人工智能
非对称加密算法是一种密钥的保密方法。
非对称加密算法需要两个密钥:公开密钥(publickey)和私有密钥(privatekey)。公开密钥与私有密钥是一对,如果用公开密钥对数据进行加密,只有用对应的私有密钥才能解密;如果用私有密钥对数据进行加密,那么只有用对应的公开密钥才能解密。因为加密和解密使用的是两个不同的密钥,所以这种算法叫作非对称加密算法。 非对称加密算法实现机密信息交换的基本过程是:甲方生成一对密钥并将其中的一把作为公用密钥向其它方公开;得到该公用密钥的乙方使用该密钥对机密信息进行加密后再发送给甲方;甲方再用自己保存的另一把专用密钥对加密后的信息进行解密。
另一方面,甲方可以使用乙方的公钥对机密信息进行签名后再发送给乙方;乙方再用自己的私匙对数据进行验签。
甲方只能用其专用密钥解密由其公用密钥加密后的任何信息。 非对称加密算法的保密性比较好,它消除了最终用户交换密钥的需要。
非对称密码体制的特点:算法强度复杂、安全性依赖于算法与密钥但是由于其算法复杂,而使得加密解密速度没有对称加密解密的速度快。对称密码体制中只有一种密钥,并且是非公开的,如果要解密就得让对方知道密钥。所以保证其安全性就是保证密钥的安全,而非对称密钥体制有两种密钥,其中一个是公开的,这样就可以不需要像对称密码那样传输对方的密钥了。这样安全性就大了很多。
1.A要向B发送信息,A和B都要产生一对用于加密和解密的公钥和私钥。
2.A的私钥保密,A的公钥告诉B;B的私钥保密,B的公钥告诉A。
3.A要给B发送信息时,A用B的公钥加密信息,因为A知道B的公钥。
4.A将这个消息发给B(已经用B的公钥加密消息)。
5.B收到这个消息后,B用自己的私钥解密A的消息。其他所有收到这个报文的人都无法解密,因为只有B才有B的私钥。
非对称加密(公钥加密):指加密和解密使用不同密钥的加密算法,也称为公私钥加密。假设两个用户要加密交换数据,双方交换公钥,使用时一方用对方的公钥加密,另一方即可用自己的私钥解密。如果企业中有n个用户,企业需要生成n对密钥,并分发n个公钥。假设A用B的公钥加密消息,用A的私钥签名,B接到消息后,首先用A的公钥验证签名,确认后用自己的私钥解密消息。由于公钥是可以公开的,用户只要保管好自己的私钥即可,因此加密密钥的分发将变得 十分简单。同时,由于每个用户的私钥是唯一的,其他用户除了可以通过信息发送者的公钥来验证信息的来源是否真实,还可以通过数字签名确保发送者无法否认曾发送过该信息。非对称加密的缺点是加解密速度要远远慢于对称加密,在某些极端情况下,甚至能比对称加密慢上1000倍。DSACryptoServiceProviderRSACryptoServiceProvider
//加密
UnicodeEncoding encoding = new UnicodeEncoding();
byte[] PasswordBytes = encoding.GetBytes(password);//将密码转换为字节数组RSACryptoServiceProvider crypt=new RSACryptoServiceProvider();//RSA加密算法,非对称PasswordBytes=crypt.Encrypt(password ,false);//加密字节数组,这是加密后的密码值,放入数据库中的表字段中。
string key=crypt.ToXmlString(true);//输出密钥为XML格式的字符串,且包含私钥,这个字符串要作为数据库表中的一个字段同用户的密码放在一起。
//解密
RSACryptoServiceProvider crypt=new RSACryptoServiceProvider();//已随机生成了一个密钥对crypt.Clear();//毁掉当前密钥对
crypt.FromXmlString(key)//输入密钥对,
key是从数据库表字段中读取的那个XML格式的字符串,即密钥字段PasswordBytes=crypt.Decrypt(password ,false);//解密字节数组,返回原始密码给用户上面方法的一个特点是每个用户对应一个密钥(包含公钥和私钥),它们都是随机生成的,所以各不相同。不过缺点也是很明显的,就是密钥存储在数据库中,如果数据库被攻破密钥就泄漏了。还有另外一个方法就是依照上面方法随机生成一个密钥对(包含公钥和私钥),通过ToXmlString(true)方法导出,然后把这个XML字符串格式的密钥放到你的Web程序的Web.config文件的AppSetting节点里面,然后通过FromXmlString(key)方法读入密钥,这样就意味着所有的用户密码都用同一个密钥对加密和解密。
非对称加密体系不要求通信双方事先传递密钥或有任何约定就能完成保密通信,并且密钥管理方便,可实现防止假冒和抵赖,因此,更适合网络通信中的保密通信要求。
RSA、Elgamal、背包算法、Rabin、D-H、ECC(椭圆曲线加密算法)。
使用最广泛的是RSA算法,Elgamal是另一种常用的非对称加密算法。
Elgamal由Taher Elgamal于1985年发明,其基础是DiffieˉHellman密钥交换算法,后者使通信双方能通过公开通信来推导出只有他们知道的秘密密钥值[DiffieˉHellman]。DiffieˉHellman是Whitfield Diffie和Martin Hellman于1976年发明的,被视为第一种 非对称加密算法,DiffieˉHellman 与RSA的不同之处在于,DiffieˉHellman不是加密算法,它只是生成可用作对称密钥的秘密数值。在DiffieˉHellman密钥交换过程中,发送方和接收方分别生成一个秘密的随机数,并根据随机数推导出公开值,然后,双方再交换公开值。DiffieˉHellman算法的基础是具备生成共享密钥的能力。只要交换了公开值,双方就能使用自己的私有数和对方的公开值来生成对称密钥,称为共享密钥,对双方来说,该对称密钥是相同的,可以用于使用对称加密算法加密数据。
与RSA相比,DiffieˉHellman的优势之一是每次交换密钥时都使用一组新值,而使用RSA算法时,如果攻击者获得了私钥,那么他不仅能解密之前截获的消息,还能解密之后的所有消息。然而,RSA可以通过认证(如使用X.509数字证书)来防止中间人攻击,但Diff ieˉHellman在应对中间人攻击时非常脆弱。
对称加密算法的特点是算法公开、计算量小、加密速度快、加密效率高。
不对称加密算法不对称加密算法使用两把完全不同但又是完全匹配的一对钥匙—公钥和私钥。在使用不对称加密算法加密文件时,只有使用匹配的一对公钥和私钥,才能完成对明文的加密和解密过程。加密明文时采用公钥加密,解密密文时使用私钥才能完成,而且发信方(加密者)知道收信方的公钥,只有收信方(解密者)才是唯一知道自己私钥的人。不对称加密算法的基本原理是,如果发信方想发送只有收信方才能解读的加密信息,发信方必须首先知道收信方的公钥,然后利用收信方的公钥来加密原文;收信方收到加密密文后,使用自己的私钥才能解密密文。显然,采用不对称加密算法,收发信双方在通信之前,收信方必须将自己早已随机生成的公钥送给发信方,而自己保留私钥。由于不对称算法拥有两个密钥,因而特别适用于分布式系统中的数据加密。广泛应用的不对称加密算法有RSA算法和美国国家标准局提出的DSA。
优点:
更安全,密钥越长,它就越难破解
缺点:
加密速度慢
