rsa公钥加密算法原理分析
人工智能
643人已加入
  什么是RSA算法
  RSA公钥加密算法是1977年由罗纳德·李维斯特(Ron Rivest)、阿迪·萨莫尔(Adi Shamir)和伦纳德·阿德曼(Leonard Adleman)一起提出的。1987年7月首次在美国公布,当时他们三人都在麻省理工学院工作实习。RSA就是他们三人姓氏开头字母拼在一起组成的。
  RSA是目前最有影响力和最常用的公钥加密算法,它能够抵抗到目前为止已知的绝大多数密码攻击,已被ISO推荐为公钥数据加密标准。
  今天只有短的RSA钥匙才可能被强力方式解破。到2008年为止,世界上还没有任何可靠的攻击RSA算法的方式。只要其钥匙的长度足够长,用RSA加密的信息实际上是不能被解破的。但在分布式计算和量子计算机理论日趋成熟的今天,RSA加密安全性受到了挑战和质疑。
  RSA算法基于一个十分简单的数论事实:将两个大质数相乘十分容易,但是想要对其乘积进行因式分解却极其困难,因此可以将乘积公开作为加密密钥。
  基本含义
  RSA公开密钥密码体制。所谓的公开密钥密码体制就是使用不同的加密密钥与解密密钥,是一种“由已知加密密钥推导出解密密钥在计算上是不可行的”密码体制。
  在公开密钥密码体制中,加密密钥(即公开密钥)PK是公开信息,而解密密钥(即秘密密钥)SK是需要保密的。加密算法E和解密算法D也都是公开的。虽然解密密钥SK是由公开密钥PK决定的,但却不能根据PK计算出SK。
  正是基于这种理论,1978年出现了著名的RSA算法,它通常是先生成一对RSA 密钥,其中之一是保密密钥,由用户保存;另一个为公开密钥,可对外公开,甚至可在网络服务器中注册。为提高保密强度,RSA密钥至少为500位长,一般推荐使用1024位。这就使加密的计算量很大。为减少计算量,在传送信息时,常采用传统加密方法与公开密钥加密方法相结合的方式,即信息采用改进的DES或IDEA对话密钥加密,然后使用RSA密钥加密对话密钥和信息摘要。对方收到信息后,用不同的密钥解密并可核对信息摘要。
  RSA算法是第一个能同时用于加密和数字签名的算法,也易于理解和操作。RSA是被研究得最广泛的公钥算法,从提出到现今的三十多年里,经历了各种攻击的考验,逐渐为人们接受,截止2017年被普遍认为是最优秀的公钥方案之一。
  RSA加密算法原理
  RSA加密算法中,只用到素数、互质数、指数运算、模运算等几个简单的数学知识。所以,我们也需要了解这几个概念即可。
  素数
  素数又称质数,指在一个大于1的自然数中,除了1和此整数自身外,不能被其他自然数整除的数。这个概念,我们在上初中,甚至小学的时候都学过了,这里就不再过多解释了。
  互质数
  百度百科上的解释是:公因数只有1的两个数,叫做互质数。;维基百科上的解释是:互质,又称互素。若N个整数的最大公因子是1,则称这N个整数互质。
  常见的互质数判断方法主要有以下几种:
  两个不同的质数一定是互质数。例如,2与7、13与19。
  一个质数,另一个不为它的倍数,这两个数为互质数。例如,3与10、5与 26。
  相邻的两个自然数是互质数。如 15与 16。
  相邻的两个奇数是互质数。如 49与 51。
  较大数是质数的两个数是互质数。如97与88。
  小数是质数,大数不是小数的倍数的两个数是互质数。例如 7和 16。
  2和任何奇数是互质数。例如2和87。
  1不是质数也不是合数,它和任何一个自然数在一起都是互质数。如1和9908。
  辗转相除法。
  指数运算
  指数运算又称乘方计算,计算结果称为幂。nm指将n自乘m次。把nm看作乘方的结果,叫做”n的m次幂”或”n的m次方”。其中,n称为“底数”,m称为“指数”。
  模运算
  模运算即求余运算。“模”是“Mod”的音译。和模运算紧密相关的一个概念是“同余”。数学上,当两个整数除以同一个正整数,若得相同余数,则二整数同余。
  两个整数a,b,若它们除以正整数m所得的余数相等,则称a,b对于模m同余,记作: a ≡ b (mod m);读作:a同余于b模m,或者,a与b关于模m同余。例如:26 ≡ 14 (mod 12)。
  RSA加密算法
  RSA加密算法简史
