计算机技术
科学型计算器是电子计算器的一种,可进行乘方、开方、指数、对数、三角函数、统计等方面的运算,又称函数计算器。科学型带有所有普通的函数,所有的函数都分布在键盘上以致于你可以不用通过菜单列表来使用它们。科学计算器支持显示24位数字,支持运算优先选择模式、进制转换功能、标准数学函数、百分比计算、方根计算、对数、次方、记忆等等功能。
这篇文章主要就是介绍了科学计算器的使用方法和使用注意事项,还有科学计算器的价格,具体的跟随小编一起来了解一下。
科学计算器的价格是多少呢?小编从网上汇总了了两个不同层次的价格,一个是贵一点的,一个是便宜一点的,到底要怎么选择完全看自己个人的需求了。
1、首先,我们在百度输入科学计算器,就会出现科学计算的应用,点击进入就可以了。
2、一般科学计算器常用的计算功能都有的,加、减、乘、除,开根号都会有的,正负数功能
3、还有结果储存,数据储存等功能
4、下面介绍是高级功能,点击左边的高级按钮
5、高级功能里,计算功能要强大很多的,有进制的选择,弧度角度的计算,还有函数等,例如下图:圆周率的计算
6、由于它的功能很多,在不频繁使用计算器的情况下,它已经基本可以取代计算器的使用。
1、第一次使用计算器时,请确定按下on键。
2、即使计算器的操作一切正常,仍需至少每三年更换一次电池。过期的电池可能会泄漏,造成计算器损坏或功能不正常。千万不要将过期的电池放在计算器内。
3、随计算器所附的电池,在储存和运送过程中可能会损失轻微的电力。它可能需要比一般正常电池寿命少,稍早些更换。
4、不充足的电力可能会使记意器内容损坏或永远消失。对于重要的数据应始终保有画面的记录。
5、避免在超过温度极限的地区储存或使用计算器。在非常低温下使用可能会造成显示延迟,或显示幕完全损坏,并使电池寿命缩短。另外也要避免计算器受到日光直射,靠近窗户,靠近电热器或任何暴露于高温的地方。高温可能会造成计算器机壳褪色或变形,并造成内部电路损坏。
6、避免在高湿度和高灰尘的地区储存或使用计算器。小心不要让计算器被泼到水,或是暴露于高湿度和高灰尘的环境。这种情况会损坏内部电路。
7、请不要摔计算器或是让它受到强力的重击。
8、请不要扭转或弯曲计算器。请不要将计算器放置于长裤的口袋内,或其他紧身的衣物内,因为这样可能会让计算器扭曲或弯曲。
9、千万不要将计算器拆开。
10、不要用原子笔或其他尖锐的物品按计算器的按键。
11、使用软质、清示波器的干布清洁计算器的外部。假如计算器很赃,请用家用性清洁剂和水稀释的溶液浸湿的软布擦拭。擦拭计算器前先挤掉过多的水份。千万不可使用稀释剂、苯或其他挥发性溶剂来清洁计算器。这样会擦掉印刷的图样并损坏计算器外壳。
