c语言如何实现blowfish算法及实例
嵌入式设计应用
134人已加入
  Blowfish算法是一个64位分组及可变密钥长度的对称密钥分组密码算法,可用来加密64比特长度的字符串。32位处理器诞生后,Blowfish算法因其在加密速度上超越了DES而引起人们的关注。Blowfish算法具有加密速度快、紧凑、密钥长度可变、可免费使用等特点,已被广泛使用于众多加密软件。
  Blowfish算法是一种对称的分组加密算法,算法核心在于子密钥生成,它将变长密钥扩展成总长4168 Byte的子密钥数组。算法中使用了大量的子密钥,而子密钥又依赖于用户密钥,实际加/解密过程中使用的是更新后的子密钥数组,子密钥即P数组和S盒。Blowfish算法有一个核心加密函数:BF_En(),该函数的输人是64位明文信息,经过运算,以64位密文信息的形式输出。用Blowfish算法加密信息,需要两个过程:密钥预处理和信息加密。同样,解密亦需要两个过程,密钥预处理和信息解密。
  Blowfish算法的源密钥——pbox和sbox是固定的,而我们要加密一个信息,需要自己选择一个key,用这个key对pbox和sbox进行变换,得到下一步信息加密所要用的key_pbox和key_sbox。解密亦是如此,由于Blowfish是对称加密算法,解密方在得到key后根据key生成解密所需的key_box和key_sbox。对同一个信息加密解密,选取的key的不同会导致密文的不同。因此,Blowfish算法的关键在于key的选择以及保密。
  由于Blowfish算法采用变长密钥,这在给用户带来极大便利的同时也有隐患。由于算法加/解密核心在于密钥的选择和保密,但在实际应用中经常使用一些弱密钥对信息资源进行加密,导致存在着很大的安全隐患
  C语言
  BlowFish算法说明(文中数据类型以Tc2.0为准) BlowFish算法用来加密64Bit长度的字符串。
  BlowFish算法使用两个“盒”——ungigned long pbox[18]和unsigned long sbox[4,256]。
  BlowFish算法中,有一个核心加密函数:BF_En(后文详细介绍)。该函数输入64位信息,运算后, 以64位密文的形式输出。 用BlowFish算法加密信息,需要两个过程:
  1.密钥预处理
  2.信息加密
  分别说明如下: 密钥预处理:
  BlowFish算法的源密钥——pbox和sbox是固定的。我们要加密一个信息,需要自己选择一个key, 用这个key对pbox和sbox进行变换,得到下一步信息加密所要用的key_pbox和key_sbox。具体的变化算法如下: 1)用sbox填充key_sbox
  2)用自己选择的key8个一组地去异或pbox,用异或的结果填充key_pbox。key可以循环使用。
  比如说:选的key是“abcdefghijklmn”。则异或过程为: key_pbox[0]=pbox[0]^abcdefgh key_pbox[1]=pbox[1]^ijklmnab „„„„ „„„„
  如此循环,直到key_box填充完毕。
  3)用BF_En加密一个全0的64位信息,用输出的结果替换key_pbox[0]和key_pbox[1]。i=0
  4)用BF_En加密替换后的key_pbox[i],key_pbox[i+1],用输出替代key_pbox[i+2]和key_pbox[i+3]
  5)i+2,继续第4步,直到key_pbox全部被替换
  6)用key_pbox[16]和key_pbox[17]做首次输入(相当于上面的全0的输入),用类似的方法,替换key_sbox 信息加密。信息加密就是用函数把待加密信息x分成32位的两部分:xL,xR BF_En对输入信息进行变换,BF_En函数详细过程如下: 对于i=1至16 xL=xL^Pi xR=F(xL)^xR
  交换xL和xR(最后一轮取消该运算)
  xR=xR^P17 xL=xL^P18
  重新合并xL和xR 函数F见下图:
  C语言
  把xL分成4个8位分组:a,b,c和d
  输出为:F(xL)=((((S[1,a]+S[2,b])MOD 4294967296)^s[3,c])+S[4,d])MOD 4294967296 (2的32次方) (2的32次方) 重新合并后输出的结果就是我们需要的密文。 用BlowFish算法解密,同样也需要两个过程。 1.密钥预处理 2.信息解密
  密钥预处理的过程与加密时完全相同
  信息解密的过程就是把信息加密过程的key_pbox逆序使用即可。
  可以看出,选择不同的key,用BlowFish算法加密同样的信息,可以得出不同的结果。 要破解BlowFish算法,就是要得到BlowFish算法的key。所以,使用BlowFish算法进行加密,最重要的也就是key的选择以及key的保密。其中key的选择可以使用bf_sdk中的_WeakKey函数进行检验。以下是该函数的说明:
  源文:
  --------------------------------------------------------------------------------------- _WeakKey
  Function : Test if the generated Boxes are weak Argument : none
  Return : AX = Status (1=weak, 0=good)
  Affects : AX, BX, CX, DX, SI, DI, direction Flag
  Description: After “_InitCrypt” you should test the Boxes with this function. If they provide a weakness which a cryptoanalyst could use to break the cipher a “1” is returned. In this case you should reload the original boxes and let the user choose a different password.
