74hc573使用方法(74hc573引脚图及功能_工作原理_封装尺寸及应用电路)
电子常识
2687人已加入
  一、74HC573简介
  74HC573包含八路3态输出的非反转透明锁存器,是一种高性能硅栅CMOS器件。
  SL74HC573跟LS/AL573的管脚一样。器件的输入是和标准CMOS输出兼容的,加上拉电阻他们能和LS/ALSTTL输出兼容。
  二、74HC573引脚图及功能
  1、引脚图
  锁存器
  2、74HC573引脚功能
 锁存器
  特点:
  ·三态总线驱动输出
  ·置数全并行存取
  ·缓冲控制输入
  ·使能输入有改善抗扰度的滞后作用
  三、74HC573工作原理
  74HC573的八个锁存器都是透明的D型锁存器,当使能(G)为高时,Q输出将随数据(D)输入而变。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。输出控制不影响锁存器的内部工作,即老数据可以保持,甚至当输出被关闭时,
  新的数据也可以置入。这种电路可以驱动大电容或低阻抗负载,可以直接与系统总线接口并驱动总线,而不需要外接口。特别适用于缓冲寄存器,I/O通道,双向总线驱动器和工作寄存器。
 锁存器
  真值表:
 锁存器
  绝对最大额定值:
  锁存器
  四、74hc573参数
  建议操作条件:
  锁存器
  电气特性
  锁存器
  五、74hc573封装尺寸
  DP-20N
  锁存器
  FP-20DA
  锁存器
  FP-20DB
  锁存器
  TTP-20DA
  锁存器
  六、74hc573应用电路
  74HC573简单应用(一)
  如下图所示,在P3口同时接了两个74HC573锁存器,两个芯片的输出使能端OE都接地,数据锁存使能端LE分别接P2^6和P2^7,锁存器的输出数据端Qn都接LED条形显示器,本例通过对P3口赋不同的值来使U4的上四个LED灯点亮,U5的下四个LED灯点亮。
  C程序如下
  #include
  sbitLE1=P2^6;
  sbitLE2=P2^7;
  voidmain()
  {LE1=1;
  P3=0X0F;
  LE1=0;//开启锁存功能,使U2输出端锁存数据0X0F
  LE2=1;
  P3=0XF0;
  LE2=0;//开启锁存功能,使U3输出端锁存数据0XF0
  while(1);}
  74HC573简单应用(二)
  两片74HC573的数据输入端同时接到P0口,输出使能端OE都接地,数据锁存端LE分别接到P2^6和P2^7,U2的数据输出端接六个数码管的段码,U3的数据输出端接六个数码管的位码。本例使六个数码管同时循环点亮0到9十个数字。
  程序如下:
  #include
  #defineucharunsigned
  char
  #defineuintunsignedint
  //延时函数
  voiddelay(uintx)
  uchari;
  while(x--)
  for(i=0;i《120;i++);
  //0到9的共阴显示代码
  ucharcodedis[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  sbitLE1=P2^6;
  sbitLE2=P2^7;
  uchari;
  voidmain()
  {LE2=1;
  P0=0XC0;
  LE2=0;
  while(1)
  {LE1=1;
  P0=dis[i];
  LE1=0;
  delay(400);
  //延时1s左右
  i=(i+1)%10;
  //i取值为0到9
