ips屏幕和fhd屏幕有什么区别
光电显示
1096人已加入
  FHD屏幕
  FHD意思是全高清,即FULL HD,全称为Full High Definition。一般能达到分辨率1920*1080。FHD的意思就是全高清的意思,当你的片源达到1080P清晰度的时候,支持FHD分辨率输出的LCD电视机能够完整的表现。
  一般用在家电(平板电视),数码产品,笔记本,计算机,数码相机,摄像机,MP5、MP4等。手机也普遍采用FHD显示屏幕。
  在国际上公认标准中,将“高清”定义为720p、1080i与1080p三种标准形式。而全高清即1920*1080p。对于此标准,一般有两个条件:视频垂直分辨率超过720p或1080i;视频宽纵比为16:9。其中,“P”是指逐行扫描,“I”是隔行扫描。一般而言,480*320、640*480为”标清“,1024*720p、1920*1080i为”高清“,1920*1080p为”全高清“,3840*2160、7680*4320为“超高清”。
  另一种清晰度不足以达到HD(分辨率《=1280*720)的视频是SD(Standard Definition),一般标准4:3是640*480(VGA),16:9是848*480(WVGA),PAL是720*576,NTSC是720*480。当然也有“变种“,如15:9是800*480(WVGA)。
  许多照相机已经有了拍摄FHD视频的功能。一般电影就是用FHD拍摄后,经过处理做成的。FHD有如下帧频:1920*1080 60p(i)(NTSC) 1920*1080 30p(NTSC) 1920*1080 50p(i)(PAL) 1920*1080 25p(PAL) 1920*1080 24p(电影)。60p(i)和50p(i)又称Full HD Progressive。
  还有一种4:3的屏幕比例,分辨率为1440*1080和960*720,前者也可称为4:3中的全高清FHD,后者为高清HD,这种常在摄像机中出现。2010年之后我们看到的新闻,一般不是640*480拍的,而是上两种拍的。
  限于此,目前大小最大的FHD格式为1920*1080 60/50p(i)。由于1920*1080和1280*720和640*480这三个分辨率是成倍关系,即(拍出来容量大小)4:2:1,所以某些拥有高速摄影功能的相机最高仅能是1280*720 100fps(PAL) 640*480 200fps(PAL) 1280*720 120fps(NTSC) 640*480 240fps(NTSC)。
  HD就是分辨率或像素是1280*720以上的视频,2010年封顶为1920*1080。也就是说,16:9的标准高清视频只有两种分辨率:1280*720(HD),1920*1080(FHD)。HDTV就是1280*720以上分辨率的高清电视机。要在高清电视机(分辨率》=1280*720)上查看高清晰度的图片、视频(分辨率》=1280*720),要用HDMI连接线连接电视机和电脑或照相机DVD等设备。
  IPS屏幕
  IPS屏幕就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。IPS屏幕(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。
  IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不像其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化,采取水平排列方式,当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状。在遇到外力时,硬屏液晶分子结构坚固性和稳定性远远优于软屏!所以不会产生画面失真和影响画面色彩,可以最大程度的保护画面效果不被损害。此外还有一种S-IPS面板属于IPS的改良型。
  硬屏主要常见的是IPS屏,软屏主要是指VA、CPA屏,主要是以VA屏最为常见。这里笔者要特别说明一点:普通消费者对硬屏的理解存在一个误区,认为硬屏就是在液晶面板上加上一层硬的保护膜,为了避免液晶屏幕受到外界硬物的戳伤。这是错误的。
  由于IPS技术的性能优异,许多厂家开始大量使用硬屏,大力推广IPS硬屏技术,为消费者提供更高清晰和性能的液晶电视。硬屏液晶电视已经成为彩电行业的主流产品。事实上,在科技含量较高的专业领域如航天、医疗、设计、传播等行业,不少专家们也使用硬屏液晶。
  专业人士使用IPS硬屏,主要在于IPS硬屏在动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的优势。首先相对于传统的液晶,IPS硬屏拥有稳固的液晶分子排列结构,响应速度更快,因而在动态清晰度上具有超强的表现力。硬屏也完全消除了传统液晶显示屏在受到外界压力和摇晃时,出现的模糊及水纹扩散现象,播放极速画面时更杜绝了残影和拖尾,因此,对于时刻处在运动状态中的航天、汽车、地铁等行业均采用了IPS硬屏,以获得没有损耗的画质。据悉新开通的北京地铁5号线和公交车载电视就采用了IPS硬屏液晶。
  ips屏幕和fhd屏幕的区别
  FHD是分辨率的简称,例如:
  FHD=1920*1080分辨率
  HD=1280*720分辨率
  XGA=1024×768 分辨率
  WXGA=1280×768分辨率
  但是目前大多笔记本的分辨率都是1366*768的,FHD的分辨率是很高端的了,可以在电脑桌面点击鼠标右键选择屏幕分辨率,看下你的电脑最大支持多高。
  IPS是屏幕的一种显示模式,也就是市面上所说的硬屏,数据广视角技术的一种(IPS/E-IPS/AFFS/FFS都属于硬屏广视角技术,VA/SVA/HVA/MVA/PVA都属于软屏广视角技术),目前市场上主流的笔记本屏幕都是TN的。
  硬屏就是表面附着了一层树脂的膜,如同人带眼镜一样。IPS硬屏之所以具有清晰超稳的动态显示效果,取决于其创新性的水平转换分子排列,改变了VA软屏垂直的分子排列,因而具有更加坚固稳定的液晶结构。并非表面意义上的,硬屏就是在液晶面板上加上一层硬的保护膜,为了避免液晶屏幕受外界硬物的戳伤。
