linux命令之mount (挂载命令)详解
编程语言及工具
106人已加入
  linux是一个优秀的开放源码的操作系统,可以运行在大到巨型小到掌上型各类计算机系统上,随着 linux系统的日渐成熟和稳定以及它开放源代码特有的优越性,linux在全世界得到了越来越广泛的应用。现在许多企业的计算机系统都是由UNIX系 统、Linux系统和Windows系统组成的混合系统,不同系统之间经常需要进行数据交换。下面我根据自己的实际工作经验介绍一下如何在linux系统 下挂接(mount)光盘镜像文件、移动硬盘、U盘以及Windows网络共享和UNIX NFS网络共享。
  mount是Linux下的一个命令,它可以将分区挂接到Linux的一个文件夹下,从而将分区和该目录联系起来,因此我们只要访问这个文件夹,就相当于访问该分区了。
  挂载概念简述:
  根文件系统之外的其他文件要想能够被访问,都必须通过“关联”至根文件系统上的某个目录来实现,此关联操作即为“挂载”,此目录即为“挂载点”,解除此关联关系的过程称之为“卸载”
  1.挂载:根文件系统外通过关联至根文件系统上的某个目录来实现访问
  2.挂载点:mount_point,用于作为另一个文件系统的访问入口;
  (1) 事先存在;
  (2) 应该使用未被或不会被其它进程使用到的目录;
  (3) 挂载点下原有的文件将会被隐藏;
  挂接命令(mount)
  首先,介绍一下挂接(mount)命令的使用方法,mount命令参数非常多,这里主要讲一下今天我们要用到的。
  命令格式:mount [-t vfstype] [-o options] device dir
  1、-t vfstype 指定文件系统的类型,通常不必指定,mount 会自动选择正确的类型。
  光盘或光盘镜像:iso9660
  DOS fat16文件系统:msdos
  Windows 9x fat32文件系统:vfat
  Windows NT ntfs文件系统:ntfs
  Mount Windows文件网络共享:smbfs
  UNIX(LINUX) 文件网络共享:nfs
  2、-o options 主要用来描述设备或档案的挂接方式。
  loop:用来把一个文件当成硬盘分区挂接上系统
  ro:采用只读方式挂接设备
  rw:采用读写方式挂接设备
  iocharset:指定访问文件系统所用字符集
  3、device 要挂接(mount)的设备。
  4、dir设备在系统上的挂接点(mount point)。
  挂接光盘镜像文件
  1、从光盘制作光盘镜像文件。将光盘放入光驱,执行下面的命令。
  #cp /dev/cdrom /home/sunky/mydisk.iso 或
  #dd if=/dev/cdrom of=/home/sunky/mydisk.iso
  注:执行上面的任何一条命令都可将当前光驱里的光盘制作成光盘镜像文件/home/sunky/mydisk.iso
  2、将文件和目录制作成光盘镜像文件,执行下面的命令。
  #mkisofs -r -J -V mydisk -o /home/sunky/mydisk.iso /home/sunky/ mydir
  注:这条命令将/home/sunky/mydir目录下所有的目录和文件制作成光盘镜像文件/home/sunky/mydisk.iso,光盘卷标为:mydisk
  3、光盘镜像文件的挂接(mount)
  #mkdir /mnt/vcdrom
  注:建立一个目录用来作挂接点(mount point)
  #mount -o loop -t iso9660 /home/sunky/mydisk.iso /mnt/vcdrom
  注:使用/mnt/vcdrom就可以访问光盘镜像文件mydisk.iso里的所有文件了。
  挂接移动硬盘
  对linux系统而言,USB接口的移动硬盘是当作SCSI设备对待的。插入移动硬盘之前,应先用fdisk –l或more /proc/partitions查看系统的硬盘和硬盘分区情况。
  [root at pldyrouter /]# fdisk -l
  接好移动硬盘后,再用fdisk –l或more。
  /proc/partitions查看系统的硬盘和硬盘分区情况,应该可以发现多了一个SCSI硬盘/dev/sdc和它的两个磁盘分区/dev
  /sdc1、/dev/sdc2,其中/dev/sdc5是/dev/sdc2分区的逻辑分区,我们可以使用下面的命令挂接/dev/sdc1和
  /dev/sdc5。
  #mkdir -p /mnt/usbhd1
  #mkdir -p /mnt/usbhd2
  注:建立目录用来作挂接点(mount point)
  #mount -t ntfs /dev/sdc1 /mnt/usbhd1
  #mount -t vfat /dev/sdc5 /mnt/usbhd2
  注:对ntfs格式的磁盘分区应使用-t ntfs参数,对fat32格式的磁盘分区应使用-t vfat参数。若汉字文件名显示为乱码或不显示,可以使用下面的命令格式。
  #mount -t ntfs -o iocharset=cp936 /dev/sdc1 /mnt/usbhd1
  #mount -t vfat -o iocharset=cp936 /dev/sdc5 /mnt/usbhd2
  linux系统下使用fdisk分区命令和mkfs文件系统创建命令可以将移动硬盘的分区制作成linux系统所特有的ext2、ext3格式。这样,在linux下使用就更方便了。使用下面的命令直接挂接即可。
  #mount /dev/sdc1 /mnt/usbhd1
  挂接U盘
  和USB接口的移动硬盘一样对linux系统而言U盘也是当作SCSI设备对待的。使用方法和移动硬盘完全一样。插入U盘之前,应先用fdisk –l 或more /proc/partitions查看系统的硬盘和硬盘分区情况。
