新型分形天线加载的Sierpinski垫片天线介绍
RF/无线
1854人已加入
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是20世纪90年代兴起的一项自动识别技术。该技术利用无接触方式获取目标信息,并与目标信息进行双向通信。由 于其无接触的工作特性,它被称为第三代自动识别技术。一个自动识别系统有两个部分组成:读写器和电子标签。天线在读写器和电子标签中间担当着十分重要的作 用,它是两者之间实现非接触双向通信必不可少的器件。天线被用来发射和接收信号,并且担当着电子标签芯片中耦合能量的重要作用。所以电子标签天线设计的好 坏直接影响着系统的工作距离以及使用范围。
在RFID系统应用中,电子标签天线需要附着在需要识别的物体上,作为识别物品的身份象征,并且由于被识别物体的多样性,人们对电子标签天线提出了更高的 要求,主要体现在宽频带、小型化、便于安装和携带,同时要求天线有高的效率。天线设计很大程度依赖天线的频率,有些类型的天线具有很宽的带宽,如螺旋天 线。这种天线从某种意义上来说是分形天线的自相似性具体化,分形天线的自相似性对于电子标签天线的设计具有具有重要意义。
分形天线是一种新型天线,它将分形几何应用于天线,完全不同于传统意义上的欧式几何天线。分形结构的高度空间自填充特性可以转变为分形天线的小型化特征, 例如Koch分形天线、Hilbert分形天线、Minkinski分形天线等。分形结构的自相似性可以转变为分形天线的多频段特性,典型的有 Sierpinski分形天线。
本文提出了一种新型分形天线加载的Sierpinski垫片天线,与传统天线相比,此天线充分利用了新型分形结构的高度自填充性以及Sierpinski分形天线的的多频段特性,从而实现了一种新型的小型化、多频段分形天线。
1 分形结构的几何描述和天线生成
分形结构的天线构造形式很多,本文采用两点格式法进行构造新型分形天线。先定义一个初始元和一个生成元,初始元给定了分形图形的框架,生成元给定了新型分形天线的构造方法。此新型分形天线的初始元和生成元如图1所示。
天线
图1中符号的上标代表迭代次数,下标代表坐标点。选取:
天线
式中:k=1/4为分形凹入的宽度。
由分形理论可以知道,该新型分型结构的分形维数D取决于以下方程:
通过1阶生成元的迭代过程,可以进行再次迭代得到2阶及3阶生成元。虽然此新型分形曲线具有与Koch分形结构相同的迭代特性以及空间填充特性,但是分形 迭代在实际中不可能无限制的迭代下去,研究发现,此新型曲线在降低谐振频率上有一个极限值,一般在5阶以上性能就不明显了,这里称之为分形极限。同时,由 于现代制造工艺的限制,一般分型天线都在5阶以下。
此新型分形曲线同Koch分形曲线有很多相似之处,1阶新型分形曲线比1阶Koch曲线长30.18%,2阶新型分形曲线比同阶的Koch曲线长1.44 倍,而且具有分形天线的特性。由此可以说明,此分形天线具有比Koch分形结构更强的自填充能力,用在天线设计中可以实现更长的电流有效路径,从而降低谐 振频率,实现天线的小型化。
2 Sierpinski分形天线
Sierpinski三角形是由波兰数学家Sierpinski提出的一种分形结构,图2显示了使用迭代函数系统(IFS)构造Sierpinski分形天线的过程,它的分形维数为:D=In 3/In 2=1.58。
天线
2.1 Sierpinski分形结构的边长对天线性能的影响
对于Sierpinski分形天线,这里研究了角度均为600,比例因子均为0.5时,三角形的边长分别为48 mm,56 mm,60 mm时,基于0阶和1阶的偶极子天线性能。天线结构如图3所示。利用HFSS 11.0进行仿真,其中1阶分形结构仅列出低频谐振频率,仿真结果如表1所示。
天线
表1仿真结果表明:在天线比例因子不变,角度不变的条件下,随着边长的增长,谐振频率、谐振深度、带宽BW(VSWR《2)均在逐渐减小,这是由于 增益虽然变化不是十分明显,但是依然可以看出边长为60 mm时天线的增益最大,这有益于天线校正。总之,基于Sierpinski分形结构的天线的第一谐振频率与天线的周长和高度有关。在保持天线的周长和高度 不变的条件下,阶数的变化不会影响第一谐振频率点。
2.2 角度不同,对天线性能的影响