  译文:
  _WeakKey
  功能:测试产生的box是否安全 参数:无
  返回:AX=1 不安全;AX=0 安全 影响:AX, BX, CX, DX, SI, DI, 方向标志
  描述:使用“_InitCrypt”函数产生用于加密的Boxes后,你应该用这个函数测试产生的Boxes是否安全。如果该key产生的Boxes不安全——可以被密码分析者通过分析Boxes得到key,那么,你应该采用另外一个key产生一个安全的Boxes用来加密。
  附:C语言实现实例
  C语言
  #include #include #include #include
  #ifdef little_endian /* Eg: Intel */ #include #endif
  #include
  #ifdef little_endian /* Eg: Intel */ #include #include #endif
  #ifdef big_endian #include #endif
  typedef struct {
  unsigned long S[4][256],P[18]; } blf_ctx;
  #define MAXKEYBYTES 56 /* 448 bits */ // #define little_endian 1 /* Eg: Intel */ #define big_endian 1 /* Eg: Motorola */
  void Blowfish_encipher(blf_ctx *,unsigned long *xl, unsigned long *xr);
  void Blowfish_decipher(blf_ctx *,unsigned long *xl, unsigned long *xr);
  #define N 16
  #define noErr 0 #define DATAERROR -1 #define KEYBYTES 8
  FILE* SubkeyFile;
  unsigned long F(blf_ctx *bc, unsigned long x) {
  unsigned short a; unsigned short b; unsigned short c; unsigned short d; unsigned long y; d = x & 0x00FF; x 》》= 8;
  c = x & 0x00FF; x 》》= 8;
  b = x & 0x00FF; x 》》= 8;
  a = x & 0x00FF;
  //y = ((S[0][a] + S[1][b]) ^ S[2][c]) + S[3][d]; y = bc-》S[0][a] + bc-》S[1][b]; y = y ^ bc-》S[2][c]; y = y + bc-》S[3][d];
  return y; }
  void Blowfish_encipher(blf_ctx *c,unsigned long *xl, unsigned long *xr) {
  unsigned long Xl; unsigned long Xr; unsigned long temp; short i;
  Xl = *xl; Xr = *xr;
  for (i = 0; i 《 N; ++i) { Xl = Xl ^ c-》P[i]; Xr = F(c,Xl) ^ Xr;
  temp = Xl; Xl = Xr; Xr = temp; }
  Xr = Xr ^ c-》P[N]; Xl = Xl ^ c-》P[N + 1];
  *xl = Xl; *xr = Xr; }
  void Blowfish_decipher(blf_ctx *c, unsigned long *xl, unsigned long *xr) {
  unsigned long Xl; unsigned long Xr; unsigned long temp; short i; Xl = *xl; Xr = *xr;
  for (i = N + 1; i 》 1; --i) { Xl = Xl ^ c-》P[i]; Xr = F(c,Xl) ^ Xr;
  /* Exchange Xl and Xr */ temp = Xl; Xl = Xr; Xr = temp; }
  Xr = Xr ^ c-》P[1]; Xl = Xl ^ c-》P[0];
  *xl = Xl; *xr = Xr;
  short InitializeBlowfish(blf_ctx *c, char key[], short keybytes) {
  short i; short j; short k; short error; short numread; unsigned long data; unsigned long datal; unsigned long datar;
  unsigned long ks0[] = {
  0xd1310ba6, 0x98dfb5ac, 0x2ffd72db, 0xd01adfb7, 0xb8e1afed, 0x6a267e96, 0xba7c9045, 0xf12c7f99, 0x24a19947,
