为了能实现仓库温度和湿度 的控制 ,以 STCI2C5A32AD作为核心控制芯片 ,进行 了无线测温湿系统电子线路板的设计与制作。论述了系统电路的工作原理并对核心控制芯片 STC89C52作 出了介绍 ,阐述 了应用 Altium Designer 实现电路原理 图的绘制及 PCB设计过程 ,最终对实物调试情况进行了介绍。实物的调试结果表 明 ,本设计能够成功地实现 仓库 温 湿度 的控 制 。
酒精浓度测试仪的控制芯片为 STC12C5A32AD单片机 ,同时应用 MQ一3气体传感器进行酒精浓度的检测。在单片机运算处理后 ,将测试的结果通过 12864进行显示。由于 MQ一3传感器的线性度 以及 准 确度 较 差 ,因此 在 设计 中采 用 了差 分 电路 ,同时控制算法的优化以及合理的调理 电路 ,高精度的 AD转换可以有效提升测量 的精度 以及稳定度。 1 系统工作概述酒精浓 度检测仪 由酒精传感检 测、信 号转换 电路、信 号接受处理、结果显示等四个模块组成。酒精浓度的采集是应用 MQ-3型 MQ一3传感器检测酒精蒸汽并以电信 号形 式输 出 ,在经过信号调理 电路将 电信号进行高精度 的放大以及滤波后 ,信号送入单片机的 AD转换器进行转换 ,同时实现滤波等功能 ,单片机对检测的实时数据进行监测、分析 ,并将最终的计算结果显示出来 。在实际应用过程中 ,由于对于酒精浓度的界定有不同的要求 ,因此设计中采用了寄存器可以对阈值进行初始的设定 ,当检测的结果超过预定的阈值时,单片机就会通过 LED进行报警。酒精浓度测试的设计功能完善 ,应用场合广泛 ,产品设计符合模块化 的设计思路 ,符合电子产品开发的基本流程 ,经过理论分析以及实际检验 ,产品的工作性能 良好。