  [root at pldyrouter root]# fdisk -l
  插入U盘后,再用fdisk –l 或 more /proc/partitions查看系统的硬盘和硬盘分区情况。
  系统多了一个SCSI硬盘/dev/sdd和一个磁盘分区/dev/sdd1,/dev/sdd1就是我们要挂接的U盘。
  #mkdir -p /mnt/usb
  #mount -t vfat /dev/sdd1 /mnt/usb
  注:现在可以通过/mnt/usb来访问U盘了, 若汉字文件名显示为乱码或不显示,可以使用下面的命令。
  #mount -t vfat -o iocharset=cp936 /dev/sdd1 /mnt/usb
  挂接Windows文件共享
  Windows网络共享的核心是SMB/CIFS,在linux下要挂接(mount)windows的磁盘共享,就必须安装和使用samba
  软件包。现在流行的linux发行版绝大多数已经包含了samba软件包,如果安装linux系统时未安装samba请首先安装samba。当然也可以到www.samba.org网站下载新的版本是3.0.10版。
  当windows系统共享设置好以后,就可以在linux客户端挂接(mount)了,具体操作如下:
  # mkdir –p /mnt/samba
  # mount -t smbfs -o username=administrator,password=pldy123 //10.140.133.23/c$ /mnt/samba
  注:administrator 和 pldy123 是ip地址为10.140.133.23 windows计算机的一个用户名和密码,c$是这台计算机的一个磁盘共享。
  如此就可以在linux系统上通过/mnt/samba来访问windows系统磁盘上的文件了。以上操作在redhat as server3、redflag server 4.1、suse server 9以及windows NT 4.0、windows 2000、windowsxp、windows 2003环境下测试通过。
  挂接UNIX系统NFS文件共享
  类似于windows的网络共享,UNIX(Linux)系统也有自己的网络共享,那就是NFS(网络文件系统),下面我们就以SUN Solaris2.8和REDHAT as server 3 为例简单介绍一下在linux下如何mount nfs网络共享。
  在linux客户端挂接(mount)NFS磁盘共享之前,必须先配置好NFS服务端。
  1、Solaris系统NFS服务端配置方法如下:
  (1)修改 /etc/dfs/dfstab, 增加共享目录
  share -F nfs -o rw /export/home/sunky
  (2)启动nfs服务
  # /etc/init.d/nfs.server start
  (3)NFS服务启动以后,也可以使用下面的命令增加新的共享
  # share /export/home/sunky1
  # share /export/home/sunky2
  注:/export/home/sunky和/export/home/sunky1是准备共享的目录
  2、linux系统NFS服务端配置方法如下:
  (1)修改 /etc/exports,增加共享目录
  /export/home/sunky 10.140.133.23(rw)
  /export/home/sunky1 *(rw)
  /export/home/sunky2 linux-client(rw)
  注:/export/home/目录下的sunky、sunky1、sunky2是准备共享的目录,10.140.133.23、*、
  linux-client是被允许挂接此共享linux客户机的IP地址或主机名。如果要使用主机名linux-client必须在服务端主机
  /etc/hosts文件里增加linux-client主机ip定义。格式如下:
  10.140.133.23 linux-client
  (2)启动与停止NFS服务
  /etc/rc.d/init.d/portmap start (在REDHAT中PORTMAP是默认启动的)
  /etc/rc.d/init.d/nfs start 启动NFS服务
  /etc/rc.d/init.d/nfs stop 停止NFS服务
  注:若修改/etc/export文件增加新的共享,应先停止NFS服务,再启动NFS服务方能使新增加的共享起作用。
  使用命令exportfs -rv也可以达到同样的效果。
  3、linux客户端挂接(mount)其他linux系统或UNIX系统的NFS共享
  # mkdir –p /mnt/nfs
  #mount -t nfs -o rw 10.140.133.9:/export/home/sunky /mnt/nfs
  注:这里我们假设10.140.133.9是NFS服务端的主机IP地址,当然这里也可以使用主机名,但必须在本机/etc/hosts文件里增加服务端ip定义。/export/home/sunky为服务端共享的目录。
  如此就可以在linux客户端通过/mnt/nfs来访问其它linux系统或UNIX系统以NFS方式共享出来的文件了。
  以上操作在 redhat as server 3、redflag server4.1、suse server 9以及Solaris 7、Solaris 8、Solaris 9 for x86&sparc环境下测试通过。
  补充:
  linux加载光驱:
  (1)使用光驱前,要先mount一下:
  #mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
  然后您就可以进入/mnt/cdrom目录下读取光盘内容了。
  (2)当您想退出光盘时,须使用umout命令,否则光驱就会一直处于死锁状态:
  #umount /mnt/cdrom