  RSA是1977年由罗纳德·李维斯特(Ron Rivest)、阿迪·萨莫尔(Adi Shamir)和伦纳德·阿德曼(Leonard Adleman)一起提出的。当时他们三人都在麻省理工学院工作。RSA就是他们三人姓氏开头字母拼在一起组成的。
  公钥与密钥的产生
  假设Alice想要通过一个不可靠的媒体接收Bob的一条私人讯息。她可以用以下的方式来产生一个公钥和一个私钥:
  随意选择两个大的质数p和q,p不等于q,计算N=pq。
  根据欧拉函数,求得r = (p-1)(q-1)
  选择一个小于 r 的整数 e,求得 e 关于模 r 的模反元素,命名为d。(模反元素存在,当且仅当e与r互质)
  将 p 和 q 的记录销毁。
  (N,e)是公钥,(N,d)是私钥。Alice将她的公钥(N,e)传给Bob,而将她的私钥(N,d)藏起来。
  加密消息
  假设Bob想给Alice送一个消息m,他知道Alice产生的N和e。他使用起先与Alice约好的格式将m转换为一个小于N的整数n,比如他可以将每一个字转换为这个字的Unicode码,然后将这些数字连在一起组成一个数字。假如他的信息非常长的话,他可以将这个信息分为几段,然后将每一段转换为n。用下面这个公式他可以将n加密为c:
  ne ≡ c (mod N)
  计算c并不复杂。Bob算出c后就可以将它传递给Alice。
  解密消息
  Alice得到Bob的消息c后就可以利用她的密钥d来解码。她可以用以下这个公式来将c转换为n:
  cd ≡ n (mod N)
  得到n后,她可以将原来的信息m重新复原。
  解码的原理是:
  cd ≡ n e·d(mod N)
  以及ed ≡ 1 (mod p-1)和ed ≡ 1 (mod q-1)。由费马小定理可证明(因为p和q是质数)
  n e·d ≡ n (mod p)   和  n e·d ≡ n (mod q)
  这说明(因为p和q是不同的质数,所以p和q互质)
  n e·d ≡ n (mod pq)
  签名消息
  RSA也可以用来为一个消息署名。假如甲想给乙传递一个署名的消息的话,那么她可以为她的消息计算一个散列值(Message digest),然后用她的密钥(private key)加密这个散列值并将这个“署名”加在消息的后面。这个消息只有用她的公钥才能被解密。乙获得这个消息后可以用甲的公钥解密这个散列值,然后将这个数据与他自己为这个消息计算的散列值相比较。假如两者相符的话,那么他就可以知道发信人持有甲的密钥,以及这个消息在传播路径上没有被篡改过。
  编程实践
  下面,开始我们的重点环节:编程实践。在开始编程前,我们通过计算,来确定公钥和密钥。
  计算公钥和密钥
  假设p = 3、q = 11(p,q都是素数即可。),则N = pq = 33;
  r = (p-1)(q-1) = (3-1)(11-1) = 20;
  根据模反元素的计算公式,我们可以得出,e·d ≡ 1 (mod 20),即e·d = 20n+1 (n为正整数);我们假设n=1,则e·d = 21。e、d为正整数,并且e与r互质,则e = 3,d = 7。(两个数交换一下也可以。)
  到这里,公钥和密钥已经确定。公钥为(N, e) = (33, 3),密钥为(N, d) = (33, 7)。
  编程实现
  下面我们使用Java来实现一下加密和解密的过程。具体代码如下:
  RSA算法实现:
  [java] view plaincopy《span style=“font-size:14px;”》package security.rsa;
  public class RSA {
  * 加密、解密算法
  * @param key 公钥或密钥
  * @param message 数据
  * @return
  public static long rsa(int baseNum, int key, long message){
  if(baseNum 《 1 || key 《 1){
  return 0L;
  //加密或者解密之后的数据
  long rsaMessage = 0L;
  //加密核心算法