  0xb3916cf7, 0x0801f2e2, 0x858efc16, 0x636920d8, 0x71574e69, 0xa458fea3, 0xf4933d7e, 0x0d95748f, 0x728eb658,
  0x718bcd58, 0x82154aee, 0x7b54a41d, 0xc25a59b5, 0x9c30d539, 0x2af26013, 0xc5d1b023, 0x286085f0, 0xca417918,
  0xb8db38ef, 0x8e79dcb0, 0x603a180e, 0x6c9e0e8b, 0xb01e8a3e, 0xd71577c1, 0xbd314b27, 0x78af2fda, 0x55605c60,
  0xe65525f3, 0xaa55ab94, 0x57489862, 0x63e81440, 0x55ca396a, 0x2aab10b6, 0xb4cc5c34, 0x1141e8ce, 0xa15486af,
  0x7c72e993, 0xb3ee1411, 0x636fbc2a, 0x2ba9c55d, 0x741831f6, 0xce5c3e16, 0x9b87931e, 0xafd6ba33, 0x6c24cf5c,
  0x7a325381, 0x28958677, 0x3b8f4898, 0x6b4bb9af, 0xc4bfe81b, 0x66282193, 0x61d809cc, 0xfb21a991, 0x487cac60,
  0x5dec8032, 0xef845d5d, 0xe98575b1, 0xdc262302, 0xeb651b88, 0x23893e81, 0xd396acc5, 0x0f6d6ff3, 0x83f44239,
  0x2e0b4482, 0xa4842004, 0x69c8f04a, 0x9e1f9b5e, 0x21c66842, 0xf6e96c9a, 0x670c9c61, 0xabd388f0, 0x6a51a0d2,
  0xd8542f68, 0x960fa728, 0xab5133a3, 0x6eef0b6c, 0x137a3be4, 0xba3bf050, 0x7efb2a98, 0xa1f1651d, 0x39af0176,
  0x66ca593e, 0x82430e88, 0x8cee8619, 0x456f9fb4, 0x7d84a5c3, 0x3b8b5ebe, 0xe06f75d8, 0x85c12073, 0x401a449f,
  0x56c16aa6, 0x4ed3aa62, 0x363f7706, 0x1bfedf72, 0x429b023d, 0x37d0d724, 0xd00a1248, 0xdb0fead3, 0x49f1c09b,
  0x075372c9, 0x80991b7b, 0x25d479d8, 0xf6e8def7, 0xe3fe501a, 0xb6794c3b, 0x976ce0bd, 0x04c006ba, 0xc1a94fb6,
  0x409f60c4, 0x5e5c9ec2, 0x196a2463, 0x68fb6faf, 0x3e6c53b5, 0x1339b2eb, 0x3b52ec6f, 0x6dfc511f, 0x9b30952c,
  0xcc814544, 0xaf5ebd09, 0xbee3d004, 0xde334afd, 0x660f2807, 0x192e4bb3, 0xc0cba857, 0x45c8740f, 0xd20b5f39,
  0xb9d3fbdb, 0x5579c0bd, 0x1a60320a, 0xd6a100c6, 0x402c7279, 0x679f25fe, 0xfb1fa3cc, 0x8ea5e9f8, 0xdb3222f8,
  0x3c7516df, 0xfd616b15, 0x2f501ec8, 0xad0552ab, 0x323db5fa, 0xfd238760, 0x53317b48, 0x3e00df82, 0x9e5c57bb,
  0xca6f8ca0, 0x1a87562e, 0xdf1769db, 0xd542a8f6, 0x287effc3, 0xac6732c6, 0x8c4f5573, 0x695b27b0, 0xbbca58c8,
  0xe1ffa35d, 0xb8f011a0, 0x10fa3d98, 0xfd2183b8, 0x4afcb56c, 0x2dd1d35b, 0x9a53e479, 0xb6f84565, 0xd28e49bc,
  0x4bfb9790, 0xe1ddf2da, 0xa4cb7e33, 0x62fb1341, 0xcee4c6e8, 0xef20cada, 0x36774c01, 0xd07e9efe, 0x2bf11fb4,
  0x95dbda4d, 0xae909198, 0xeaad8e71, 0x6b93d5a0, 0xd08ed1d0, 0xafc725e0, 0x8e3c5b2f, 0x8e7594b7, 0x8ff6e2fb,
