3des加密解密详细解释
人工智能
641人已加入
  3DES,也称为3DESede或TripleDES,是三重数据加密,且可以逆推的一种算法方案。1975年美国IBM公司成功研究并发布了DES加密算法,但DES密码长度容易被暴力破解,通过对DES算法进行改进,针对每个数据块进行三次DES加密,也就是3DES加密算法。但由于3DES的算法是公开的,所以算法本身没什么秘密可言,主要依靠唯一密钥来确保数据加密解密的安全。
  有人可能会问,那3DES到底安不安全呢?!目前为止,还没有人能破解3DES,所以你要是能破解它,都足以震惊整个信息安全界了。
 3DES加密算法简析
  3DES加密算法并非什么新的加密算法,而是DES算法的另一种模式。是现在比较常用的一种对称加密算法,比起DES来说安全性更高。该算法的加解密过程分别是对明文/密文数据进行三次DES加密或解密,得到相应的密文或明文。假设EK()和DK()分别表示DES的加密和解密函数,P表示明文,C表示密文,那么加解密的公式如下:
  加密:C = EK3( DK2( EK1(P) ) ) 即对明文数据进行,加密 --》 解密 --》 加密的过程,最后得到密文数据
  解密:P = DK1( EK2( DK3(C) ) ) 即对密文数据进行,解密 --》 加密 --》 解密的过程,最后得到明文数据
  其中:K1表示3DES中第一个8字节密钥,K2表示第二个8字节密钥,K3表示第三个8字节密钥,通常情况下,3DES的密钥为双倍长密钥(若不知道双倍长,可参考博主的密钥分算算法文章中的解释),即K1对应KL(左8字节),K2对应KR(右8字节),K3对应KL(左8字节)。
  由于DES加解密算法是每8个字节作为一个加解密数据块,因此在实现该算法时,需要对数据进行分块和补位(即最后不足8字节时,要补足8字节)。Java本身提供的API中NoPadding,Zeros填充和PKCS5Padding。假设我们要对9个字节长度的数据进行加密,则其对应的填充说明如下:
  ZerosPadding
  无数据的字节全部被填充为0
  第一块:F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
  第二块:F8 0 0 0 0 0 0 0
  PKCS5Padding
  每个被填充的字节都记录了被填充的长度
  第二块:F8 07 07 07 07 07 07 07
  DES的具体算法过程很复杂,实话说我也不懂,我只能借用Android和iOS里面自带的API去实现3DES的过程,其具体代码如下:
  Android代码
  [plain] view plain copypublic byte[] triDesEncrypt(byte[] desKey, byte[] desData, int flag) {//flag == 1为加密,flag == 0为解密
  byte[] keyFirst8 = new byte[8];
  byte[] keySecond8 = new byte[8];
  if (desKey.length 》 8) {
  for (int i = 0; i 《 8; i++) {
  keyFirst8[i] = desKey[i];
  } else {
  return null;
  if (desKey.length 《 16) {
  for (int i = 0; i 《 desKey.length - 8; i++) {
  keySecond8[i] = desKey[i + 8];
  } else {
  byte[] tmpKey = new byte[8];
  byte[] tmpData = new byte[8];
  arrayCopy(keyFirst8, 0, tmpKey, 0, 8);
  arrayCopy(desData, 0, tmpData, 0, 8);
  int mode = flag;
  byte[] result = unitDes(tmpKey, tmpData, mode);
  arrayCopy(keySecond8, 0, tmpKey, 0, 8);
  arrayCopy(result, 0, tmpData, 0, 8);
  mode = (mode == 1) ? 0 : 1;
  return result;
  iOS代码
  [plain] view plain copy+ (NSData *)encryptWithDataKey:(NSData *)src key1:(NSData *)key1 key2:(NSData *)key2 key3:(NSData *)key3
  if (src == nil || [src length] == 0 ||
  key1 == nil || [key1 length] == 0 ||
  key2 == nil || [key2 length] == 0 ||
  key3 == nil || [key3 length] == 0) {
  return nil;
  const void *vplainText;
  size_t plainTextBufferSize;
  plainTextBufferSize = [src length];
  vplainText = [src bytes];
  CCCryptorStatus ccStatus;
  uint8_t *bufferPtr = NULL;
  size_t bufferPtrSize = 0;
  size_t movedBytes = 0;
  bufferPtrSize = (plainTextBufferSize + kCCBlockSize3DES) & ~(kCCBlockSize3DES - 1);
  bufferPtr = malloc(bufferPtrSize * sizeof(uint8_t));
  memset((void *)bufferPtr, 0x00, bufferPtrSize);
  NSMutableData *key = [NSMutableData data];
  [key appendData:key1];
  [key appendData:key2];
  [key appendData:key3];
  NSString *initVec = @“01234567”;
  const void *vKey = [key bytes];
  const void *vinitVec = (const void *)[initVec UTF8String];
  uint8_t iv[kCCBlockSize3DES];
  memset((void *)iv, 0x00, (size_t)sizeof(iv));
  ccStatus = CCCrypt(kCCEncrypt, kCCAlgorithm3DES, kCCOptionPKCS7Padding | kCCOptionECBMode, vKey, kCCKeySize3DES, vinitVec, vplainText, plainTextBufferSize, (void *)bufferPtr, bufferPtrSize, &movedBytes);
  if (ccStatus != kCCSuccess) {
  free(bufferPtr);
  return nil;
