des加密算法及原理详细解释
人工智能
643人已加入
  des算法简介
  DES算法为密码体制中的对称密码体制,又被称为美国数据加密标准,是1972年美国IBM公司研制的对称密码体制加密算法。 明文按64位进行分组,密钥长64位,密钥事实上是56位参与DES运算(第8、16、24、32、40、48、56、64位是校验位, 使得每个密钥都有奇数个1)分组后的明文组和56位的密钥按位替代或交换的方法形成密文组的加密方法。
  des算法基本原理
  其入口参数有三个:key、data、mode。key为加密解密使用的密钥,data为加密解密的数据,mode为其工作模式。当模式为加密模式时,明文按照64位进行分组,形成明文组,key用于对数据加密,当模式为解密模式时,key用于对数据解密。实际运用中,密钥只用到了64位中的56位,这样才具有高的安全性。
DES算法
  des算法特点
  分组比较短、密钥太短、密码生命周期短、运算速度较慢。
  des算法流程
  DES算法把64位的明文输入块变为64位的密文输出块,它所使用的密钥也是64位,整个算法流程图如下:
DES算法
  DES算法详述
  DES算法把64位的明文输入块变為64位的密文输出块,它所使用的密钥也是64位,其功能是把输入的64位数据块按位重新组合,并把输出分為L0、R0两部分,每部分各长32位,其置换规则见下表:
  58,50,12,34,26,18,10,2,60,52,44,36,28,20,12,4,
  62,54,46,38,30,22,14,6,64,56,48,40,32,24,16,8,
  57,49,41,33,25,17, 9,1,59,51,43,35,27,19,11,3,
  61,53,45,37,29,21,13,5,63,55,47,39,31,23,15,7,
  即将输入的第58位换到第一位,第50位换到第2位,。。.,依此类推,最后一位是原来的第7位。L0、R0则是换位输出后的两部分,L0是输出的左32位,R0 是右32位,例:设置换前的输入值為D1D2D3.。。.。.D64,则经过初始置换后的结果為:L0=D550.。.D8;R0=D57D49.。.D7。
  经过26次迭代运算后。得到L16、R16,将此作為输入,进行逆置换,即得到密文输出。逆置换正好是初始置的逆运算,例如,第1位经过初始置换后,处於第40位,而通过逆置换,又将第40位换回到第1位,其逆置换规则如下表所示:
  40,8,48,16,56,24,64,32,39,7,47,15,55,23,63,31,
  38,6,46,14,54,22,62,30,37,5,45,13,53,21,61,29,
  36,4,44,12,52,20,60,28,35,3,43,11,51,19,59,27,
  34,2,42,10,50,18,58 26,33,1,41, 9,49,17,57,25,
  放大换位表
  32, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10,11,
  12,13,12,13,14,15,16,17,16,17,18,19,20,21,20,21,
  22,23,24,25,24,25,26,27,28,29,28,29,30,31,32, 1,
  单纯换位表
  16,7,20,21,29,12,28,17, 1,15,23,26, 5,18,31,10,
  2,8,24,14,32,27, 3, 9,19,13,30, 6,22,11, 4,25,
  在f(Ri,Ki)算法描述图中,S1,S2.。.S8為选择函数,其功能是把6bit数据变為4bit数据。下面给出选择函数Si(i=1,2.。。.。.8)的功能表:
  选择函数Si
  S1:
  14,4,13,1,2,15,11,8,3,10,6,12,5,9,0,7,
  0,15,7,4,14,2,13,1,10,6,12,11,9,5,3,8,
  4,1,14,8,13,6,2,11,15,12,9,7,3,10,5,0,
  15,12,8,2,4,9,1,7,5,11,3,14,10,0,6,13,
  S2:
  15,1,8,14,6,11,3,4,9,7,2,13,12,0,5,10,