  0xf2122b64, 0x8888b812, 0x900df01c, 0x4fad5ea0, 0x688fc31c, 0xd1cff191, 0xb3a8c1ad, 0x2f2f2218, 0xbe0e1777,
  0xea752dfe, 0x8b021fa1, 0xe5a0cc0f, 0xb56f74e8, 0x18acf3d6, 0xce89e299, 0xb4a84fe0, 0xfd13e0b7, 0x7cc43b81,
  0xd2ada8d9, 0x165fa266, 0x80957705, 0x93cc7314, 0x211a1477, 0xe6ad2065, 0x77b5fa86, 0xc75442f5, 0xfb9d35cf,
  0xebcdaf0c, 0x7b3e89a0, 0xd6411bd3, 0xae1e7e49, 0x00250e2d, 0x2071b35e, 0x226800bb, 0x57b8e0af, 0x2464369b,
  0xf009b91e, 0x5563911d, 0x59dfa6aa, 0x78c14389, 0xd95a537f, 0x207d5ba2, 0x02e5b9c5, 0x83260376, 0x6295cfa9,
  0x11c81968, 0x4e734a41, 0xb3472dca, 0x7b14a94a, 0x1b510052, 0x9a532915, 0xd60f573f, 0xbc9bc6e4, 0x2b60a476,
  0x81e67400, 0x08ba6fb5, 0x571be91f, 0xf296ec6b, 0x2a0dd915, 0xb6636521, 0xe7b9f9b6, 0xff34052e, 0xc5855664,
  0x53b02d5d, 0xa99f8fa1, 0x08ba4799, 0x6e85076a}; unsigned long ks1[] = {
  0x4b7a70e9, 0xb5b32944, 0xdb75092e, 0xc4192623, 0xad6ea6b0, 0x49a7df7d, 0x9cee60b8, 0x8fedb266, 0xecaa8c71,
  0x699a17ff, 0x5664526c, 0xc2b19ee1, 0x193602a5, 0x75094c29, 0xa0591340, 0xe4183a3e, 0x3f54989a, 0x5b429d65,
  0x6b8fe4d6, 0x99f73fd6, 0xa1d29c07, 0xefe830f5, 0x4d2d38e6, 0xf0255dc1, 0x4cdd2086, 0x8470eb26, 0x6382e9c6,
  0x021ecc5e, 0x09686b3f, 0x3ebaefc9, 0x3c971814, 0x6b6a70a1, 0x687f3584, 0x52a0e286, 0xb79c5305, 0xaa500737,
  0x3e07841c, 0x7fdeae5c, 0x8e7d44ec, 0x5716f2b8, 0xb03ada37, 0xf0500c0d, 0xf01c1f04, 0x0200b3ff, 0xae0cf51a,
  0x3cb574b2, 0x25837a58, 0xdc0921bd, 0xd19113f9, 0x7ca92ff6, 0x94324773, 0x22f54701, 0x3ae5e581, 0x37c2dadc,
  0xc8b57634, 0x9af3dda7, 0xa9446146, 0x0fd0030e, 0xecc8c73e, 0xa4751e41, 0xe238cd99, 0x3bea0e2f, 0x3280bba1,
  0x183eb331, 0x4e548b38, 0x4f6db908, 0x6f420d03, 0xf60a04bf, 0x2cb81290, 0x24977c79, 0x5679b072, 0xbcaf89af,
  0xde9a771f, 0xd9930810, 0xb38bae12, 0xdccf3f2e, 0x5512721f, 0x2e6b7124, 0x501adde6, 0x9f84cd87, 0x7a584718,
  0x7408da17, 0xbc9f9abc, 0xe94b7d8c, 0xec7aec3a, 0xdb851dfa, 0x63094366, 0xc464c3d2, 0xef1c1847, 0x3215d908,
  0xdd433b37, 0x24c2ba16, 0x12a14d43, 0x2a65c451, 0x50940002, 0x133ae4dd, 0x71dff89e, 0x10314e55, 0x81ac77d6,
  0x5f11199b, 0x043556f1, 0xd7a3c76b, 0x3c11183b, 0x5924a509, 0xf28fe6ed, 0x97f1fbfa, 0x9ebabf2c, 0x1e153c6e,
  0x86e34570, 0xeae96fb1, 0x860e5e0a, 0x5a3e2ab3, 0x771fe71c, 0x4e3d06fa, 0x2965dcb9, 0x99e71d0f, 0x803e89d6,
