双路差动比较器lm393中文资料_工作原理_内部结构及应用电路
电子常识
2687人已加入
  一、LM393工作原理
  LM393是双电压比较器集成电路。
  输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受Vcc端电压值的限制。此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。
  LM393主要特点如下:
  ●工作电源电压范围宽,单电源、双电源均可工作,单电源:2~36V,双电源:±1~±18V;
  ●消耗电流小,Icc=0.8mA;
  ●输入失调电压小,VIO=±2mV;
  ●共模输入电压范围宽,Vic=0~Vcc-1.5V;
  ●输出与TTL,DTL,MOS,CMOS等兼容;
  ●输出可以用开路集电极连接“或”门;
  二、LM393引脚图及内部框图
  采用双列直插8脚塑料封装(DIP8)和微形的双列8脚塑料封装(SOP8)
  lm393
  LM393内部结构图
  LM393引脚功能排列表:
  lm393
  三、LM393主要参数表:
 lm393
  电特性(除非特别说明,VCC=5.0V,Tamb=25℃)
lm393
  应用说明:
  LM393是高增益,宽频带器件,象大多数比较器一样,如果输出端到输入端有寄生电容而产生耦合,则很容易产生振荡。这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过渡的间隙。电源加旁路滤波并不能解决这个问题,标准PC板的设计对减小输入—输出寄生电容耦合是有助的。减小输入电阻至小于10K将减小反馈信号,而且增加甚至很小的正反馈量(滞回1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可能产生由于寄生电容引起的振荡。除非利用滞后,否则直接插入IC并在引脚上加上电阻将引起输入—输出在很短的转换周期内振荡,如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。
  比较器的所有没有用的引脚必须接地。
  LM393偏置网络确立了其静态电流与电源电压范围2.0~30V无关。
  通常电源不需要加旁路电容。
  差分输入电压可以大于Vcc并不损坏器件。保护部分必须能阻止输入电压向负端超过-0.3V.
  LM393的输出部分是集电极开路,发射极接地的NPN输出晶体管,可以用多集电极输出提供或ORing功能。输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受Vcc端电压值的限制。此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。输出饱和电压被输出晶体管大约60ohm的γSAT限制。当负载电流很小时,输出晶体管的低失调电压(约1.0mV)允许输出箝位在零电平。
  四、应用电路
  基于LM393的电机保护电路设计
  lm393
  1、LM393用作电压比较器,当A点电压大于B点电压时,LED点亮,用以警告电机负载过大;
  2、由于芯片输出端的内部电路为三极管的集电极,因此根据手册Vout需接入10K上拉电阻;
  3、输出端接一个白色LED,以指示电平转换,由于芯片输出能力不强,不需接入限流电阻;
  4、LM393正输入端电压来自“微机-11型电源”的+6V~26V在R1上的分压,R1和电机代替电阻根据具体情况配置;
  5、LM393负输入端电压来自“微机-11型电源”的+5V在R4上的分压,R3和R4根据具体情况配置;
  6、据手册说明,LM393只用单路运放时,闲置管脚需进行接地处理。
  7、以下测试用来确定LM393用作比较器时能够正常工作的最大和最小基准电压(两路均做测试):
  第一路:(1,2,3脚)
  当负端输入为0.164V(分压电阻为R3=10K,R4=330),芯片可以正常工作,正负端压差为12mV。
  当负端输入为0.272V(分压电阻为R3=10K,R4=560),芯片可以正常工作,正负端压差为8mV。
  当负端输入为2.0V(分压电阻为R3=10K,R4=6.8K),芯片可以正常工作,正负端压差为6mV。
  第二路:(5,6,7脚)
  当负端输入为0V(6脚接GND),芯片可以正常工作,正负端压差为2.1mV。
  当负端输入为0.0506V(分压电阻为R3=10K,R4=100),芯片可以正常工作,正负端压差为2mV。
  当负端输入为1.540(分压电阻为R3=10K,R4=4.3K),芯片可以正常工作,正负端压差为3mV。
  当负端输入为3.580V(分压电阻为R3=4.3K,R4=10K),芯片可以正常工作,正负端压差为4mV。
  当负端输入为3.936V(分压电阻为R3=4.3K,R4=14.3K),芯片可以正常工作,正负端压差为8mV。
  当负端输入为4.133V(分压电阻为R3=4.3K,R4=18K),芯片可以正常工作,正负端压差为180mV。
  当负端输入为4.214V(分压电阻为R3=4.3K,R4=20K),芯片不能正常工作,输出均为低电平。
  结论:LM393用作比较器时,负端基准电压在0.05--4.1V范围内可正常工作。
  功能验证
  lm393
  1、依据图示电路在面包板上搭建2个独立的电路,必要时需在电源和电机间串入电流表,以检测电流变化;
  2、2个电路分别使用了LM393的两个单元,以实现两个单元的同时测试;
  3、运放实际供电为5.12V(微机-11型电源+5V输出);
  4、B点实际电压为5.12*1.2/(6.8+1.2)=0.768V;
  5、当A点电压大于0.768V,Vout输出高电平,LED点亮,此时通过电机电流I=0.768/5.1=150mA;
  (借住工具阻碍电机转铀转动,当万用表示数高于150mA时,LED点亮)
  6、将面包板固定在纸盒上,以保护电路、方便测试;
  7、R1电关键元件,采用1%、1W5、5.1欧金属膜电阻;LM393采用TI公司SO-8封装;
