手机
魅族pro6s和坚果pro两者的详细差距对比
身为“小屏旗舰”的定位,魅族PRO 6s正面采用5.2英寸的Super AMOLED屏幕,依然是2.5D弧面玻璃的流行设计,背面不同于以往的家族式风格,最明显的莫过于天线设计。不同于其他厂商在后壳上下两端的一刀切的天线条风格,魅族在机身四周的弧面部分将天线条做了相应的弧面弯曲,虽然于功能上并无太多增益,但也算是区别于众多同质化厂商的一部分。至于配色上,目前发布的有月光银、玫瑰金、香槟金和星空黑色四款,并无之前魅族PRO 6的烈焰红特别版。
坚果Pro整机看起来方正硬朗,有点像索尼的Walkman随身听。在各种圆润机身的潮流下,坚果Pro可以说有点异类,不过这也恰好是该机的特色。材质方面,坚果Pro下了不少功夫,采用时下主流的金属和玻璃材质,正面和背面都是两段式的设计,有点早前日韩手机的风格。正面依然保留M1系列上面的圆形Home键(支持轻触返回),因为采用类似ID无边框的设计,屏幕和底部的金属面板的黑边略宽。配色方面,除了普通的炭黑色和酒红色,还有一款细红特别版。
Pro6s
坚果 Pro
左Pro6s 右坚果 Pro
坚果 Pro 这次首次搭载了黑白+彩色双摄,像素为 1300 万,支持 PDAF 对焦,同时支持大光圈虚化。不过,三种不同内存版本的坚果 Pro 在前置镜头方面有所区别。其中,32GB 版本配备前置 800 万像素的镜头,64GB 和 128GB 版本配备的是 1600 万像素摄像头,都支持实时美颜算法。坚果 pro 的拍照界面比较简洁,操作也很方便。不过,在使用大光圈模式时,坚果 Pro 的拍照速度较慢,这些和市面上其它双摄手机还有一定的差距。
Pro6s也将镜头升级为索尼 IMX386 CMOS,有效像素为 1200 万,ƒ/2.0 镜头,并加入四轴光学防抖功能,不论是弱光拍摄性能还是对焦速度都得到提升。拍摄中,能够明显感觉到此次Pro6s的对焦速度和拍照速度上有了一个很大的提升,拍照几乎没有任何的延迟,并且在对焦速度上指哪打哪。根据实际样张可以看出,Pro6s的提升确实很多,这也包含了背后魅族研发团队对于联发科芯片以及镜头算法的精心打磨。夜晚的进光量也更大,物体的整体细节也更清晰,只是在某些样张的处理上,有些会有过曝的现象出现。
Pro6s电池由前代的2560mAh升级到3060mAh,依旧是采用24W的快充。充电过程中手机发热并不明显,看来手机端插头的温控芯片起到了很大的作用 。
坚果Pro的续航也是比较持久的。在我较为均衡的用机节奏下,7点半带着满电手机出门,到了晚间8点钟还能有30~40%的盈余电量。坚果Pro的电池容量为3500mAh,支持高通QC3.0快充,峰值功率能达到18W。在实际测试中, 从零电到充满3500mAh大概需要一个半小时左右的时间。我表示这个充电速率还是蛮不错的。
坚果Pro是一款在在设计、配置、系统、拍照各方面都可圈可点的千元机,是除了手感外并没有明显的短板的很“正常”的产品。即使是在竞争激烈的众多国产千元机里,也算得上一个有实力的选手。不愧为一个“漂亮的实力派”。pro6s的使用体验非常不错,系统流畅,响应快速,手感逆天,四轴光学防抖更是给力,对拍照提升很多,尤其是手抖的摄影苦手,pro6s会大大提升你的摄影功力。不过pro6s的GPU真的很差,运行大型3D游戏非常吃力,游戏党和配置党还是不要入手了。