  0x5266c825, 0x2e4cc978, 0x9c10b36a, 0xc6150eba, 0x94e2ea78, 0xa5fc3c53, 0x1e0a2df4, 0xf2f74ea7, 0x361d2b3d,
  0x1939260f, 0x19c27960, 0x5223a708, 0xf71312b6, 0xebadfe6e, 0xeac31f66, 0xe3bc4595, 0xa67bc883, 0xb17f37d1,
  0x018cff28, 0xc332ddef, 0xbe6c5aa5, 0x65582185, 0x68ab9802, 0xeecea50f, 0xdb2f953b, 0x2aef7dad, 0x5b6e2f84,
  0x1521b628, 0x29076170, 0xecdd4775, 0x619f1510, 0x13cca830, 0xeb61bd96, 0x0334fe1e, 0xaa0363cf, 0xb5735c90,
  0x4c70a239, 0xd59e9e0b, 0xcbaade14, 0xeecc86bc, 0x60622ca7, 0x9cab5cab, 0xb2f3846e, 0x648b1eaf, 0x19bdf0ca,
  0xa02369b9, 0x655abb50, 0x40685a32, 0x3c2ab4b3, 0x319ee9d5, 0xc021b8f7, 0x9b540b19, 0x875fa099, 0x95f7997e,
  0x623d7da8, 0xf837889a, 0x97e32d77, 0x11ed935f, 0x16681281, 0x0e358829, 0xc7e61fd6, 0x96dedfa1, 0x7858ba99,
  0x57f584a5, 0x1b227263, 0x9b83c3ff, 0x1ac24696, 0xcdb30aeb, 0x532e3054, 0x8fd948e4, 0x6dbc3128, 0x58ebf2ef,
  0x34c6ffea, 0xfe28ed61, 0xee7c3c73, 0x5d4a14d9, 0xe864b7e3, 0x42105d14, 0x203e13e0, 0x45eee2b6, 0xa3aaabea,
  0xdb6c4f15, 0xfacb4fd0, 0xc742f442, 0xef6abbb5, 0x654f3b1d, 0x41cd2105, 0xd81e799e, 0x86854dc7, 0xe44b476a,
  0x3d816250, 0xcf62a1f2, 0x5b8d2646, 0xfc8883a0, 0xc1c7b6a3, 0x7f1524c3, 0x69cb7492, 0x47848a0b, 0x5692b285,
  0x095bbf00, 0xad19489d, 0x1462b174, 0x23820e00, 0x58428d2a, 0x0c55f5ea, 0x1dadf43e, 0x233f7061, 0x3372f092,
  0x8d937e41, 0xd65fecf1, 0x6c223bdb, 0x7cde3759, 0xcbee7460, 0x4085f2a7, 0xce77326e, 0xa6078084, 0x19f8509e,
  0xe8efd855, 0x61d99735, 0xa969a7aa, 0xc50c06c2, 0x5a04abfc, 0x800bcadc, 0x9e447a2e, 0xc3453484, 0xfdd56705,
  0x0e1e9ec9, 0xdb73dbd3, 0x105588cd, 0x675fda79, 0xe3674340, 0xc5c43465, 0x713e38d8, 0x3d28f89e, 0xf16dff20,
  0x153e21e7, 0x8fb03d4a, 0xe6e39f2b, 0xdb83adf7}; unsigned long ks2[] = {
  0xe93d5a68, 0x948140f7, 0xf64c261c, 0x94692934, 0x411520f7, 0x7602d4f7, 0xbcf46b2e, 0xd4a20068, 0xd4082471,
  0x3320f46a, 0x43b7d4b7, 0x500061af, 0x1e39f62e, 0x97244546, 0x14214f74, 0xbf8b8840, 0x4d95fc1d, 0x96b591af,
  0x70f4ddd3, 0x66a02f45, 0xbfbc09ec, 0x03bd9785, 0x7fac6dd0, 0x31cb8504, 0x96eb27b3, 0x55fd3941, 0xda2547e6,
  0xabca0a9a, 0x28507825, 0x530429f4, 0x0a2c86da, 0xe9b66dfb, 0x68dc1462, 0xd7486900, 0x680ec0a4, 0x27a18dee,