  3,13,4,7,15,2,8,14,12,0,1,10,6,9,11,5,
  0,14,7,11,10,4,13,1,5,8,12,6,9,3,2,15,
  13,8,10,1,3,15,4,2,11,6,7,12,0,5,14,9,
  S3:
  10,0,9,14,6,3,15,5,1,13,12,7,11,4,2,8,
  13,7,0,9,3,4,6,10,2,8,5,14,12,11,15,1,
  13,6,4,9,8,15,3,0,11,1,2,12,5,10,14,7,
  1,10,13,0,6,9,8,7,4,15,14,3,11,5,2,12,
  S4:
  7,13,14,3,0,6,9,10,1,2,8,5,11,12,4,15,
  13,8,11,5,6,15,0,3,4,7,2,12,1,10,14,9,
  10,6,9,0,12,11,7,13,15,1,3,14,5,2,8,4,
  3,15,0,6,10,1,13,8,9,4,5,11,12,7,2,14,
  S5:
  2,12,4,1,7,10,11,6,8,5,3,15,13,0,14,9,
  14,11,2,12,4,7,13,1,5,0,15,10,3,9,8,6,
  4,2,1,11,10,13,7,8,15,9,12,5,6,3,0,14,
  11,8,12,7,1,14,2,13,6,15,0,9,10,4,5,3,
  S6:
  12,1,10,15,9,2,6,8,0,13,3,4,14,7,5,11,
  10,15,4,2,7,12,9,5,6,1,13,14,0,11,3,8,
  9,14,15,5,2,8,12,3,7,0,4,10,1,13,11,6,
  4,3,2,12,9,5,15,10,11,14,1,7,6,0,8,13,
  S7:
  4,11,2,14,15,0,8,13,3,12,9,7,5,10,6,1,
  13,0,11,7,4,9,1,10,14,3,5,12,2,15,8,6,
  1,4,11,13,12,3,7,14,10,15,6,8,0,5,9,2,
  6,11,13,8,1,4,10,7,9,5,0,15,14,2,3,12,
  S8:
  13,2,8,4,6,15,11,1,10,9,3,14,5,0,12,7,
  1,15,13,8,10,3,7,4,12,5,6,11,0,14,9,2,
  7,11,4,1,9,12,14,2,0,6,10,13,15,3,5,8,
  2,1,14,7,4,10,8,13,15,12,9,0,3,5,6,11,
  在此以S1為例说明其功能,我们可以看到:在S1中,共有4行数据,命名為0,1、2、3行;每行有16列,命名為0、1、2、3,。。.。。.,14、15列。
  现设输入為: D=D1D2D3D4D5D6
  令:列=D2D3D4D5
  行=D1D6
  然后在S1表中查得对应的数,以4位二进製表示,此即為选择函数S1的输出。下面给出子密钥Ki(48bit)的生成算法
  从子密钥Ki的生成算法描述图中我们可以看到:初始Key值為64位,但DES算法规定,其中第8、16、。。.。。.64位是奇偶校验位,不参与DES运算。故Key 实际可用位数便只有56位。即:经过缩小选择换位表1的变换后,Key 的位数由64 位变成了56位,此56位分為C0、D0两部分,各28位,然后分别进行第1次循环左移,得到C1、D1,将C1(28位)、D1(28位)合併得到56位,再经过缩小选择换位2,从而便得到了密钥K0(48位)。依此类推,便可得到K1、K2、。。.。。.、K15,不过需要注意的是,16次循环左移对应的左移位数要依据下述规则进行:
  循环左移位数
  1,1,2,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,2,1
  以上介绍了DES算法的加密过程。DES算法的解密过程是一样的,区别仅仅在於第一次迭代时用子密钥K15,第二次K14、。。.。。.,最后一次用K0,算法本身并没有任何变化。
