各种IGBT驱动电路和IGBT保护方法解析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-12-11
分享资料个
【导读】保证IGBT的可靠工作,驱动电路起着至关重要的作用,本文讨论IGBT驱动电路和IGBT的保护,包括驱动电路EXB841/840、M57959L/M57962L厚膜驱动电路、2SD315A集成驱动模块、IGBT短路失效机理和IGBT过流保护方法。
  驱动电路的作用是将单片机输出的脉冲进行功率放大,以驱动IGBT.保证IGBT的可靠工作,驱动电路起着至关重要的作用,对IGBT驱动电路的基本要求如下:
  (1) 提供适当的正向和反向输出电压,使IGBT可靠的开通和关断。
  (2) 提供足够大的瞬态功率或瞬时电流,使IGBT能迅速建立栅控电场而导通。
  (3) 尽可能小的输入输出延迟时间,以提高工作效率。
  (4) 足够高的输入输出电气隔离性能,使信号电路与栅极驱动电路绝缘。
  (5) 具有灵敏的过流保护能力。
  第一种驱动电路EXB841/840
  EXB841工作原理如图1,当EXB841的14脚和15脚有10mA的电流流过1us以后IGBT正常开通,VCE下降至3V左右,6脚电压被钳制在8V左右,由 于VS1稳压值是13V,所以不会被击穿,V3不导通,E点的电位约为20V,二极管VD,截止,不影响V4和V5正常工作。
  当14脚和15脚无电流流过,则V1和V2导通,V2的导通使V4截止、V5导通,IGBT栅极电荷通过V5迅速放电,引脚3电位下降至0V,是IGBT栅一 射间承受5V左右的负偏压,IGBT可靠关断,同时VCE的迅速上升使引脚6“悬空”.C2的放电使得B点电位为0V,则V S1仍然不导通,后续电 路不动作,IGBT正常关断。
  如有过流发生,IGBT的V CE过大使得VD2截止,使得VS1击穿,V3导通,C4通过R7放电,D点电位下降,从而使IGBT的栅一射间的电压UGE降低 ,完成慢关断,实现对IGBT的保护。由EXB841实现过流保护的过程可知,EXB841判定过电流的主要依据是6脚的电压,6脚的电压不仅与VCE 有关,还和二极管VD2的导通电压Vd有关。
评论(1)
发评论
efans_196429413 2021-05-26
0 回复 举报
很好 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
