无线网络参数优化应用分析
RF/无线
1851人已加入
在无线网络建设中,最为人们关注、最需要解决的三个问题是覆盖、容量和干扰。从建网初期到工程优化的大部分工作是为了解决覆盖和干扰问题,网络发展后期主要解决容量和干扰问题。随着网络建设的深入,运营商对精细化网络规划、快速建网、网络优化等提出了更高要求。如何更为有效地解决这三大问题成为提高网络建设质量的关键。
中兴通讯基于多年的无线网络建设经验,提出了网络硬仿真系统(以下简称NES)这一全新解决方案:在规划设计阶段,利用固定接收机模拟基站,移动发射机模拟终端,每个固定接收机相当于基站的一个小区接收信号,最终得出方案实施后的反向道路覆盖效果,并将其测试结果应用于无线网络规划优化,致力于解决无线网络中的覆盖和干扰问题以及对无线参数的优化。NES组成结构如图1所示。
无线网络
NES的传播模型测试应用和全网硬仿真应用已经经过外场应用和推广,对测试效率的提升和规划精度的提升显著,本文主要讨论对测试结果的拓展应用。
NES结果的拓展应用可以分为以下三个方面:
● 道路覆盖预测结果的展示、调整——大大降低网络建成后的工程参数调整工作量;
● 消除导频污染——对无线网络建网初期工程优化具有至关重要的作用;
● 无线参数的优化调整——主要应用于对建网初期无线参数的优化。
道路覆盖预测
图2是全网硬仿真测试在某城市应用的测试数据和道路覆盖预测结果。
NES测试得到的数据为上行数据,根据上行数据得到路损后,再结合现网设计的实际PCCPCH发射功率、方位角、下倾角、站高等计算PCCPCH RSCP,进行道路覆盖预测,得到道路覆盖预测结果后的PCCPCH RSCP,则这个结果是按照现有工程参数下得到的实际的道路覆盖KPI,相当于在建网前已经得到其路测结果。
这样可以根据测试得到的PCCCPH RSCP在建网前根据建网指标进行工程参数调整得到最优的覆盖结果,根据道路覆盖预测得到的工程参数可应用于实际网络,大大降低网络建成后的工程参数调整工作量。
无线网络
导频污染调整
实际网络优化过程中,当存在过多的强导频信号,但是却没有一个足够强主导频信号的时候,即为导频污染。导频污染区域一般PCCPCH的C/I比较差,干扰比较严重,且容易出现乒乓切换等问题。所以实际优化过程中,在解决了弱覆盖等基本问题后,需要解决导频污染问题。
图3为根据NES测试数据和道路覆盖预测结果得到的该城市导频污染情况。工程参数调整前有18 个导频污染点(蓝色多边形内的绿色点),通过NES进行预测规划、得出参数建议,经过调整后测试为2个导频污染点,消除了大部分的导频污染,得到一个更为合理的工程参数用于工程实施。
无线网络
无线参数优化应用
根据NES测试数据,可以进行邻区、频点、扰码优化,即根据各个小区测试数据点的交叠情况找出可能存在切换关系邻区,将这些邻区增加到现有的邻区列表中,找出对主小区干扰最强的邻区及其频点,进行频点优化,找出对主小区干扰最强的同频同码小区,进行扰码优化。
根据NES测试数据进行邻区、频点、扰码优化,在网络建设初期没有太多用户的情况下,使得对无线参数的优化能够根据实际的每个小区信号分布以及对其他小区的干扰情况给出合理的邻区、频点、扰码优化方案,具有指导意义。
无线网络覆盖优化和覆盖问题的解决是优质网络金字塔的基础和保证,解决了覆盖和覆盖引起的干扰问题,是后期网络良性运营和业务顺利开展以及良好用户感知度的保证。
TD-SCDMA网络已经开始了第三期建网,如何减少优化工作,缩短优化周期,并保证高质量优化结果,保证覆盖KPI,是中兴通讯一直努力的方向。传统的规划仿真仅限于在现有参数下模拟网络建成后的指标展示和验证。在现有精细化规划优化的指导思想下,网络硬仿真系统(NES)的应用更关注于KPI的达成,网络建设周期的缩短,以及从整个网络各个阶段给出解决方案。网络硬仿真系统(NES)是对传统规划仿真甚至优化的一次深度思变。这不仅仅给设备厂家带来了效率提升和成本节约,更为运营商争取了更多时间,带来了相应的价值让渡。