  0x4f3ffea2, 0xe887ad8c, 0xb58ce006, 0x7af4d6b6, 0xaace1e7c, 0xd3375fec, 0xce78a399, 0x406b2a42, 0x20fe9e35,
  0xd9f385b9, 0xee39d7ab, 0x3b124e8b, 0x1dc9faf7, 0x4b6d1856, 0x26a36631, 0xeae397b2, 0x3a6efa74, 0xdd5b4332,
  0x6841e7f7, 0xca7820fb, 0xfb0af54e, 0xd8feb397, 0x454056ac, 0xba489527, 0x55533a3a, 0x20838d87, 0xfe6ba9b7,
  0xd096954b, 0x55a867bc, 0xa1159a58, 0xcca92963, 0x99e1db33, 0xa62a4a56, 0x3f3125f9, 0x5ef47e1c, 0x9029317c,
  0xfdf8e802, 0x04272f70, 0x80bb155c, 0x05282ce3, 0x95c11548, 0xe4c66d22, 0x48c1133f, 0xc70f86dc, 0x07f9c9ee,
  0x41041f0f, 0x404779a4, 0x5d886e17, 0x325f51eb, 0xd59bc0d1, 0xf2bcc18f, 0x41113564, 0x257b7834, 0x602a9c60,
  0xdff8e8a3, 0x1f636c1b, 0x0e12b4c2, 0x02e1329e, 0xaf664fd1, 0xcad18115, 0x6b2395e0, 0x333e92e1, 0x3b240b62,
  0xeebeb922, 0x85b2a20e, 0xe6ba0d99, 0xde720c8c, 0x2da2f728, 0xd0127845, 0x95b794fd, 0x647d0862, 0xe7ccf5f0,
  0x5449a36f, 0x877d48fa, 0xc39dfd27, 0xf33e8d1e, 0x0a476341, 0x992eff74, 0x3a6f6eab, 0xf4f8fd37, 0xa812dc60,
  0xa1ebddf8, 0x991be14c, 0xdb6e6b0d, 0xc67b5510, 0x6d672c37, 0x2765d43b, 0xdcd0e804, 0xf1290dc7, 0xcc00ffa3,
  0xb5390f92, 0x690fed0b, 0x667b9ffb, 0xcedb7d9c, 0xa091cf0b, 0xd9155ea3, 0xbb132f88, 0x515bad24, 0x7b9479bf,
  0x763bd6eb, 0x37392eb3, 0xcc115979, 0x8026e297, 0xf42e312d, 0x6842ada7, 0xc66a2b3b, 0x12754ccc, 0x782ef11c,
  0x6a124237, 0xb79251e7, 0x06a1bbe6, 0x4bfb6350, 0x1a6b1018, 0x11caedfa, 0x3d25bdd8, 0xe2e1c3c9, 0x44421659,
  0x0a121386, 0xd90cec6e, 0xd5abea2a, 0x64af674e, 0xda86a85f, 0xbebfe988, 0x64e4c3fe, 0x9dbc8057, 0xf0f7c086,
  0x60787bf8, 0x6003604d, 0xd1fd8346, 0xf6381fb0, 0x7745ae04, 0xd736fccc, 0x83426b33, 0xf01eab71, 0xb0804187,
  0x3c005e5f, 0x77a057be, 0xbde8ae24, 0x55464299, 0xbf582e61, 0x4e58f48f, 0xf2ddfda2, 0xf474ef38, 0x8789bdc2,
  0x5366f9c3, 0xc8b38e74, 0xb475f255, 0x46fcd9b9, 0x7aeb2661, 0x8b1ddf84, 0x846a0e79, 0x915f95e2, 0x466e598e,
  0x20b45770, 0x8cd55591, 0xc902de4c, 0xb90bace1, 0xbb8205d0, 0x11a86248, 0x7574a99e, 0xb77f19b6, 0xe0a9dc09,
  0x662d09a1, 0xc4324633, 0xe85a1f02, 0x09f0be8c, 0x4a99a025, 0x1d6efe10, 0x1ab93d1d, 0x0ba5a4df, 0xa186f20f,
  0x2868f169, 0xdcb7da83, 0x573906fe, 0xa1e2ce9b, 0x4fcd7f52, 0x50115e01, 0xa70683fa, 0xa002b5c4, 0x0de6d027,
