什么是非对称加密?非对称加密概念
电子常识
2689人已加入
  什么是非对称加密
  对称加密算法在加密和解密时使用的是同一个秘钥;而非对称加密算法需要两个密钥来进行加密和解密,这两个秘钥是公开密钥(public key,简称公钥)和私有密钥(private key,简称私钥)
  与对称加密算法不同,非对称加密算法需要两个密钥:公开密钥(publickey)和私有密钥(privatekey)。公开密钥与私有密钥是一对,如果用公开密钥对数据进行加密,只有用对应的私有密钥才能解密;如果用私有密钥对数据进行加密,那么只有用对应的公开密钥才能解密。因为加密和解密使用的是两个不同的密钥,所以这种算法叫作非对称加密算法。
非对称加密
  工作原理/非对称加密
  1、A要向B发送信息,A和B都要产生一对用于加密和解密的公钥和私钥。
  2、A的私钥保密,A的公钥告诉B;B的私钥保密,B的公钥告诉A。
  3、A要给B发送信息时,A用B的公钥加密信息,因为A知道B的公钥。
  4、A将这个消息发给B(已经用B的公钥加密消息)。
  5、B收到这个消息后,B用自己的私钥解密A的消息。其他所有收到这个报文的人都无法解密,因为只有B才有B的私钥。
非对称加密
  工作过程/非对称加密
  如下图所示,甲乙之间使用非对称加密的方式完成了重要信息的安全传输。
  1、乙方生成一对密钥(公钥和私钥)并将公钥向其它方公开。
  2、得到该公钥的甲方使用该密钥对机密信息进行加密后再发送给乙方。
  3、乙方再用自己保存的另一把专用密钥(私钥)对加密后的信息进行解密。乙方只能用其专用密钥(私钥)解密由对应的公钥加密后的信息。
  在传输过程中,即使攻击者截获了传输的密文,并得到了乙的公钥,也无法破解密文,因为只有乙的私钥才能解密密文。
  同样,如果乙要回复加密信息给甲,那么需要甲先公布甲的公钥给乙用于加密,甲自己保存甲的私钥用于解密。
非对称加密
  优缺点/非对称加密
  非对称加密与对称加密相比,其安全性更好:对称加密的通信双方使用相同的秘钥,如果一方的秘钥遭泄露,那么整个通信就会被破解。而非对称加密使用一对秘钥,一个用来加密,一个用来解密,而且公钥是公开的,秘钥是自己保存的,不需要像对称加密那样在通信之前要先同步秘钥。
  非对称加密的缺点是加密和解密花费时间长、速度慢,只适合对少量数据进行加密。
  在非对称加密中使用的主要算法有:RSA、Elgamal、背包算法、Rabin、D-H、ECC(椭圆曲线加密算法)等。
  不同算法的实现机制不同,可参考对应算法的详细资料。
