者比较迫切需要解决的问题,但防雷方法林林总总,需加以总结以供选择使用。
同轴电缆系统的防雷方法有接地防雷法、眼压防雷洁、隔离防雷洁等。
接地法就是在每一个放大器或者其他容易遭受雷击的器件单独装设接地线,使雷电产生的能量释放到大地,对器件起保护作用。其要点一是接地电阻尽量小,二是必须和电源接地线分开,否则不起防雷作用。但如果系统较大.需要防雷保护的器件较多且分散的话,在每个器件上都安装良好的接地线,势必引起工程量的增大。
限压法就是在设备的端口处并按一个限压型防雷器件,使电缆的感应雷电压限制在一定幅度范围之内,从而保护设备,其缺点是防雷器件本身经过放电后,容易失效或烧毁。
隔离法就是使电缆及其所连接的器件屏蔽在雷电感应区域之外,在实践中一般采取埋地铺设法,即电缆沿地下管道铺设,因大地的屏蔽保护不会感应雷电,但是埋地铺设工程量大,资金投入多,而且在楼房入户区域必须架空入户,不可能采用这种方法,还须采用其他方法防雷,以维护系统的稳定性。
上述几种防雷方法和普通平行型电缆或双绞型电缆系统的防雷方法相类似。其实由于同轴电缆的结构具有特殊性,而且主要用于传输高频信号,因此还可采取一些结构特殊的。造价低廉的防雷方法。
下面将介绍平行防雷法
同轴电缆为不平衡电缆,当有雷电发生时,外层导体产生感应电动势;内导体受外层导体屏蔽不受影响,在一定长度的电缆上,内外导体的感应压差从一端累积到另一端可能性很大,足以损坏相连设备。但是,当我们在电缆中串接平衡转换装置,使内外导体受感应的机会相等,那就可以有效地消除因雷电产生感应压差,达到防雷目的。
从实践得知,雷电波的频谱位于几十赫至一兆赫之间,其能量主要集中于几十千赫频段上,而按国家规定,电视调制信号的频谱却位于四十几兆赫以上,和雷电波的频谱有一段很大的间隔,很容易用简单的滤波器将两者区分开来,便于我们制造平衡转换装置。
C1、C2和C3为高通滤波器,其作用一是让电视信号通过;二是保持信号传输的不平行结构(C1、C2表征外层导体多点耦合)和两端连接的电缆匹配;三是阻断雷电波沿外层导体继续累积。L1和L2为低通滤波器,作用一是防止信号“短路”;二是让已感应雷电的外层导体上的感生电动势转入另一端内导体,防止再受感应,让没感应雷电的内导体连结另一端的外导体,使两端电缆的外导体受感应的机会均等,累积至电缆端口处.内外导体受感应的强度一样,有效地消除了内外导体之间的感应压差,达到防雷目的。
在CATV系统中,放大器有两种供电方式,独立市电供电和集中低压过流供电(又分为直流供电和交流供电两种情况)。其中独立市电供电的放大器,每一级均有可能从市电网中引入音电流,须另外考虑电源城防自,且当其中一级所在区域停电时,将影响信号下一级传输,所以较少用之于多级传输.在集中低压过流型放大器传输系统中,只需一个供电器,只要其工作正常,而同级电缆既充当信号传输线,也充当输电线,即使其中一个放大器所在区域停电,也不影响信号传输,而且放大器没有电源线,不须考虑电源线引雷问题,所以常用于多级传输系统中,但有其利必有其弊,因在过流型放大器中,输入端与输出端的芯线低频短路连接,以使供电电流流过,等效于将与输入输出端连接的同轴电缆延长连接起来.雷电发生时,外层导体受感应,内层导体不受感应且已连接在一起,增加了内外层导体感应压差的强度。对放大器来说,也增加了防止从同轴电缆引人感应雷击的难度,但使用平衡防雷器将会使这一问题迎刃而解。