  rsaMessage = Math.round(Math.pow(message, key)) % baseNum;
  return rsaMessage;
  public static void main(String[] args){
  //基数
  int baseNum = 3 * 11;
  //公钥
  int keyE = 3;
  //密钥
  int keyD = 7;
  //未加密的数据
  long msg = 24L;
  //加密后的数据
  long encodeMsg = rsa(baseNum, keyE, msg);
  //解密后的数据
  long decodeMsg = rsa(baseNum, keyD, encodeMsg);
  System.out.println(“加密前:” + msg);
  System.out.println(“加密后:” + encodeMsg);
  System.out.println(“解密后:” + decodeMsg);
  《/span》
  RSA算法结果:
  加密前:24
  加密后:30
  解密后:24
  (看程序最清楚了,对于要加密的数字m, m^e%N=c, c就是加密之后的密文。c^d%N=m, 就能解密得到m)
  RSA加密算法的安全性
  当p和q是一个大素数的时候,从它们的积pq去分解因子p和q,这是一个公认的数学难题。然而,虽然RSA的安全性依赖于大数的因子分解,但并没有从理论上证明破译RSA的难度与大数分解难度等价。
  1994年彼得·秀尔(Peter Shor)证明一台量子计算机可以在多项式时间内进行因数分解。假如量子计算机有朝一日可以成为一种可行的技术的话,那么秀尔的算法可以淘汰RSA和相关的衍生算法。(即依赖于分解大整数困难性的加密算法)
  另外,假如N的长度小于或等于256位,那么用一台个人电脑在几个小时内就可以分解它的因子了。1999年,数百台电脑合作分解了一个512位长的N。1997年后开发的系统,用户应使用1024位密钥,证书认证机构应用2048位或以上。
  RSA加密算法的缺点
  虽然RSA加密算法作为目前最优秀的公钥方案之一,在发表三十多年的时间里,经历了各种攻击的考验,逐渐为人们接受。但是,也不是说RSA没有任何缺点。由于没有从理论上证明破译RSA的难度与大数分解难度的等价性。所以,RSA的重大缺陷是无法从理论上把握它的保密性能如何。在实践上,RSA也有一些缺点:
  产生密钥很麻烦,受到素数产生技术的限制,因而难以做到一次一密;
  分组长度太大,为保证安全性,n 至少也要 600 bits 以上,使运算代价很高,尤其是速度较慢。
  公钥加密算法举例——RSA公钥加密
  RSA公钥加密算法是目前使用最广泛的公钥加密算法。对于某一明文块M和密文块C,加密和解密有如下的形式:
  发送者和接收者都必须知道n和e的值,并且只有接收者知道d的值。RSA公钥加密算法的公钥KU={e,n},私钥KR={d,n}。
  该算法的步骤如下表:
  开始时选择两个素数p和q,计算它们的积n作为加密和解密时的模。接着计算n的欧拉函数值φ(n)。φ(n)表示小于n且与n互素的正整数的个数。然后选择与φ(n)互素的整数e。最后,计算e关于模φ(n)的乘法逆元d。
  举例:假设用户A已经公布了他的公钥,且用户B希望给A发送消息M。那么B计算C=Me (mod n)并且发送C。当接收到密文时,用户A通过计算M=Cd (mod n)解密密文。按下列步骤生成密钥
  (1)选择两个素数:p=17和q=11。
  (2)计算n=pq=17*11=187。
  (3)计算φ(n)=(p-1)(q-1)=16*10=160。
  (4)选择e,使得e与φ(n)=160互素且小于φ(n),我们选择e=7。
  (5)计算d,使得de mod 160=1且d《160。正确的值是d=23,
  这是因为23*7=161=10*16+1。这样我们就得到公钥PU={7,187},私钥PR={23,187}。下面说明输入明文M=88时密钥的使用情况。
  对于加密,计算C=887 mod 187=11。
  对于解密,计算M=1123 mod 187=88