  命令演示:
  1、指定文件系统将块设备挂载至指定空文件夹内:演示内容:1)没有指定文件系统,命令是否能正确执行;2)指定错误文件系统,命令是否能正确执行;3)挂载点有内容的文件夹,查看被挂载后其内容是否消失。
  [root@localhost /]# fdisk -l
  设备 Boot Start End Blocks Id System
  /dev/sdb1 2048 2099199 1048576 83 Linux
  /dev/sdb2 2099200 4196351 1048576 5 Extended
  /dev/sdb5 2101248 2306047 102400 83 Linux
  /dev/sdb6 2308096 2512895 102400 83 Linux
  /dev/sdb7 2514944 2719743 102400 83 Linux
  /dev/sdb8 2721792 2926591 102400 83 Linux
  [root@localhost /]# mount /dev/sdb8 /device
  [root@localhost /]# df
  文件系统 1K-块 已用 可用 已用% 挂载点
  /dev/mapper/CentOS-root 18307072 4724136 13582936 26% /
  devtmpfs 485368 0 485368 0% /dev
  tmpfs 500664 84 500580 1% /dev/shm
  tmpfs 500664 7160 493504 2% /run
  tmpfs 500664 0 500664 0% /sys/fs/cgroup
  /dev/sda1 508588 142620 365968 29% /boot
  tmpfs 100136 20 100116 1% /run/user/42
  tmpfs 100136 0 100136 0% /run/user/0
  /dev/sdb8 98988 5280 93708 6% /device
  [root@localhost /]# blkid /dev/sdb8
  /dev/sdb8: UUID=“a3c4bf06-3695-45e8-8a07-a063498f0578” TYPE=“xfs”
  [root@localhost /]# umount /device
  [root@localhost /]# mount -t ext2 /dev/sdb8 /device
  mount: 文件系统类型错误、选项错误、/dev/sdb8 上有坏超级块、
  缺少代码页或助手程序,或其他错误
  [root@localhost /]# cd /device/
  [root@localhost device]# ll
  总用量 0
  [root@localhost device]# touch 11 22
  总用量 0
  -rw-r--r--。 1 root root 0 8月 23 10:14 11
  -rw-r--r--。 1 root root 0 8月 23 10:14 22
  总用量 0
  [root@localhost device]# ll -a
  总用量 4
  drwxr-xr-x. 2 root root 6 8月 23 09:27 。
  dr-xr-xr-x. 21 root root 4096 8月 23 09:29 。。
  [root@localhost device]# cd 。。
  [root@localhost /]# umount /device/
  总用量 0
  通过上述演示,说明了如下事实:1)没有指定文件系统,块设备也可以正常挂载;2)指定与块设备不一致的文件系统类型则命令报错;3)挂载点有内容的文件夹,在挂载后内容消失,卸载后内容重现,也就是说挂载后会将原文件内容掩盖,但并不对其进行其他操作。
  2、演示内容:1)指定卷标并以只读方式挂载;2)对目录进行挂载操作,查看其与硬链接与软链接有何不同。
  [root@localhost device]# blkid /dev/sdb6
  /dev/sdb6: LABEL=“sdb6” UUID=“8284450c-8cb9-45d7-a8b8-ed9ed9ef9e52” TYPE=“xfs”
  [root@localhost device]# mount -L ‘sdb6’ -r /device/
  [root@localhost device]# touch /device/33
  touch: 无法创建“/device/33”: 只读文件系统
  [root@localhost device]# umount /device/
  [root@localhost /]# mount -B /etc/ /device/
  [root@localhost /]# ll -i /
  总用量 64
  11341 lrwxrwxrwx. 1 root root 7 7月 19 23:54 bin -》 usr/bin
  128 dr-xr-xr-x. 4 root root 4096 8月 2 10:09 boot
  3 drwxr-xr-x. 19 root root 3300 8月 23 09:10 dev
  33554561 drwxr-xr-x. 129 root root 8192 8月 23 09:38 device
  33554561 drwxr-xr-x. 129 root root 8192 8月 23 09:38 etc
  158 drwxr-xr-x. 42 root root 4096 8月 22 09:00 home
  通过上述演示,说明了如下事实:1)指定卷标挂载可行,以只读方式挂载后,无法对挂载点中的内容进行修改、创建等操作;2)目录的挂载实质上是硬链接,挂载后可以对里面的文件内容进行修改与删除。
  注:文件夹的挂载在df中并不显示