  DES算法具有极高安全性,到目前為止,除了用穷举搜索法对DES算法进行攻击外,还没有发现更有效的办法。而56位长的密钥的穷举空间為256,这意味著如果一台计算机的速度是每一秒种检测一百万个密钥,则它搜索完全部密钥就需要将近2285年的时间,可见,这是难以实现的,当然,随著科学技术的发展,当出现超高速计算机后,我们可考虑把DES密钥的长度再增长一些,以此来达到更高的保密程度。
  由上述DES算法介绍我们可以看到:DES算法中只用到64位密钥中的其中56位,而第8、16、24、。。.。。.64位8个位并未参与DES运算,这一点,向我们提出了一个应用上的要求,即DES的安全性是基於除了8,16,24,。。.。。.64位外的其餘56位的组合变化256才得以保证的。因此,在实际应用中,我们应避开使用第8,16,24,。。.。。.64位作為有效数据位,而使用其它的56位作為有效数据位,才能保证DES算法安全可靠地发挥作用。如果不瞭解这一点,把密钥Key的8,16,24,。。.。。 .64位作為有效数据使用,将不能保证DES加密数据的安全性,对运用DES来达到保密作用的系统產生数据被破译的危险,这正是DES算法在应用上的误区,是各级技术人员、各级领导在使用过程中应绝对避免的,而当今各金融部门及非金融部门,在运用DES工作,掌握DES工作密钥Key的领导、主管们,极易忽略,给使用中貌似安全的系统,留下了被人攻击、被人破译的极大隐患。
  DES算法应用误区的验证数据
  笔者用Turbo C编写了DES算法程序,并在PC机上对上述的DES 算法的应用误区进行了騅,其验证数据如下:
  Key: 0x30 0x30 0x30 0x30.。。.。.0x30(8个字节)
  Data: 0x31 0x31 0x31 0x31.。。.。.0x31(8个字节)
  Mode: Encryption
  结果:65 5e a6 28 cf 62 58 5f
  如果把上述的Key换為8个字节的0x31,而Data和Mode均不变,则执行DES 后得到的密文完全一样。类似地,用Key:8个0x32和用Key:8个0x33 去加密Data (8 个0x31),二者的图文输出也是相同的:5e c3 ac e9 53 71 3b ba
  我们可以得到出结论:
  Key用0x30与用0x31是一样的;
  Key用0x32与用0x33是一样的,。。.。。.
  当Key由8个0x32换成8个0x31后,貌似换成了新的Key,但由於0x30和0x31仅仅是在第8,16,24.。。.。.64有变化,而DES算法并不使用Key的第8,16,。。.。。.64位作為Key的有效数据位,故:加密出的结果是一样的。
  DES解密的验证数据:
  Key: 0x31 0x31.。。.。.0x31(8个0x31)
  Data: 65 5e a6 28 cf 62 58 5f
  Mode: Decryption
  结果:0x31 0x31.。。.。.0x31(8个0x31)
  由以上看出:DES算法加密与解密均工作正确。唯一需要避免的是:在应用中,避开使用Key的第8,16.。。.。.64位作為有效数据位,从而便避开了DES 算法在应用中的误区。
  避开DES算法应用误区的具体操作
  在DES密钥Key的使用、管理及密钥更换的过程中,应绝对避开DES 算法的应用误区,即:绝对不能把Key的第8,16,24.。。.。.64位作為有效数据位,来对Key 进行管理。这一点,特别推荐给金融银行界及非金融业界的领导及决策者们,尤其是负责管理密钥的人,要对此点予以高度重视。有的银行金融交易网络,利用定期更换DES密钥Key的办法来进一步提高系统的安全性和可靠性,如果忽略了上述应用误区,那麼,更换新密钥将是徒劳的,对金融交易网络的安全运行将是十分危险的,所以更换密钥一定要保证新Key与旧Key真正的不同,即除了第8,16,24,。。.64位外其它位数据发生了变化,请务必对此保持高度重视!
  /*****************************************以下为使用DES加密工具的验证结果****************************************************/
  DES算法
  DES算法
  以上两张图是只对密钥中的第8、16、24、36、48、56、64位发生变化,验证加密后的密文是一样的!
评论(0)
发评论
spongebobccccc 2018-06-12
0 回复 举报
请问您的DES加密工具是哪里的软件 收起回复