  0x9af88c27, 0x773f8641, 0xc3604c06, 0x61a806b5, 0xf0177a28, 0xc0f586e0, 0x006058aa, 0x30dc7d62, 0x11e69ed7,
  0x2338ea63, 0x53c2dd94, 0xc2c21634, 0xbbcbee56, 0x90bcb6de, 0xebfc7da1, 0xce591d76, 0x6f05e409, 0x4b7c0188,
  0x39720a3d, 0x7c927c24, 0x86e3725f, 0x724d9db9, 0x1ac15bb4, 0xd39eb8fc, 0xed545578, 0x08fca5b5, 0xd83d7cd3,
  0x4dad0fc4, 0x1e50ef5e, 0xb161e6f8, 0xa28514d9, 0x6c51133c, 0x6fd5c7e7, 0x56e14ec4, 0x362abfce, 0xddc6c837,
  0xd79a3234, 0x92638212, 0x670efa8e, 0x406000e0}; unsigned long ks3[] = {
  0x3a39ce37, 0xd3faf5cf, 0xabc27737, 0x5ac52d1b, 0x5cb0679e, 0x4fa33742, 0xd3822740, 0x99bc9bbe, 0xd5118e9d,
  0xbf0f7315, 0xd62d1c7e, 0xc700c47b, 0xb78c1b6b, 0x21a19045, 0xb26eb1be, 0x6a366eb4, 0x5748ab2f, 0xbc946e79,
  0xc6a376d2, 0x6549c2c8, 0x530ff8ee, 0x468dde7d, 0xd5730a1d, 0x4cd04dc6, 0x2939bbdb, 0xa9ba4650, 0xac9526e8,
  0xbe5ee304, 0xa1fad5f0, 0x6a2d519a, 0x63ef8ce2, 0x9a86ee22, 0xc089c2b8, 0x43242ef6, 0xa51e03aa, 0x9cf2d0a4,
  0x83c061ba, 0x9be96a4d, 0x8fe51550, 0xba645bd6, 0x2826a2f9, 0xa73a3ae1, 0x4ba99586, 0xef5562e9, 0xc72fefd3,
  0xf752f7da, 0x3f046f69, 0x77fa0a59, 0x80e4a915, 0x87b08601, 0x9b09e6ad, 0x3b3ee593, 0xe990fd5a, 0x9e34d797,
  0x2cf0b7d9, 0x022b8b51, 0x96d5ac3a, 0x017da67d, 0xd1cf3ed6, 0x7c7d2d28, 0x1f9f25cf, 0xadf2b89b, 0x5ad6b472,
  0x5a88f54c, 0xe029ac71, 0xe019a5e6, 0x47b0acfd, 0xed93fa9b, 0xe8d3c48d, 0x283b57cc, 0xf8d56629, 0x79132e28,
  0x785f0191, 0xed756055, 0xf7960e44, 0xe3d35e8c, 0x15056dd4, 0x88f46dba, 0x03a16125, 0x0564f0bd, 0xc3eb9e15,
  0x3c9057a2, 0x97271aec, 0xa93a072a, 0x1b3f6d9b, 0x1e6321f5, 0xf59c66fb, 0x26dcf319, 0x7533d928, 0xb155fdf5,
  0x03563482, 0x8aba3cbb, 0x28517711, 0xc20ad9f8, 0xabcc5167, 0xccad925f, 0x4de81751, 0x3830dc8e, 0x379d5862,
  0x9320f991, 0xea7a90c2, 0xfb3e7bce, 0x5121ce64, 0x774fbe32, 0xa8b6e37e, 0xc3293d46, 0x48de5369, 0x6413e680,
  0xa2ae0810, 0xdd6db224, 0x69852dfd, 0x09072166, 0xb39a460a, 0x6445c0dd, 0x586cdecf, 0x1c20c8ae, 0x5bbef7dd,
  0x1b588d40, 0xccd2017f, 0x6bb4e3bb, 0xdda26a7e, 0x3a59ff45, 0x3e350a44, 0xbcb4cdd5, 0x72eacea8, 0xfa6484bb,
  0x8d6612ae, 0xbf3c6f47, 0xd29be463, 0x542f5d9e, 0xaec2771b, 0xf64e6370, 0x740e0d8d, 0xe75b1357, 0xf8721671,
  0xaf537d5d, 0x4040cb08, 0x4eb4e2cc, 0x34d2466a, 0x0115af84, 0xe1b00428, 0x95983a1d, 0x06b89fb4, 0xce6ea048,
