目前基站建网存在的问题及解决方案分析
RF/无线
1851人已加入
目前基站建网存在的问题
目前基站建设主要存在以下几个问题:
● 基站建设成本较高。根据我国某中等发达城市的经验数据, 一个宏基站从设备进场到主/配套设备、天馈线安装调测完毕的成本大约在0.5万元左右, 实际消耗工时大概为3 人×3.5 天。
● 基站选址困难。尤其是在寸土寸金的热点城市,机房资源一直都很紧张。
● 物业谈判问题。有一些高档场所为了保护建筑的完整性,业主不允许安装基站设备。
此外,传统的室内分布系统主要安装在建筑内部,业主可能无法提供装机位置,而且不易实现直流供电,而且站点资源难以获取,物业谈判、施工审批周期平均需要6—8个月,影响工程进度。中兴通讯推出的BBU+RRU分布式基站占地面积小、安装灵活,是建设室分系统的首选方案。
基站的维护也是让运营商头疼的问题。基站的长期运维成本占基站总成本的18.3%,而且因为基站分散在城市各地,给维护人员带来更大不便,很多的时间是花在开车去站点的路上,效率低下。
更严重的是部分农村或偏远地区偷盗现象严重,机油、铜皮、蓄电池等配套设备是偷盗的主要对象,严重影响了基站的正常工作。
怎样减少基站机房建设和维护中的这些问题,提升机房建设维护效率,是新时代中运营商对新型建网模式的要求。
“超级基站”解决方案
中兴通讯深入理解运营商的需求,推出超级基站解决方案。“超级基站”是基于BBU+RRU分布式系统,将BBU集中起来组成BBU基带群,利用光纤拉远技术将RRU分布于各区域并用多种组网形式完成信号覆盖。超级基站的主要组成部分有:BBU基带群、光缆、RRU、GPS系统、电源系统以及其他配套设备。“超级基站”具有建设投资小、维护成本低、优化网络质量、提升覆盖效果的特点,建网模式如图1所示。
基站
图1 超级基站建网模式
因为超级基站的射频单元采用上塔、挂墙和抱杆等形式,可以节省机房租赁费用。而且RRU上塔降低了馈线损耗,提高了覆盖半径,节省射频馈线投资。而BBU集中放置,空间利用率高,便于维护。超级基站与传统基站建设模式的对比如图2所示。
基站
图2 超级基站与传统基站建网模式对比
超级基站建网赢利点分析
“0”机房模式
超级基站将分布于城市各地的机房基站集中于一个局,真正做到了“0”机房的概念。根据我国中等发达城市基站建设费用的经验数据,以下建设费用都可以节省。
● 宏基站寻址和谈判费用1万元、机房装修费用1.5万元;
● 机房+天面打包租金按照0.9万元/年计算,租用10年共9万元;
● 单独租用天面价格为0.3万元/年。
节省配套设施
超级基站将资源集中,每个BBU超级基带群只需配置一套,可以大大减少配套设备:
射频跳线接头、GPS天线、GPS馈线接头、E1线缆、接地线、防水胶泥、接地卡、防紫外线胶带、绝缘胶带、接地排、线缆端子、防紫外线扎带、避雷器接地排、天线标签、标签纸。
快速建网
基站建站的流程为:选址站址谈判、机房建设、架设物建设、传输系统、室内设备安装、天馈系统安装、调测。因为机房数量减少,基站建设流程中的机房建设、室内设备安装、天馈系统安装大大减少,经统计单站建设工期比传统建站方式缩短了1/3,如图3所示。
基站
图3 分布式基站单站建设周期比传统基站缩短1/3
提升网络指标
BBU集中式建网,实现了资源动态共享,可以有效分配资源,提高单小区的切换能力。根据某城市的小区切换数据统计,在采用了BBU集中建网方案后,软切换成功率提高到99.95%,接通率提高到99.94%。
超级基站解决方案在广西电信成功应用
广西省局址条件较好,空间充足,配套资源丰富且有预留,光缆、管孔资源丰富且有富余。
结合广西电信机房、传输等各方面现有资源的统计分析,决定采用超级基站解决方案来进行广西电信网络设计。
● 在光纤资源丰富和具备建设条件的区域,采用多个BBU集中放置、统一维护,RRU根据需求从BBU机房拉远部署;
● 在光纤资源不够丰富又不具备建设条件的区域,采用一个 BBU带多个RRU的形式进行部署;RRU可以通过星型或链型方式和BBU连接,RRU供电可以采用电源远供的方式实现。
城市密集区域超级基站应用
将BBU集中放置在综合柜,BBU与RRU连接的光纤接到机房的ODF,然后转接拉远连接到安装在附近各个大楼的RRU作为室分信源,如图4所示。
基站
图4 集中放置26个BBU下挂61个RRU
农村区域广覆盖超级基站应用
广西只有33%的农村区域有1X信号,34%的农村区域只有弱信号或部分覆盖,电信前端部门提出了强烈的增强农村区域覆盖的需求。
采用超级基站用于覆盖农村区域,主要用于提高覆盖范围。采用多个RRU下挂在同一个BBU上,利用光纤拉远RRU,最多的达到1个 BBU下挂9个RRU。如,南宁上林三里模块局基站BBU放置于上林三里模块局机房,下挂9个RRU,RRU分布于三里长塘村、三里高仁村、三里云姚村、三里森隆村、三里东吴村,实现了大范围覆盖。
CAPEX&OPEX分析
通过对广西电信超级基站建网的CAPEX和OPEX分析(如表1),和宏基站建设费用对比,采用超级基站建网CAPEX降低了30%,OPEX降低了60%,建维费用大幅下降。
表1 超级基站和传统基站CAPEX&OPEX分析
基站
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 基站
