对于西门子S7-300/400系列的PLC来说,CPU的循环扫描时间还跟指令无关,但是对于S7-1500系列的PLC来说,使用扩展指令程序传输数据的程序可能导致循环时间的增加。
——四部分:
①主循环程序完整处理时间
②中断主循环程序,执行更高优先级程序的处理时间(当前循环周期)
③更新过程映像区所需时间
④操作系统通信过程所需时间
异步指令会产生通信负荷,因此会导致循环周期的波动。所有的访问存储卡 (SIMATIC Memory Card, SMC) 的异步指令都能导致循环周期的波动。这种波动取决于:
①存储卡的版本或者类型
②数据容量
③文件的数量和大小
④每一个目录下的文件数量
比如,下图中异步指令 "READ_DBL" 和 "WRIT_DBL" 访问装载存储区 (SMC)。存储卡SMC已达到自己的存储极限,这会增加断电时对于数据一致性保护的管理负荷,导致对存储卡读写性能的损失,然后引起循环周期增加 。
①使用大容量存储卡
②如果使用循环中断OB,必要的话,增加它的时钟周期(比如从5 ms到30 ms)。
③如果程序中包括了很多异步指令(READ_DBL),不要配置STEP 7(TIA 博途)程序循环监控时间限制。
