接口/时钟/PLL
液晶显示器驱动板输出的数字信号中,除了包括RGB数据信号外,还包括行同步、场同步、像素时钟等信号,其中像素时钟信号的最高频率可超过28MHz。采用TTL接口,数据传输速率不高,传输距离较短,且抗电磁干扰(EMI)能力也比较差,会对RGB数据造成一定的影响;另外,TTL多路数据信号采用排线的方式来传送,整个排线数量达几十路,不但连接不便,而且不适合超薄化的趋势。采用LVDS输出接口传输数据,可以使这些问题迎刃而解,实现数据的高速率、低噪声、远距离、高准确度的传输。
一场:60Hz-16.667ms,1125行(1080行有效)
——刷新像素点:1920*1080个/Vertical
一行:67.5KHz-14.815us,(=60Hz*1125),1100*2点(1920点=960*2点有效)
——刷新像素点:1920个/ Horizontal
Clock:74.25MHz-13.468ns,(=67.5KHz*1100)
——刷新像素点:2个/Clock
以上,可参考《附录A:屏规格书信号时序特性》。
以双八位信号接口为例,每个Clock(奇+偶),LVDS接口有4*2对差分对(双8位)同时传输,每4对差分对负责1Pixels;每个Clock(奇+偶)共传输2Pixels;
每4对差分对同时串行传输7*4 =28bits,每对差分对串行传输7bits(每bit周期1.924ns=13.468ns/7)
以上,可参考《附录B:屏规格书LVDS信号时序》与《附录C:屏规格书数据传输格式》。
通常,LVDS接口的时钟为20MHz到85MHz,因此对于输出像素时钟低于85MHz的信号,只需要一个channel就可以;而对于输出像素时钟高于85MHz的信号,比如1080P/60Hz的输出,像素显示时钟为148.5MHz,就不能直接用一个channel传输,而是将输出的像素按照顺序分为奇像素和偶像素,将所有的奇像素用一组LVDS传输,所有的偶像素用另外一组LVDS传输。也就是说,需要两个channel来传输1080P/60Hz的信号。
对于像素显示时钟更高的信号,比如1080P/120Hz显示,则需要4个channel来传输; 以上,可参考《附录D:2 channel、4 channel的像素分配》。
附录A:屏规格书信号时序特性
附录B:屏规格书LVDS信号时序
附录C:屏规格书数据传输格式
附录E:屏规格书LVDS接口定义
在液晶显示器中,LVDS接口电路包括两部分,即驱动板侧的LVDS输出接口电路(LVDS发送器)和液晶面板侧的LVDS输入接口电路(LVDS接收器)。LVDS发送器将驱动板主控芯片输出的17L电平并行RGB数据信号和控制信号转换成低电压串行LVDS信号,然后通过驱动板与液晶面板之间的柔性电缆(排线)将信号传送到液晶面板侧的LVDS接收器,LVDS接收器再将串行信号转换为TTL电平的并行信号,送往液晶屏时序控制与行列驱动电路。图1所示为LVDS接口电路的组成示意图。
在数据传输过程中,还必须有时钟信号的参与,LVDS接口无论传输数据还是传输时钟,都采用差分信号对的形式进行传输。所谓信号对,是指LVDS接口电路中,每一个数据传输通道或时钟传输通道的输出都为两个信号(正输出端和负输出端)。
需要说明的是,不同的液晶显示器,其驱动板上的LVDS发送器不尽相同,有些LVDS发送器为一片或两片独立的芯片(如DS90C383),有些则集成在主控芯片中(如主控芯片gm5221内部就集成了LVDS发送器)。
