两块lm324实现有线电视机房伴音侦测电路
运算放大器电路
253人已加入
  1、前言
  目前,国内各种机构对保障广播电视网络安全播出的各种技术研究很多,而对机房前端的某个频道伴音突然中断的防范及措施探讨较少。因为电视监视墙仅便于值机人员直观地观察每个台的视频信号质量好坏。要值班人员做到双手不停切换无疑是不现实的,为此为了及时发现伴音中断故障,给每套节目安装一个伴音侦测电路已经势在必行。
  2、LM324的工作特性
  LM324
  LM324是四运算放大器集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装外形。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运算放大器相互独立。LM324运算放大器电路具有电源电压范围宽,静态功率小,可单电源使用,价格低廉等特点。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引脚。其中“+’、“一”为两个信号输人端,`,V+”、“V一”为正、负电源端,“VO”为输出端。两个信号输入中,Vi-为反相输人端,表示运算放大器输出端“Vo”的信号与该输人端的相位相反;Vi+同相输入端,表示运算放大器输出端VO的信号与该输人端的相位相同。LM324的引脚排列见图2。
 LM324
  同相交流放大器见图3,特点是输入阻抗高。其中的R1、R2组成1/2V+分压电路,通过R3对运算放大器偏置。电路的电压放大倍数Av由外接电阻决定:Av=1+Rf/R4。
  比较器,当去掉运算放大器的反馈电阻时,或者说反馈电阻趋于无穷大时(即开环状态),理论上认为运算放大器的开环放大倍数也为无穷大,此时运算放大器便成一个电压比较器,其输出不是高电平(V+),就是低电平(V一或接地)。当正输人端电平高于负输人端电平时,比较器输出高电平。
  3、伴音侦测电路工作原理
 伴音侦测电路是利用每套节目的音频信号来控制安装在电视监视墙上的每组个发光7二极管组成的电平显示器的通断,如图4。
  LM324
  电平显示器方案是:采用两块LM324运算放大器作为主电路,其中用ICI的一组运算放大器作为同相交流放大器,其它三组和CI2的四组运算放大器来控制L1一L7一组发光二极管的通断。取每套节目监示器的音频信号Ci送人IC1A放大后,送到作为比较器用的IC1B一IC1D和IC2A一IC2D的各负端,并同正端由Pl和R5一R10形成的阶梯电压比较,输出不同的检测电平来分别点亮发光二极管L1一L7,也就显示出相应的音频电平。
  4、实际运用
  这套电路结构简单,运用方便。对机房每套电视伴音安全播出能有效迅速监测,并减轻了值机人员的劳动强度。我台自运用该系统以来有效地减少了机房伴音故障。