  NSData *result = [NSData dataWithBytes:bufferPtr length:movedBytes];
  free(bufferPtr);
  return result;
  + (NSData *)decryptWithDataKey:(NSData *)src key1:(NSData *)key1 key2:(NSData *)key2 key3:(NSData *)key3
  return nil;
  const void *vkey = [key bytes];
  ccStatus = CCCrypt(kCCDecrypt, kCCAlgorithm3DES, kCCOptionPKCS7Padding | kCCOptionECBMode, vkey, kCCKeySize3DES, vinitVec, vplainText, plainTextBufferSize, (void *)bufferPtr, bufferPtrSize, &movedBytes);
  free(bufferPtr);
  return nil;
  free(bufferPtr);
  return result;
 Java使用3DES加密解密的流程
加密解密
  ①传入共同约定的密钥(keyBytes)以及算法(Algorithm),来构建SecretKey密钥对象
  SecretKey deskey = new SecretKeySpec(keyBytes, Algorithm);
  ②根据算法实例化Cipher对象。它负责加密/解密
  Cipher c1 = Cipher.getInstance(Algorithm);
  ③传入加密/解密模式以及SecretKey密钥对象,实例化Cipher对象
  c1.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, deskey);
  ④传入字节数组,调用Cipher.doFinal()方法,实现加密/解密,并返回一个byte字节数组
  c1.doFinal(src);
  3DES案例
  —SecretUtils.java(3DES加密解密的工具类)—
  package my3des;
  import java.io.UnsupportedEncodingException;
  import javax.crypto.Cipher;
  import javax.crypto.SecretKey;
  import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
  * SecretUtils {3DES加密解密的工具类 }
  * @author William
  * @date 2013-04-19
  public class SecretUtils {
  //定义加密算法,有DES、DESede(即3DES)、Blowfish
  private static final String Algorithm = “DESede”;
  private static final String PASSWORD_CRYPT_KEY = “2012PinganVitality075522628888ForShenZhenBelter075561869839”;
  * 加密方法
  * @param src 源数据的字节数组
  * @return
  public static byte[] encryptMode(byte[] src) {
  try {
  SecretKey deskey = new SecretKeySpec(build3DesKey(PASSWORD_CRYPT_KEY), Algorithm); //生成密钥
  Cipher c1 = Cipher.getInstance(Algorithm); //实例化负责加密/解密的Cipher工具类
  c1.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, deskey); //初始化为加密模式
  return c1.doFinal(src);
  } catch (java.security.NoSuchAlgorithmException e1) {
  e1.printStackTrace();
  } catch (javax.crypto.NoSuchPaddingException e2) {
  e2.printStackTrace();
  } catch (java.lang.Exception e3) {
  e3.printStackTrace();
  return null;
  * 解密函数
  * @param src 密文的字节数组
  * @return
  public static byte[] decryptMode(byte[] src) {
  try {
  c1.init(Cipher.DECRYPT_MODE, deskey); //初始化为解密模式
  return null;
  * 根据字符串生成密钥字节数组
  * @param keyStr 密钥字符串
  * @return
  * @throws UnsupportedEncodingException
  public static byte[] build3DesKey(String keyStr) throws UnsupportedEncodingException{
  byte[] key = new byte[24]; //声明一个24位的字节数组,默认里面都是0
  byte[] temp = keyStr.getBytes(“UTF-8”); //将字符串转成字节数组
  77 * 执行数组拷贝
  * System.arraycopy(源数组,从源数组哪里开始拷贝,目标数组,拷贝多少位)
  if(key.length 》 temp.length){
  //如果temp不够24位,则拷贝temp数组整个长度的内容到key数组中
  System.arraycopy(temp, 0, key, 0, temp.length);
  }else{
  //如果temp大于24位,则拷贝temp数组24个长度的内容到key数组中
  System.arraycopy(temp, 0, key, 0, key.length);
  return key;
  —Main.java(测试类)—
  package my3des;
  public class Main {
  * @param args
  public static void main(String[] args) {
  String msg = “3DES加密解密案例”;
  System.out.println(“【加密前】:” + msg);
  //加密
  byte[] secretArr = SecretUtils.encryptMode(msg.getBytes());
  System.out.println(“【加密后】:” + new String(secretArr));
  //解密
  byte[] myMsgArr = SecretUtils.decryptMode(secretArr);
  System.out.println(“【解密后】:” + new String(myMsgArr));
