微波射频之开关参数说明
RF/无线
1851人已加入
微波射频之开关参数说明
备注:整理的资料均是产品选择时的基本参数,具体工作原理不作详细介绍,可参见相关参考书目。
PIN二极管开关
微波开关利用PIN管在直流正、反偏压下呈现近似导通和关断的阻抗特性,实现了控制微波信号通道转换的作用。
PIN 二级管的直流伏安特性和PN结二极管是一样的,但是在微波频段却有本质的区别。由于PIN二级管I层的总电荷主要由偏置电流产生,而不是由微波电流瞬时值产生的,所以其对微波信号只呈现一个线形电阻。此阻值由直流偏置决定,正偏时阻值小,接近于短路,反偏时阻值大,接近于断路。因此PIN二极管对于微波信号不产生非线形整流作用,这是和一般二极管的本质区别,所以适合用于微波控制器件。
主要参数说明
插入损耗和隔离度
PIN管实际存在一定数值的电抗和损耗电阻,因此开关在导通时衰减不为零,成为正向插入损耗,开关在断开时其衰减也非无穷大,成为隔离度。二者时衡量开关的主要指标,一般希望插入损耗小,而隔离度大。
开关时间
由于电荷的存储效应,PIN管从截止转变为导通状态,以及从导通状态转变为截止状态都需要一个过程,这个过程所需要的时间成为开关时间。
“开通延时”为控制脉冲90%到受控微波脉冲包络10%所需的时间;
“开关开通时间”为受控微波脉冲包络从10%到90%所需要的时间,也成为“上升沿”;
“关断延时”为控制脉冲10%到受控微波脉冲包络90%所需要的时间;
“开关关断时间”为受控微波脉冲包络从90%到10%所需要的时间,也成为“下降沿”。
一般“开通延时”和“关断延时”取决于驱动器电路,而“上升沿”和“下降沿”取决于PIN管和偏置电路的选择。
承受功率
在给定的工作条件下,微波开关所能承受的最大输入功率。与PIN管功率容量、电路类型(串联或者并联)、工作状态(CW和脉冲)给散热条件有关。一般损坏机理有两种:电压击穿,常见于脉冲功率;热烧毁,常见于CW。
电压驻波系数
电压驻波系数仅仅反映端口输入输出匹配情况。端口电压驻波系数最小,开关的损耗不一定最小;但是差损最小的开关其电压驻波系数肯定小。
谐波
PIN二极管具有非线性,因此会产生谐波,当应用于较宽的场合时,谐波可能落入带内而无法滤除,所以要给予重视。
结构说明
反射与吸收式开关:
反射式开关是通过PIN二极管导通时把输入的微波信号反射回去而起到隔离作用的,因此在“开”状态下驻波关系较好,而在“关”状态下驻波很差;吸收式开关则采用了负载吸收PIN二极管导通时的反射信号,从而改善了端口驻波,因此其“开”与“断”状态下的驻波都比较好。通常,反射式开关的承受功率要比吸收式开关的大一些,但是价格相对要便宜一些。而吸收式开关可以降低在关断状态下对系统的级间牵引。