  0x6f3f3b82, 0x3520ab82, 0x011a1d4b, 0x277227f8, 0x611560b1, 0xe7933fdc, 0xbb3a792b, 0x344525bd, 0xa08839e1,
  0x51ce794b, 0x2f32c9b7, 0xa01fbac9, 0xe01cc87e, 0xbcc7d1f6, 0xcf0111c3, 0xa1e8aac7, 0x1a908749, 0xd44fbd9a,
  0xd0dadecb, 0xd50ada38, 0x0339c32a, 0xc6913667, 0x8df9317c, 0xe0b12b4f, 0xf79e59b7, 0x43f5bb3a, 0xf2d519ff,
  0x27d9459c, 0xbf97222c, 0x15e6fc2a, 0x0f91fc71, 0x9b941525, 0xfae59361, 0xceb69ceb, 0xc2a86459, 0x12baa8d1,
  0xb6c1075e, 0xe3056a0c, 0x10d25065, 0xcb03a442, 0xe0ec6e0e, 0x1698db3b, 0x4c98a0be, 0x3278e964, 0x9f1f9532,
  0xe0d392df, 0xd3a0342b, 0x8971f21e, 0x1b0a7441, 0x4ba3348c, 0xc5be7120, 0xc37632d8, 0xdf359f8d, 0x9b992f2e,
  0xe60b6f47, 0x0fe3f11d, 0xe54cda54, 0x1edad891, 0xce6279cf, 0xcd3e7e6f, 0x1618b166, 0xfd2c1d05, 0x848fd2c5,
  0xf6fb2299, 0xf523f357, 0xa6327623, 0x93a83531, 0x56cccd02, 0xacf08162, 0x5a75ebb5, 0x6e163697, 0x88d273cc,
  0xde966292, 0x81b949d0, 0x4c50901b, 0x71c65614, 0xe6c6c7bd, 0x327a140a, 0x45e1d006, 0xc3f27b9a, 0xc9aa53fd,
  0x62a80f00, 0xbb25bfe2, 0x35bdd2f6, 0x71126905, 0xb2040222, 0xb6cbcf7c, 0xcd769c2b, 0x53113ec0, 0x1640e3d3,
  0x38abbd60, 0x2547adf0, 0xba38209c, 0xf746ce76, 0x77afa1c5, 0x20756060, 0x85cbfe4e, 0x8ae88dd8, 0x7aaaf9b0,
  0x4cf9aa7e, 0x1948c25c, 0x02fb8a8c, 0x01c36ae4, 0xd6ebe1f9, 0x90d4f869, 0xa65cdea0, 0x3f09252d, 0xc208e69f,
  0xb74e6132, 0xce77e25b, 0x578fdfe3, 0x3ac372e6};
  /* Initialize s-boxes without file read. */ for(i=0;i《256;i++){
  c-》S[0][i] = ks0[i]; c-》S[1][i] = ks1[i]; c-》S[2][i] = ks2[i]; c-》S[3][i] = ks3[i]; }
  j = 0;
  for (i = 0; i 《 N + 2; ++i) {
  data = 0x00000000; for (k = 0; k 《 4; ++k) {
  data = (data 《《 8) | key[j]; j = j + 1;
  if (j 》= keybytes) { j = 0; } }
  c-》P[i] = c-》P[i] ^ data; }
  datal = 0x00000000; datar = 0x00000000;
  for (i = 0; i 《 N + 2; i += 2) {
  Blowfish_encipher(c,&datal, &datar);
  c-》P[i] = datal; c-》P[i + 1] = datar; }
  for (i = 0; i 《 4; ++i) {
  for (j = 0; j 《 256; j += 2) {
  c-》S[i][j] = datal; c-》S[i][j + 1] = datar; } } }
  void blf_key(blf_ctx *c, char *k, int len){ InitializeBlowfish(c,k,len); }
  void blf_enc(blf_ctx *c, unsigned long *data, int blocks){ unsigned long *d; int i;
  d = data; for(i=0;i
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C语言