对于0阶Sierpinski分形天线而言,其实它就是两块三角形的平板,三角形板型天线为宽频带天线,这里研究当其两条边相同,但其所夹角不同时,天线 的性能。天线的边长为60 mm时,所夹角分别为30°,60°,90°,由HFSS 11.O仿真得其天线性能如表2所示。
从表2的仿真结果可以看出,角度为30°时,其天线的增益最大,同时,无论是角度大小,其谐振频率基本上是不变的。这是因为,对于Sierpinski垫片分天线而言,电流主要沿着三角形的两条边流动,而此时天线的边长都相等,所以谐振频率基本不变。
2.3 比例因子对天线性能的影响
文献中比较了张角θ=60°不变的条件下,比例因子δ分别为1.5和1.67对Sierpinski分形天线谐振频率的影响。结果表明随着比列因子δ的减 小,天线的谐振频率将向低频端移动。每种天线相邻谐振频率间的比率除第一个以外,均与其各自的比例因子值基本相同。谐振频率间的第一个比值相对偏大,这是 因为在天线的低频段,电流分布于整个天线表面,天线的终端效应比较强的缘故。研究表明Sierpinski分形天线迭代次数的增加,会出现多个谐振频率 点,且第一个谐振频率点与三角形的高度有关,辐射方向图与天线在空间的分布有关,而与天线的迭代次数没有关系。同时也给出,当角度减小到一定程度时,天线 的多频段特性均不明显。
3 新型分形加载的Sierpinski垫片天线
基于以上分析,设计出一款谐振在915 MHz新型加载Sierpinski垫片偶极子天线,此天线采用NXPG2XM标签芯片,其参数为在915 MHz时,芯片对外呈现阻抗为22-j195 Ω,天线的大小为96 mm×54 mm,它由顶角为60°的1阶Sierpinski分形和顶角为30°的0阶Sierpinski分形组成,在1阶Sierpinski分形天线的两边加 载新型分形天线,中间点为馈电点。天线模型如图4所示。
天线
此天线利用新型分形加载Sierpinski天线,由于Sierpinski天线的电流主要沿着三角形的两条边流动,在三角形的两条边上加载新型分形天 线,有效延长了电流的有效路径,进而可以降低天线的谐振频率。同时,新型加载从另一个角度来说,在角度不变的条件下,使三角形的高度增加,有效延展天线电 流有效路径,减小了天线的大小。利用夹角为30°的0阶Sierpinski垫片天线高增益、宽频带特性,在谐振频段内实现了比较深的谐振深度,使得驻波 比更小。通过HFSS 11.O仿真,天线的增益方向图如图5所示,图6为回波损耗曲线及驻波比曲线。
天线
天线
从图5和图6中可以看出,在915 MHz,天线的谐振深度为-34 dB,其驻波比为1.05,天线的增益为2.28 dB,在VSWR《2时,带宽为190 MHz,相对带宽达到20.8%。在902~928 MHz时,天线的驻波比均在1.15以下。
在天线的设计中,新型分形天线的宽度对谐振深度的影响比较大,考虑到工业应用的要求以及谐振深度的因素,此天线的宽度为0.2~1 mm,同时,天线宽度的增大,也能微弱地降低谐振频率。天线的宽度做得过宽,对新型分形天线的迭代次数受到限制,正如前文所说,虽然理论上可以无限迭代, 但是一般在5阶以下,迭代次数再增加,影响将不明显。
高阶新型分形加载Sierpinski垫片天线,能极大地降低高频端的谐振频率。对2阶新型分形加载天线;甚至能将高频端的谐振频率降低3 GHz以上,同时保持天线的辐射方向图基本不变。实际中高阶分形天线的宽度应该在O.05~0.2 mm,这将严重影响低频端的谐振频率的谐振深度,尤其是第一谐振频率,但对高频端的谐振频率将产生很好的效果,使得更加小型化、多频段的天线得到实现。
4 结语
介绍了一款新型的分形天线,它比Koch分形具有更强的空间自填充能力,同时分析了Sierpinski垫片分形天线性能的影响因素:三角形的边长、角度 和比例因子。在此基础上,设计了一款新型分形加载的Sierpinski垫片天线,它充分利用了新型分形天线的空间填充能力,延长了 Sierpinski分形天线的电流有效路径,增大了谐振波长,从而降低谐振频率,减小天线的尺寸,达到了极深的谐振深度。在无线电设备要求日益小型化的 今天有着实际的价值。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 天线
